bastelix
28.03.2023, 23:20 |
Türmanschette Waschmaschine aufgeschlitzt (Elektronik) |
Servus Zusammen,
meine Nachbarin hat es geschafft die Türmanschette ihrer Miele Classic W1 einmal rund rum aufzuschlitzen. Die Waschmaschiene meldet jetzt F 138, also Wasser in der Bodenwanne. Wundert mich nicht, die Dichtung hats beim Waschgang zerlegt. Wie man die Manschette wechselt hab ich im Netz gefunden, nur wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mehr erwischt hat finde ich nicht. Manschette Wechseln würde ich mir noch zutrauen, aber wenn vermutlich mehr kaputt ist muss eh ein Profi ran. Was meint ihr? |
xy
29.03.2023, 00:06
@ bastelix
Türmanschette Waschmaschine aufgeschlitzt |
» Was meint ihr?
Besser bei Team Hack im Forum fragen. |
Steffen
29.03.2023, 00:48
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» meine Nachbarin hat es geschafft die Türmanschette ihrer Miele Classic W1
» einmal rund rum aufzuschlitzen. Die Waschmaschiene meldet jetzt F 138, also
» Wasser in der Bodenwanne. Wundert mich nicht, die Dichtung hats beim
» Waschgang zerlegt. Wie man die Manschette wechselt hab ich im Netz
» gefunden, nur wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mehr erwischt
» hat finde ich nicht. Manschette Wechseln würde ich mir noch zutrauen, aber
» wenn vermutlich mehr kaputt ist muss eh ein Profi ran. Was meint ihr?
Was war die Ursache?
Wenn es keinen Lagegerschaden gibt und sonst alles rund läuft, dann Dichtung tauschen (je nach Modell viel Spaß)und gut.
Gruß Steffen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.03.2023, 12:36
@ Steffen
Na Mahlzeit - wie schafft man sowas?
Also wenn es quick and dirty sein darf, dann einfach mal die Manschette mit Fahrradflickzeug reparieren. Ist ja Gummi. Hab ich bei einem kleineren Riss auch schonmal an ner Miele erfolgreich gemacht. Oder Gaffertape über die Stelle pappen und einen Probelauf machen. Wenn der erfolgreich ist, dann kannste ne richtige Austauschmaßnahme durchführen
Ralf
Repaircafé der LudwigsWerkstätten Edenkoben
» » meine Nachbarin hat es geschafft die Türmanschette ihrer Miele Classic
» W1
» » einmal rund rum aufzuschlitzen. Die Waschmaschiene meldet jetzt F 138,
» also
» » Wasser in der Bodenwanne. Wundert mich nicht, die Dichtung hats beim
» » Waschgang zerlegt. Wie man die Manschette wechselt hab ich im Netz
» » gefunden, nur wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mehr erwischt
» » hat finde ich nicht. Manschette Wechseln würde ich mir noch zutrauen,
» aber
» » wenn vermutlich mehr kaputt ist muss eh ein Profi ran. Was meint ihr?
» Was war die Ursache?
» Wenn es keinen Lagegerschaden gibt und sonst alles rund läuft, dann
» Dichtung tauschen (je nach Modell viel Spaß)und gut.
» Gruß Steffen |
bigdie
29.03.2023, 15:11
@ cmyk61
» Na Mahlzeit - wie schafft man sowas?
» Also wenn es quick and dirty sein darf, dann einfach mal die Manschette mit
» Fahrradflickzeug reparieren. Ist ja Gummi. Hab ich bei einem kleineren Riss
» auch schonmal an ner Miele erfolgreich gemacht. Oder Gaffertape über die
» Stelle pappen und einen Probelauf machen. Wenn der erfolgreich ist, dann
» kannste ne richtige Austauschmaßnahme durchführen
Für einen Test erst mal die Bodenwanne leer machen, damit der Fehler weg ist und dann nur schleudern lassen, da lässt sie ja kein Wasser rein. Läuft die Trommel da rund ohne sich groß zu bewegen, dann kann man das Gummiteil tauschen. Aber vermutlich ist da auch noch mindestens einer der Stoßdämpfer im Eimer, so das der Trog nicht mehr gerade hängt |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.03.2023, 16:54
@ bigdie
Der Trog hängt doch an Federn.
