Eierschale
03.03.2023, 16:26 |
Reparaturtipps (Elektronik) |
es geht um diese Platine
2 zerbröselte Mosfet habe ich bereits entfernt
der 3. scheint ok zu sein.
rechts neben den Mosfet sitzen die Treibertransistoren.
Die hat es auch zerrissen, Von der ehemaligen Beschriftung ist nur noch das K lesbar.
Darüber sitzt der Prozessor, HT66F016
Ein Mosfet HY4903
Auf der Rückseite noch der Hinweis, dass im November 2022 4 Dioden durch ähnliche ersetzt wurden
Was für Transistoren kommen als Treiber in Frage? npn, pnp, n-Channel, p-channel? Hat jemand einen konkreten Vorschlag? |
Eierschale
03.03.2023, 16:27 (editiert von Eierschale am 03.03.2023 um 16:31)
@ Eierschale
Reparaturtipps |
» es geht um diese Platine
Das Ganze ist so eine Powerstation, mit der man Autos starten konnte.
Guluman
Portable Jump Starter
Ultrasmart |
xy
03.03.2023, 16:42
@ Eierschale
Reparaturtipps |
» Ein Mosfet HY4903
Bau da unbedingt drei gleiche ein, aus der selben Charge.
» Was für Transistoren kommen als Treiber in Frage?
Nimm die Ansteuerschaltung auf. |
Eierschale
03.03.2023, 16:55
Reparaturtipps |
» » Ein Mosfet HY4903
» Bau da unbedingt drei gleiche ein, aus der selben Charge.
» » Was für Transistoren kommen als Treiber in Frage?
» Nimm die Ansteuerschaltung auf.
Alle C oder D-Anschlüsse gehen parallel zu den HY4903.
Alle E oder S-Anschlüsse gehen auf den Minuspol.
Der Akku hat etwa 15V (gemessen). |
xy
03.03.2023, 17:40
@ Eierschale
Reparaturtipps |
» Alle C oder D-Anschlüsse gehen parallel zu den HY4903.
» Alle E oder S-Anschlüsse gehen auf den Minuspol.
Und die Widerstände sind nur zur Zierde? |
Eierschale
03.03.2023, 19:20 (editiert von Eierschale am 03.03.2023 um 19:28)
Reparaturtipps |
» » Alle C oder D-Anschlüsse gehen parallel zu den HY4903.
» » Alle E oder S-Anschlüsse gehen auf den Minuspol.
» Und die Widerstände sind nur zur Zierde?
von dem linken Bauteil geht der Steueranschluss über 470 Ohm zum Pin 7 eines LM358 auf der Rückseite und ein 10KOhm gegen Masse.
Das mittlere Bauteil ebenfalls vom Steueranschluss 10K gegen Masse und 470 zum Opamp Pin1. Ist der Steueranschluss eine Basis oder ein Gate?
Bei dem rechten ist allerdings nur ein 10 Ohm vom Gate (?) zu Pin 14 des µC. Und der 10 Ohm ist hochohmig. damit dürfte der µC wohl auch nicht mehr korrekt arbeiten, das wars dann wohl mit dem Reparaturversuch, oder sehe ich das falsch? |
xy
03.03.2023, 20:07
@ Eierschale
Reparaturtipps |
» von dem linken Bauteil geht der Steueranschluss über 470 Ohm zum Pin 7
» eines LM358 auf der Rückseite und ein 10KOhm gegen Masse.
» Das mittlere Bauteil ebenfalls vom Steueranschluss 10K gegen Masse und 470
» zum Opamp Pin1. Ist der Steueranschluss eine Basis oder ein Gate?
Das deutet auf Bipolartransistor hin.
» Bei dem rechten ist allerdings nur ein 10 Ohm vom Gate (?) zu Pin 14 des
» µC.
Das deutet auf MOSFET hin.
» Und der 10 Ohm ist hochohmig. damit dürfte der µC wohl auch nicht mehr
» korrekt arbeiten, das wars dann wohl mit dem Reparaturversuch, oder sehe
» ich das falsch?
R.I.P. |
Eierschale
04.03.2023, 09:23
Reparaturtipps |
» » von dem linken Bauteil geht der Steueranschluss über 470 Ohm zum Pin 7
» » eines LM358 auf der Rückseite und ein 10KOhm gegen Masse.
» » Das mittlere Bauteil ebenfalls vom Steueranschluss 10K gegen Masse und
» 470
» » zum Opamp Pin1. Ist der Steueranschluss eine Basis oder ein Gate?
» Das deutet auf Bipolartransistor hin.
» » Bei dem rechten ist allerdings nur ein 10 Ohm vom Gate (?) zu Pin 14 des
» » µC.
» Das deutet auf MOSFET hin.
» » Und der 10 Ohm ist hochohmig. damit dürfte der µC wohl auch nicht mehr
» » korrekt arbeiten, das wars dann wohl mit dem Reparaturversuch, oder sehe
» » ich das falsch?
» R.I.P.
Die 3 Transistoren bilden eine Wired-NOR-Verknüfung mit Pullup, wenn 1 Transistor schaltet, sind die Leistungsmosfets aus. Da frage ich mich, welche Bedingung zum Abschalten führen soll. Die eine Opamp könnte bei zu erwartender Tiefentladung des Akkus abschalten, der andere bei Überspannung auf Fahrzeugseite, 24V z.B.
Was könnte der 3. Transistor bezwecken? |
Eierschale
04.03.2023, 13:22 (editiert von Eierschale am 04.03.2023 um 13:24)
@ Eierschale
Reparaturtipps |
Problem gelöst!
Ein Draht 5mm lang, 2,5mm² überbrückt nun die ganze Mosfet-Abschaltmimik. Der Benutzer hat nun selbst darauf zu achten, dass nach Anschluss eine Wartezeit einzuhalten ist, dass nicht verpolt angeschlossen wird, dass kein LKW mit seinen 24V dran hängt und kein Kurzschluss verursacht wird.
Danke für die Tipps. |
xy
04.03.2023, 14:06
@ Eierschale
Reparaturtipps |
» Problem gelöst!
» Ein Draht 5mm lang, 2,5mm² überbrückt nun die ganze Mosfet-Abschaltmimik.
» Der Benutzer hat nun selbst darauf zu achten, dass nach Anschluss eine
» Wartezeit einzuhalten ist, dass nicht verpolt angeschlossen wird, dass kein
» LKW mit seinen 24V dran hängt und kein Kurzschluss verursacht wird.
Risky Business! |
