Taifuhn
14.03.2023, 17:54 |
LED Leuchte an Bewegungsmelder (Elektronik) |
ich habe einen Bewegungsmelder am Netz mit einer Leuchte. Als Leuchtmittel ist eine Glühlampe 60W verbaut. Die Leuchte wurde nun endlich durch eine LED Leuchte ersetzt. Leider leuchtet die Lampe dauerhaft schwach. Wenn ich mich bewege, löst der Bewegungsmelder aus und die Lampe wird vollständig hell. Thema ist ja jetzt nichts ungewöhnliches bei LEDs durch Induktionsspannung. Wie ist das aber bei einem Bewegungsmelder, der über den Verbraucher den Neutralleiter bekommt? Kann ich da auch einen Kondensator an der Leuchte parallel anschließen? Gibts spezielle Kennzeichnungen, die ein Kondensator tragen muss oder kann ich auch welche nehmen von einer alten Bohrmaschine, etc? |
bigdie
14.03.2023, 18:10
@ Taifuhn
LED Leuchte an Bewegungsmelder |
» ich habe einen Bewegungsmelder am Netz mit einer Leuchte. Als Leuchtmittel
» ist eine Glühlampe 60W verbaut. Die Leuchte wurde nun endlich durch eine
» LED Leuchte ersetzt. Leider leuchtet die Lampe dauerhaft schwach. Wenn ich
» mich bewege, löst der Bewegungsmelder aus und die Lampe wird vollständig
» hell. Thema ist ja jetzt nichts ungewöhnliches bei LEDs durch
» Induktionsspannung. Wie ist das aber bei einem Bewegungsmelder, der über
» den Verbraucher den Neutralleiter bekommt? Kann ich da auch einen
» Kondensator an der Leuchte parallel anschließen? Gibts spezielle
» Kennzeichnungen, die ein Kondensator tragen muss oder kann ich auch welche
» nehmen von einer alten Bohrmaschine, etc?
Bei einem 2 Leiter Bewegungsmelder wird das nicht anders werden. Hat der BM 3 Klemmen und klickt beim Schalten, dann liegt es an der Kapazität paralleler Adern und dann hilft ein Entstörkondensator 100nF x2 parallel zur Leuchte |
Taifuhn
14.03.2023, 18:36
@ bigdie
» » Hallo,
» » ich habe einen Bewegungsmelder am Netz mit einer Leuchte. Als
» Leuchtmittel
» » ist eine Glühlampe 60W verbaut. Die Leuchte wurde nun endlich durch eine
» » LED Leuchte ersetzt. Leider leuchtet die Lampe dauerhaft schwach. Wenn
» ich
» » mich bewege, löst der Bewegungsmelder aus und die Lampe wird vollständig
» » hell. Thema ist ja jetzt nichts ungewöhnliches bei LEDs durch
» » Induktionsspannung. Wie ist das aber bei einem Bewegungsmelder, der über
» » den Verbraucher den Neutralleiter bekommt? Kann ich da auch einen
» » Kondensator an der Leuchte parallel anschließen? Gibts spezielle
» » Kennzeichnungen, die ein Kondensator tragen muss oder kann ich auch
» welche
» » nehmen von einer alten Bohrmaschine, etc?
» Bei einem 2 Leiter Bewegungsmelder wird das nicht anders werden. Hat der BM
» 3 Klemmen und klickt beim Schalten, dann liegt es an der Kapazität
» paralleler Adern und dann hilft ein Entstörkondensator 100nF x2 parallel
» zur Leuchte
Danke, es ist ein 3 Leiter BM. Melde mich ob der C geholfen hat. |
Strippenzieher
Fläming, 14.03.2023, 19:14
@ bigdie
» Hat der BM
» paralleler Adern
oder parallel zum Relaiskontakt gibt es einen snubber (R+C), diesen auslöten und evtl. parallel zum Verbraucher |
Taifuhn
16.03.2023, 07:59
@ bigdie
» » Hallo,
» Leuchtmittel
» ich
» welche
» zur Leuchte
Kondensator hat funktioniert. DANKE!!! |
Taifuhn
16.03.2023, 08:01
@ Strippenzieher
» » Hat der BM
» » 3 Klemmen und klickt beim Schalten, dann liegt es an der Kapazität
» » paralleler Adern
» oder parallel zum Relaiskontakt gibt es einen snubber (R+C), diesen
» auslöten und evtl. parallel zum Verbraucher
Hätte ich als letzte Möglichkeit auch gemacht, aber das wären sicherlich SMD Bauteile gewesen, die erstmal in THT für die Schalterdose... Bissl mehr Aufwand aber wenn das Ziel erreicht werden soll, hast natürlich Recht
Auch dir DANKE! |