Die Stoßdämpfer sind am Boden der Maschine - zumindest so bei meinen Miele Maschinen.
Dass die Dämpfer kaputt sein könnten ist "normal"... Verschleißteile halt.
Ralf
» » Also wenn es quick and dirty sein darf, dann einfach mal die Manschette
» mit
» » Fahrradflickzeug reparieren. Ist ja Gummi. Hab ich bei einem kleineren
» Riss
» » auch schonmal an ner Miele erfolgreich gemacht. Oder Gaffertape über die
» » Stelle pappen und einen Probelauf machen. Wenn der erfolgreich ist, dann
» » kannste ne richtige Austauschmaßnahme durchführen
» Für einen Test erst mal die Bodenwanne leer machen, damit der Fehler weg
» ist und dann nur schleudern lassen, da lässt sie ja kein Wasser rein. Läuft
» die Trommel da rund ohne sich groß zu bewegen, dann kann man das Gummiteil
» tauschen. Aber vermutlich ist da auch noch mindestens einer der Stoßdämpfer
» im Eimer, so das der Trog nicht mehr gerade hängt |
bigdie
29.03.2023, 19:28
@ cmyk61
» Der Trog hängt doch an Federn.
» Die Stoßdämpfer sind am Boden der Maschine - zumindest so bei meinen Miele
» Maschinen.
» Dass die Dämpfer kaputt sein könnten ist "normal"... Verschleißteile halt.
Auch die Federn brechen |
bastelix
30.03.2023, 21:00
@ Steffen
So Kunstoffstäbe ca. 40cm lang, die in Vorhängen eingesteckt sind um diese zu spannen. Eigentlich macht man sowas vor dem Waschen heraus, aber Nachbarin hat gedacht das geht auch so, ist ja nur Plastik. Die Manschette ist einmal komplett rundherum aufgeschlitzt. Da braucht man nichts mehr flicken.
Sie hat heute den örtlichen Elektriker angerufen, der kümmert sich drum. |
Steffen
30.03.2023, 21:52
@ bastelix
» » Was war die Ursache?
» So Kunstoffstäbe ca. 40cm lang, die in Vorhängen eingesteckt sind um diese
» zu spannen. Eigentlich macht man sowas vor dem Waschen heraus, aber
» Nachbarin hat gedacht das geht auch so, ist ja nur Plastik. Die Manschette
» ist einmal komplett rundherum aufgeschlitzt. Da braucht man nichts mehr
» flicken.
Hauptsache alles ist sauber.
Flicken würde ich da sowieso nix, auch wenns nur ein kleineres Loch wäre.
Die Idee kam nicht von mir, war aber so gedacht, daß die Maschine provisorisch repariert wird, um sie auf Funktion zu testen.
Was sich ja jetzt durch deine Antwort erübrigt hat.
» Sie hat heute den örtlichen Elektriker angerufen, der kümmert sich drum.
*Elektriker*...Falls er einen Schrumpfschlauch in der Größe hat...
Oha....oha...oha...
(1oha entspricht 125€ beim Elektriker).
Ich dachte, du wolltest das Ding wechseln.
Gruß Steffen |
bastelix
30.03.2023, 23:05
@ Steffen
» Flicken würde ich da sowieso nix, auch wenns nur ein kleineres Loch wäre.
» Die Idee kam nicht von mir,
Wollte ich dir nicht unterstellen, war nur schreibfaul und hab gehofft Ralf liest den einen Post dann auch.
» *Elektriker*...Falls er einen Schrumpfschlauch in der Größe hat...
» Oha....oha...oha...
» (1oha entspricht 125€ beim Elektriker).
Das waren mal 50€!!!
» Ich dachte, du wolltest das Ding wechseln.
Naja, nur die Manschette tauschen sollte laut erster Internetrecherche ja nur 30 Minuten dauern. Aber wenn da noch mehr dazu kommt (kommen könnte) fummel ich da lieber nicht dran rum bevor ich noch mehr kaputt mache oder mir irgendwas Aufhalse dass mich mehr Zeit kostet als ich eigentlich dafür übrig habe. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.03.2023, 09:49
@ bastelix
» » Flicken würde ich da sowieso nix, auch wenns nur ein kleineres Loch
» wäre.
