si.lithium
22.03.2023,
07:09
Schalung/Platine v. Schenck ASG Rapid 15 Radauswuchtmaschine (Schaltungstechnik)
Hallo liebe ElKo-Gemeinde,
der KFZ-Mechaniker meines Vertrauens besitzt eine Schenck ASG Rapid 15 Radauswuchtmaschine.
In diese wird ein PKW-Rad eingelegt und durch Beschleunigung des Rades die Unwucht ermittelt und anschließend auf einer BCD-7-Segment-Anzeige ausgegeben, an welcher Stelle das Gewicht zum Auswuchten platziert werden muss.
Sein Problem ist, dass bei der BCD-7-Segment-Anzeige nur für das untere Radgewicht die Position angezeigt wird (mittlerer, senkrechter Strich), bei der oberen BCD-7-Segment-Anzeige wird der mittlere Strich nie ausgegeben, daher muss er immer etwas raten, und das kostet wiederum relativ viel Zeit / ist fummelig, da er das Gewicht immer wieder neu platzieren muss.
Die obere BCD-7-Segment-Anzeige wurde bereits erneuert, also an der Anzeige selbst kann es nicht liegen.
ElKos, Vorwiderstände etc. sind nicht aufgebläht und sehen gut aus, eine Spannung liegt an der Anzeige auch an, sonst würde diese ja gar nichts ausgeben.
Hat jemand von euch aus Erfahrung eine Idee, welches Bauteil vor dieser BCD-7-Segment-Anzeige dafür verantwortlich sein kann, dass ein Segment nicht mehr angezeigt wird und getauscht werden müsste?
Ein Foto von der Vorderseite der Platine habe ich leider gerade nicht parat, könnte ich aber nachreichen.
Danke und LG
Matthias
si.lithium
22.03.2023,
07:12
(editiert von si.lithium
am 22.03.2023 um 07:15)
@ si.lithium
Schaltung/Platine Schenck ASG Rapid 15 Radauswuchtmaschine
Sorry für den Vertipper, SchalTung und hier noch ein Foto von dem Fehler der BCD-7-Segmentanzeige.
Offroad GTI(R)
22.03.2023,
08:09
@ si.lithium
» ElKos, Vorwiderstände etc. sind nicht aufgebläht und sehen gut aus, eine
» Spannung liegt an der Anzeige auch an, sonst würde diese ja gar nichts
» ausgeben.
Elkos lassen sich nicht immer nach der Optik beurteilen. Aber da überhaupt etwas angezeigt wird, ist anzunehmen, dass es denen gut geht.
Wobei es bei dem Alter der Maschine auch "nur noch gerade ebenso gut" sein könnte.
» Hat jemand von euch aus Erfahrung eine Idee, welches Bauteil vor dieser
» BCD-7-Segment-Anzeige dafür verantwortlich sein kann, dass ein Segment
» nicht mehr angezeigt wird und getauscht werden müsste?
Der Treiber für das entsprechende Segment.
Vielleicht ist es aber auch nur ein 'tauber' Lötpunkt am Segment/Treiber.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.03.2023,
08:15
(editiert von simi7
am 22.03.2023 um 08:15)
@ Offroad GTI
» » Hat jemand von euch aus Erfahrung eine Idee, welches Bauteil vor dieser
» » BCD-7-Segment-Anzeige dafür verantwortlich sein kann, dass ein Segment
» » nicht mehr angezeigt wird und getauscht werden müsste?
» Der Treiber für das entsprechende Segment.
» Vielleicht ist es aber auch nur ein 'tauber' Lötpunkt am Segment/Treiber.
Wird denn das fehlende Segment überhaupt mal angezeigt.
Viele Geräte machen z.B. beim Einschalten einen Selbsttest, bei dem kurz alles Verfügbare aufleuchtet.
