Hörbi
10.03.2023, 15:39 |
Von 3,5mm AUX auf 2,5mm balanced - Belegung? (Elektronik) |
ich betreibe an einem DAP - MP3 Player einen Koss KSC75 mit leichtem Kopfbügel.Stecker ist der 3 polige 3,5mm.
Der Kopfhörer ist zum Vergleich mit einem InEar einiges leiser und muß da fast bis Anschlag aufdrehen.
Der DAP besitzt auch einen balanced Ausgang mit 2,5mm.Dieser hat mehr Leistung und klingt auch besser.
Möchte nun den Koss mit einem 4 poligen 2,5mm Stecker verbinden und finde zur Belegung nur 1 Video.
Dort soll die Spitze des Steckers R- sein und dann R+ L+ und L-
Kennt sich da jemand aus?
Vielen Dank. |
xy
10.03.2023, 15:58
@ Hörbi
Von 3,5mm AUX auf 2,5mm balanced - Belegung? |
Du müsstest den dreipoligen Stecker abschneiden und einen vierpoligen anlöten. |
Hörbi
10.03.2023, 16:03
» Du müsstest den dreipoligen Stecker abschneiden und einen vierpoligen
» anlöten.
Das ist ja der Plan,nur kenne ich die Belegung nicht ....
Hab jetzt noch ein Video gesehen,dort ist die Spitze R+ dann R- L+ und L-.
Ist aber für einen 4,4mm balanced Stecker.das sollte dann aber auch für den 2,5mm passen? |
xy
10.03.2023, 16:10
@ Hörbi
Die Belegung der Buchse kannst du doch messen. Du brauchst dazu nur passende Test MP3 Dateien. Solche könnte ich dir auch hier hochladen. |
Theo.
10.03.2023, 16:24
@ Hörbi
Hallo
Ich nehme an, der Koss hat getrennte Kabel für L+R bis zum Stecker, und es sind Koaxkabel mit Mittelader und Geflecht drum herum. Dann ist es recht einfach wenn die Steckerbelegung so ist wie du geschrieben hast:
Theo |
Theo.
10.03.2023, 16:26
@ Theo.
Korrektur |
L+R sind am Hörer natürlich vertauscht.
Theo |
Hörbi
10.03.2023, 16:28
» Die Belegung der Buchse kannst du doch messen. Du brauchst dazu nur
» passende Test MP3 Dateien. Solche könnte ich dir auch hier hochladen.
Ich versuche mal die Belegung von dem 4,4mm Stecker. |
Hörbi
10.03.2023, 16:31
@ Theo.
Korrektur |
» L+R sind am Hörer natürlich vertauscht.
» Theo
Ja,so ist es beim 4,4mm Stecker auch.
Vielen Dank. |
Hörbi
10.03.2023, 16:55
@ Hörbi
» » Die Belegung der Buchse kannst du doch messen. Du brauchst dazu nur
» » passende Test MP3 Dateien. Solche könnte ich dir auch hier hochladen.
» Ich versuche mal die Belegung von dem 4,4mm Stecker.
Ich hab ja schon einiges gelötet,aber die Litzen bekomme ich nicht verzinnt.
Da sind so Fasern in dem Kabel,sicher zu Zugentlastung.
Lösung? |
xy
10.03.2023, 17:18
@ Hörbi
» Ich hab ja schon einiges gelötet,aber die Litzen bekomme ich nicht
» verzinnt.
» Da sind so Fasern in dem Kabel,sicher zu Zugentlastung.
Wird Lahnlitze sein.
» Lösung?
Crimpen. |
matzi682015
Aachen, 10.03.2023, 17:20 (editiert von matzi682015 am 10.03.2023 um 17:21)
@ Hörbi
» » » Die Belegung der Buchse kannst du doch messen. Du brauchst dazu nur
» » » passende Test MP3 Dateien. Solche könnte ich dir auch hier hochladen.
» » Ich versuche mal die Belegung von dem 4,4mm Stecker.
» verzinnt.
» Lösung?
Vielleicht abflämmen, mit einem Feuerzeug? Allerdings kann dadurch die Cu-Litze spröde oder brüchig werden, aber wenn man es vorsichtig macht, geht das vielleicht. Oder die Litze auseinanderfrickeln und zerpfriemeln. Anschließend mit sehr feinem Schleifpapier Ruß entfernen, vielleicht reicht auch Alkohol. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 10.03.2023, 17:22
» » Ich hab ja schon einiges gelötet,aber die Litzen bekomme ich nicht
» » verzinnt.
» » Da sind so Fasern in dem Kabel,sicher zu Zugentlastung.
» Wird Lahnlitze sein.
» » Lösung?
» Crimpen.
Gibt es so kleine Crimpverbindungen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Hörbi
10.03.2023, 17:26
@ matzi682015
» » Lösung?
» Vielleicht abflämmen, mit einem Feuerzeug? Allerdings kann dadurch die
» Cu-Litze spröde oder brüchig werden, aber wenn man es vorsichtig macht,
» geht das vielleicht. Oder die Litze auseinanderfrickeln und zerpfriemeln.
» Anschließend mit sehr feinem Schleifpapier Ruß entfernen, vielleicht reicht
» auch Alkohol.
Temperatur auf 450° hat geholfen. |
Hörbi
10.03.2023, 18:17
@ Hörbi
Mach gerade eine Hörprobe ..........
Sehr gut und laut genug ist es nun auch,wobei ich schon auf mein Gehör achte.
Der kleine Koss spielt sehr sauber.
Für jemanden,den das interessiert,
der Bügel stammt von einem Monacor MD-39 und die Ohrpolster sind für AKG mit 53mm Durchmesser (aus Eibei).Spielt auch am Handy laut genug.
Schöne Grüße,Hörbi |
R
13.03.2023, 17:23
@ Hörbi
Korrektur |
» » L+R sind am Hörer natürlich vertauscht.
» » Theo
» Ja,so ist es beim 4,4mm Stecker auch.
» Vielen Dank.
Ich könnt mich ja täuschen, aber "Balanced" bzw. Symmetrisch ist das doch nicht. Da fehlt doch noch die Masse als Bezugspunkt? |
xy
13.03.2023, 17:52
@ R
Korrektur |
» » » L+R sind am Hörer natürlich vertauscht.
» » » Theo
» » Ja,so ist es beim 4,4mm Stecker auch.
» » Vielen Dank.
» Ich könnt mich ja täuschen, aber "Balanced" bzw. Symmetrisch ist das doch
» nicht. Da fehlt doch noch die Masse als Bezugspunkt?
Die ist nicht nötig.
Eigentlich nennt man das BTL. |
