matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 18:27 |
Hex zu BCD-Converter (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, es gibt ja den SN 74154, um BCD in Hex zu decodieren, gibt es da auch einen der es umgekehrt auch kann? Also nicht beides sondern nur Hex zu BCD? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
09.03.2023, 18:42
@ matzi682015
Hex zu BCD-Converter |
» es gibt ja den SN 74154, um BCD in Hex zu decodieren
Das macht der nicht. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 19:15
» » es gibt ja den SN 74154, um BCD in Hex zu decodieren
» Das macht der nicht.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230309191516.pdf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 09.03.2023, 19:20
@ matzi682015
» » » es gibt ja den SN 74154, um BCD in Hex zu decodieren
» » Das macht der nicht.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230309191516.pdf
1 aus 16 ist was anderes als HEX. |
xy
09.03.2023, 19:29
@ simi7
» » » » es gibt ja den SN 74154, um BCD in Hex zu decodieren
» » » Das macht der nicht.
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230309191516.pdf
» 1 aus 16 ist was anderes als HEX.
Und Binär ist nicht BCD. |
xy
09.03.2023, 19:31
@ matzi682015
Ich rate mal:
Du suchst einen Prioritätsencoder.
https://en.wikipedia.org/wiki/Priority_encoder |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 19:49
» Ich rate mal:
» Du suchst einen Prioritätsencoder.
» https://en.wikipedia.org/wiki/Priority_encoder
Nein, ich möchte 4 bit komplett, also 0...9...A...F binär codiert auf 16 Ausgänge dekodieren. BCD heißt binär codiert Dezimal, habe ich nicht genau gesagt, wie heißt das dann, wenn man von 0...F codieren bzw. dekodieren will? Das ist doch hexadezimal? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
09.03.2023, 20:04
@ matzi682015
» Nein, ich möchte 4 bit komplett, also 0...9...A...F binär codiert auf 16
» Ausgänge dekodieren. BCD heißt binär codiert Dezimal, habe ich nicht genau
» gesagt, wie heißt das dann, wenn man von 0...F codieren bzw. dekodieren
» will? Das ist doch hexadezimal?
Nein, das ist ein 1 aus 16 Decoder mit Binäreingang, logischerweise 4 Bit breit.
Aber genau das macht doch der dir bekannte '154, oder auch zwei '138. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 21:07 (editiert von matzi682015 am 09.03.2023 um 21:07)
» » Nein, ich möchte 4 bit komplett, also 0...9...A...F binär codiert auf 16
» » Ausgänge dekodieren. BCD heißt binär codiert Dezimal, habe ich nicht
» genau
» » gesagt, wie heißt das dann, wenn man von 0...F codieren bzw. dekodieren
» » will? Das ist doch hexadezimal?
» Nein, das ist ein 1 aus 16 Decoder mit Binäreingang, logischerweise 4 Bit
» breit.
» Aber genau das macht doch der dir bekannte '154, oder auch zwei '138.
Ja, der 74154 macht das, aber ich wollte einen IC finden, der das Gegenteil macht, also umgekehrt. Aus 16-Line zu 4 Bit. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
09.03.2023, 21:11 (editiert von xy am 09.03.2023 um 21:25)
@ matzi682015
» Ja, der 74154 macht das, aber ich wollte einen IC finden, der das Gegenteil
» macht, also umgekehrt. Aus 16-Line zu 4 Bit.
Und das ist eben ein Prioritätsencoder.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls148.pdf
Gegen Ende wird auch gezeigt wie man einen 16 nach 4 baut. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 21:25 (editiert von matzi682015 am 09.03.2023 um 21:27)
» » Ja, der 74154 macht das, aber ich wollte einen IC finden, der das
» Gegenteil
» » macht, also umgekehrt. Aus 16-Line zu 4 Bit.
» Und das ist eben ein Prioritätsencoder.
Danke Dir sehr! Habe eben den CD 4532 gefunden, da steht im Datenblatt auch eine Schaltung mit 2 CD4532 und ein paar Gattern, dann habe ich das was ich will, 0...15 auf 4 Bit Ausgang. edit: Gibt es die auch in einem IC, also Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
09.03.2023, 21:55
@ matzi682015
» Gibt es die auch in einem IC, also
» Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig?
Als PLD, aber sowas willst du ja nie. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 22:36
» » Gibt es die auch in einem IC, also
» » Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig?
» Als PLD, aber sowas willst du ja nie.
Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device? Ist das so eine Art SPS aus den 80ern und jetzt eben sehr viel weiterentwickelt? Keine Ahnung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
09.03.2023, 23:02
@ matzi682015
» » » Gibt es die auch in einem IC, also
» » » Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig?
» » Als PLD, aber sowas willst du ja nie.
» Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device? Ist das so
» eine Art SPS aus den 80ern und jetzt eben sehr viel weiterentwickelt? Keine
» Ahnung.
Das ist der Oberbegriff für PAL, GAL, CPLD, FPGA, µC, PROM,... |
matzi682015
Aachen, 10.03.2023, 00:43
» » » » Gibt es die auch in einem IC, also
» » » » Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig?
» » » Als PLD, aber sowas willst du ja nie.
» » Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device? Ist das so
» » eine Art SPS aus den 80ern und jetzt eben sehr viel weiterentwickelt?
» Keine
» » Ahnung.
» Das ist der Oberbegriff für PAL, GAL, CPLD, FPGA, µC, PROM,...
Gibt es denn nun einen Käfer, der das umgekehrte macht wie ein 4 zu 16 á-la 74154 - Dekoder? Also 16 zu 4? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
10.03.2023, 00:45
@ matzi682015
» » » » » Gibt es die auch in einem IC, also
» » » » » Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig?
» » » » Als PLD, aber sowas willst du ja nie.
» » » Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device? Ist das
» so
» » » eine Art SPS aus den 80ern und jetzt eben sehr viel weiterentwickelt?
» » Keine
» » » Ahnung.
» » Das ist der Oberbegriff für PAL, GAL, CPLD, FPGA, µC, PROM,...
» Gibt es denn nun einen Käfer, der das umgekehrte macht wie ein 4 zu 16 á-la
» 74154 - Dekoder? Also 16 zu 4?
Du brauchst nur eines der o.g. zu programmieren. |