» » Die Idee kam nicht von mir,
» Wollte ich dir nicht unterstellen, war nur schreibfaul und hab gehofft Ralf
» liest den einen Post dann auch.
*lacht schallend* ich hab Dich auch liep
Natürlich lese ich die meisten Threads in denen ich meinen Senf zugebe. Manchmal nicht ganz so sorgfältig.
Aber dafür habe ich ja Euch als Korrektiv und als mahnenden Zeigefinger.
Auch für mich ist es meist eine Gratwanderung zwischen Aufwand und Nutzen. Da ich gerne helfe (auch Fremden) und es mir leisten kann, behandle ich solche Arbeiten als "das Miteinander förderne" Werbemaßnahmen - auch fürs Repaircafé.
Grüßle
Ralf
» » *Elektriker*...Falls er einen Schrumpfschlauch in der Größe hat...
» » Oha....oha...oha...
» » (1oha entspricht 125€ beim Elektriker).
» Das waren mal 50€!!!
» » Ich dachte, du wolltest das Ding wechseln.
» Naja, nur die Manschette tauschen sollte laut erster Internetrecherche ja
» nur 30 Minuten dauern. Aber wenn da noch mehr dazu kommt (kommen könnte)
» fummel ich da lieber nicht dran rum bevor ich noch mehr kaputt mache oder
» mir irgendwas Aufhalse dass mich mehr Zeit kostet als ich eigentlich dafür
» übrig habe. |
matzi682015
Aachen, 31.03.2023, 17:22
@ cmyk61
» » » Flicken würde ich da sowieso nix, auch wenns nur ein kleineres Loch
» » wäre.
» » » Die Idee kam nicht von mir,
» » Wollte ich dir nicht unterstellen, war nur schreibfaul und hab gehofft
» Ralf
» » liest den einen Post dann auch.
» *lacht schallend* ich hab Dich auch liep
» Natürlich lese ich die meisten Threads in denen ich meinen Senf zugebe.
» Manchmal nicht ganz so sorgfältig.
» Aber dafür habe ich ja Euch als Korrektiv und als mahnenden Zeigefinger.
» Auch für mich ist es meist eine Gratwanderung zwischen Aufwand und Nutzen.
» Da ich gerne helfe (auch Fremden) und es mir leisten kann, behandle ich
» solche Arbeiten als "das Miteinander förderne" Werbemaßnahmen - auch fürs
» Repaircafé.
» Grüßle
» Ralf
Wenn das nur nicht so weit weg wäre, würde ich da liebend gerne mitwirken! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
31.03.2023, 21:38
@ matzi682015
» Wenn das nur nicht so weit weg wäre, würde ich da liebend gerne mitwirken!
Eventuell hättest du auch die Möglichkeit vor Ort.
https://www.reparatur-initiativen.de/digitac-repair-cafe-aachen
https://www.gutbranderhof.de/clubdesk/www?p=1000040
Gut, die sind bestimmt nicht so cool wie in Edenkoben aber man kann halt nicht alles haben  |
matzi682015
Aachen, 31.03.2023, 23:58
@ bastelix
» » Wenn das nur nicht so weit weg wäre, würde ich da liebend gerne
» mitwirken!
» Eventuell hättest du auch die Möglichkeit vor Ort.
» https://www.reparatur-initiativen.de/digitac-repair-cafe-aachen
» https://www.gutbranderhof.de/clubdesk/www?p=1000040
» Gut, die sind bestimmt nicht so cool wie in Edenkoben aber man kann halt
» nicht alles haben
Ich war bei denen mal, die haben sich die ganze Zeit gestritten, jeder wollte es besser wissen als der andere -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
01.04.2023, 21:47
@ matzi682015
» Ich war bei denen mal, die haben sich die ganze Zeit gestritten, jeder
» wollte es besser wissen als der andere
Ist ja fast wie im Internet  |
