matzi682015
Aachen, 17.02.2023, 21:47 (editiert von matzi682015 am 17.02.2023 um 21:48) |
kompensierende Drehzahlregelung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, diese Schaltung habe ich aus dem Buch Netzspannungselektronik v. Günther Peltz, die funktioniert mit einem Reihenschlußmotor 500W prima, jetzt möchte ich sie für eine andere Anwendung machen, wo kein 230V-Motor, sondern ein 18V-Motor mit Permanenterregung geregelt werden soll. Geht das mit einem solchen Motor? Was müßte ich ändern? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
17.02.2023, 21:48
@ matzi682015
kompensierende Drehzahlregelung |
» diese Schaltung
Welche denn? |
matzi682015
Aachen, 17.02.2023, 21:50 (editiert von matzi682015 am 17.02.2023 um 21:58)
» » diese Schaltung
» Welche denn?
oh, moment... hier: (Also mit 230VAC und einem Reihenschlußmotor funzt die Schaltung prima, jetzt will ich einen Motor ca. 12VDC 100W regeln)
Matthes  |
xy
17.02.2023, 22:45 (editiert von xy am 17.02.2023 um 23:58)
@ matzi682015
» oh, moment... hier: (Also mit 230VAC und einem Reihenschlußmotor funzt die
» Schaltung prima, jetzt will ich einen Motor ca. 12VDC 100W regeln)
Hatte ich dir nicht schonmal die APPCHP6 von Philips empfohlen?
Aber für deinen DC-Motor wäre eine andere Schaltung sinnvoller: IxR-Kompensation mit PWM.
simi7
D Südbrandenburg, 18.02.2023, 00:08
@ matzi682015
» » » diese Schaltung
» » Welche denn?
Ja, wird gehen. Du musst nur noch eine Schaltung vorsehen, die den Thyristor in regelmäßigen Abständen löscht. |
matzi682015
Aachen, 18.02.2023, 16:44
@ simi7
» » » » diese Schaltung
» » » Welche denn?
» » oh, moment... hier: (Also mit 230VAC und einem Reihenschlußmotor funzt
» die
» » Schaltung prima, jetzt will ich einen Motor ca. 12VDC 100W regeln)
» Ja, wird gehen. Du musst nur noch eine Schaltung vorsehen, die den
» Thyristor in regelmäßigen Abständen löscht.
Die Betriebsspannung ist pulsierender Gleichstrom nach einer Graetz-Brücke Also der wird 100 mal/s gelöscht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 18.02.2023, 16:55 (editiert von matzi682015 am 18.02.2023 um 16:55)
» die
» Hatte ich dir nicht schonmal die APPCHP6 von Philips empfohlen?
Nein, an diese Schaltung kann ich mich nicht entsinnen, sie jemals gesehen zu haben. Aber danke Dir!
» Aber für deinen DC-Motor wäre eine andere Schaltung sinnvoller:
» IxR-Kompensation mit PWM.
Ist das denn eine Regelung oder nur ein Steller? Immerhin wird der Motorstrom über einen Shunt erfasst, inwieweit das jetzt einer Drehzahlregelung entspricht, darüber muß ich erst mal brüten. Gibt es bei einem permanent erregten Gleichstrommotor auch eine Gegen-EMK? Ich denke doch ja, oder? Ich versuche das mal zu beschreiben, wie ich das verstehe, ich bitte um Richtigstellung: Im Leerlauf hat der Motor nur Lagerreibungs- & Wärmeverluste, bei Belastung steigt sein Strom, die Drehzahl sackt ab, die Pulsweite wird erhöht und der Strom steigt wieder, sodaß die Drehzahl in einer gewissen Grenze nahezu konstant gehalten wird. Anderer Punkt: der rechte PNP-Transistor, T1, ist da ein Punkt, also eine Verbindung dessen Kollektors mit seiner Basis? Wo als nur seine B-E-Diode genutzt wird? Und wozu dient das? Warum kann man da nicht einfach eine 1N914 oder so einsetzen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
18.02.2023, 18:44
@ matzi682015
IxR-Kompensation ist der Standard bei Motoren für Capstan bei Cassettenrecordern. Da war mehr Genauigkeit nötig als bei einer Werkzeugmaschine.
Und was den Punkt betrifft, schau dir Mal an was ein Stromspiegel ist. |
bigdie
18.02.2023, 19:13
@ matzi682015
» » » » » diese Schaltung
» » » » Welche denn?
» » » oh, moment... hier: (Also mit 230VAC und einem Reihenschlußmotor funzt
» » die
» » » Schaltung prima, jetzt will ich einen Motor ca. 12VDC 100W regeln)
» » Ja, wird gehen. Du musst nur noch eine Schaltung vorsehen, die den
» » Thyristor in regelmäßigen Abständen löscht.
» Die Betriebsspannung ist pulsierender Gleichstrom nach einer Graetz-Brücke
» Also der wird 100 mal/s gelöscht.
Na die originale Schaltung ist ja für einen 115V Motor. Der bekommt ja nur eine Halbwelle und un der Pause liefert er die Spannung zurück. Willst du das für einen 18V Motor machen, brauchst du 36V AC und nimmst auch nur eine Halbwelle |
matzi682015
Aachen, 18.02.2023, 20:05 (editiert von matzi682015 am 18.02.2023 um 20:09)
» IxR-Kompensation ist der Standard bei Motoren für Capstan bei
» Cassettenrecordern. Da war mehr Genauigkeit nötig als bei einer
» Werkzeugmaschine.
» Und was den Punkt betrifft, schau dir Mal an was ein Stromspiegel ist.
Ja das tue ich mal. Habe hier einige TCA900 'rumliegen, die sind auch für so eine Regelung. Kann halt nur 400mA. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 20.02.2023, 02:32
» die Schaltung prima, jetzt will ich einen Motor ca. 12VDC 100W regeln)
Bei wikipedia habe ich über Stromspiegel geles, dass die nur monolithisch ihre Funktion erfüllen. Ich verstehe das nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
20.02.2023, 06:13
@ matzi682015
» Bei wikipedia habe ich über Stromspiegel geles, dass die nur monolithisch
» ihre Funktion erfüllen. Ich verstehe das nicht.
Die beiden Transistoren sollten möglichst gleiche Eigenschaften haben, auch die Temperatur.
Es gibt aber diskrete Doppeltransistoren für diesen Zweck.
Für eine einfache Motorregelung reichen aber auch zwei selektierte Einzeltransistoren, und die dann zusammenkleben für möglichst gleiche Temperatur. |
A_Freak
24.02.2023, 15:29
@ matzi682015
Proxxon Micromot? |
matzi682015
Aachen, 24.02.2023, 17:56
@ A_Freak
» » Die Betriebsspannung ist pulsierender Gleichstrom nach einer
» Graetz-Brücke
» » Also der wird 100 mal/s gelöscht.
» Proxxon Micromot?
Proxxon Stichsäge STS/E -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
