matzi682015
Aachen, 13.02.2023, 20:53 |
Gewinde rechts-/linksdrehend (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe hier Schrauben, die ich nachschneiden möchte, aber das Scheideisen will einfach nicht greifen. Egal von welcher Seite ich die Schraube ansetze. Kann es sein, daß es auch Schneideisen gibt fürzum Linksdrehen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Offroad GTI
13.02.2023, 21:07
@ matzi682015
Gewinde rechts-/linksdrehend |
» Kann es sein, daß es auch Schneideisen gibt fürzum
» Linksdrehen?
Da es Linksgewinde gibt, sollte es auch passende Schneideisen dafür geben  |
Gast
13.02.2023, 21:23
@ matzi682015
» Linksdrehen?
Wo lebst du denn? Klar gibt es Linksgewinde. Wenn du eine hast, deine Propangasflasche mit Schlauch hat das.  |
13.02.2023, 22:12 (editiert von Hartwig am 13.02.2023 um 22:20)
@ matzi682015
Fehlposting.... |
» Hallo Gemeinde, ich habe hier Schrauben, die ich |
13.02.2023, 22:13 (editiert von Hartwig am 13.02.2023 um 22:18)
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich habe hier Schrauben, die ich nachschneiden möchte, aber
» das Scheideisen will einfach nicht greifen. Egal von welcher Seite ich die
» Schraube ansetze. Kann es sein, daß es auch Schneideisen gibt fürzum
» Linksdrehen?
Und fürzum lesen ist der Gewindetyp (Norm) auf der Seite, mit der das Schneideisen angesetzt wird, angegeben....
Aber wenn das Gewinde vergurkt ist oder der Ansatz durch einen Grat verschlossen ist, wird das Schneideisen ebenfalls nicht greifen. Also den Grat mit einer Messerfeile (Dreiecksfeile tut es zu Not auch) entfernen.... |
bigdie
13.02.2023, 23:14
@ Offroad GTI
» » Kann es sein, daß es auch Schneideisen gibt fürzum
» » Linksdrehen?
» Da es Linksgewinde gibt, sollte es auch passende Schneideisen dafür geben
Gibt sogar Bohrer für Linkslauf |
Steffen
14.02.2023, 01:43
@ matzi682015
Die sind vermutlich so platt gedängelt...
» Egal von welcher Seite ich die
» Schraube ansetze.
Die Seite mit dem Schraubenkopf geht immer am schwersten durchs Schneideisen!
» Linksdrehen?
Ja, es gibt auch Linksgewinde, aber das sieht man doch.
Hohl dir ne neue Schraube aus dem Baumarkt, oder ist das was Spezielles?
Gruß Steffen |
xy
14.02.2023, 04:21 (editiert von xy am 14.02.2023 um 04:21)
@ Steffen
» oder ist das was Spezielles?
Thomas Kuster
14.02.2023, 09:33
» » oder ist das was Spezielles?
und dann gibt es auch noch Zoll-Schrauben aus England, Amerika, Kanada oder Australien. |
bigdie
14.02.2023, 19:01
@ Thomas Kuster
» » » oder ist das was Spezielles?
» und dann gibt es auch noch Zoll-Schrauben aus England, Amerika, Kanada oder
» Australien.
Wenn du wüsstest, was es da noch alles gibt. Nicht nur die Zig Gewindeversionen im Ausland. VW und BMW haben auch noch eigene Normen für festsitzende Schrauben und die dazu gehörenden Gewinde Die sind dann zwar M6 oder M8 aber halt etwas anders. |
ollanner
14.02.2023, 19:13
@ matzi682015
Ist es vielleicht Feingewinde? -- Gruß
Der Ollanner |
NoName
14.02.2023, 20:06
@ matzi682015
» Linksdrehen?
Passt denn das Werkzeug zum schneiden des innengewindes in das entsprechende Gegenstück der Schraube?
Nur mal so als Gedankengang. |
matzi682015
Aachen, 14.02.2023, 21:52 (editiert von matzi682015 am 14.02.2023 um 21:57)
@ NoName
» » Hallo Gemeinde, ich habe hier Schrauben, die ich nachschneiden möchte,
» aber
» » das Scheideisen will einfach nicht greifen. Egal von welcher Seite ich
» die
» » Schraube ansetze. Kann es sein, daß es auch Schneideisen gibt fürzum
» » Linksdrehen?
» Passt denn das Werkzeug zum schneiden des innengewindes in das
» entsprechende Gegenstück der Schraube?
» Nur mal so als Gedankengang.
Das ist es, was mich erheblich irritiert! Ich stehe völlig auf dem Schlauch, warum ich eine M4-Schraube (außer metrischer Gewinde habe ich hier nix anderes in meinem Fundus) nicht in das mit M3- oder M4- usw. -Schneideisen einschrauben kann! Das ist mir noch nie untergekommen. Umgekehrt für ein z.B. M4-Gewinde kann ich mit einem 3,2mm-HSS-Bohrer in das Loch ein Gewinde schneiden, da kriege ich meine M4-Schrauben alle rein, auch in die Muttis. Warum kriege ich aber z.B. ein M4-Männchen-Gewindeschneider nicht in ein M4-Weibchen-Gewindeschneider rein? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pitsch
15.02.2023, 07:56
@ matzi682015
» Warum kriege ich aber z.B. ein
» M4-Männchen-Gewindeschneider nicht in ein M4-Weibchen-Gewindeschneider
» rein?
Hallo
Also wenn Du versuchst einen Gewindebohrer in eine Filiere(so nennt man das Schneideisen nämmlich) einzudrehen, so geht das nicht. Das solltest Du auch tunlichst unterlassen!!!! Der Gewindebohrer hat nämmlich eine Plus-Toleranz und die Filiere eine minus Toleranz. Der Gewindebohrer id also grösser als die Filiere. Damit die damit hergestellten Gewinde auch zusammen passen.
Ein M3 Gewinde hat übrigens einen Kern-Bohr-Durchmesser von 2.5 mm und ein M4, einen von 3.3 mm. Der Bohrdurchmesser, egal was für ein Gewinde, ist immer, der Gewinde-Nenn-Aussendurchmesser minus die Gewindesteigung in mm.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
bigdie
15.02.2023, 10:19
@ Pitsch
» Ein M3 Gewinde hat übrigens einen Kern-Bohr-Durchmesser von 2.5 mm und ein
» M4, einen von 3.3 mm. Der Bohrdurchmesser, egal was für ein Gewinde, ist
» immer, der Gewinde-Nenn-Aussendurchmesser minus die Gewindesteigung in mm.
Also ich hab mal gelernt Nenndurchmesser x 0,8 + 0,1mm. Kommt das gleiche raus. zumindest bei normalem Gewinde.
Da aber meine Schrauben nie Grenzbelastung erleben, nehme ich z.B. 3,5 bei M4 und 4,5 bei M5. Da halten die Gewindebohrer länger
Hab da noch einige aus DDR Zeiten. Vor einem Jahr etwa habe ich mir mal einen Satz Zugelegt, vorn Bohrer dann Gewindebohrer hinten senker und das alles mit 6Kannt Bit Aufnahme passend für Akkuschrauber. Geht zumindest in weicherem Material super. Bei Stahl muss man zum Bohren Drehzahl haben also am Besten wenn der Bohrer durch ist Getriebe umschalten und das ist etwas umständlich. |
Pitsch
15.02.2023, 15:57
@ bigdie
» » Ein M3 Gewinde hat übrigens einen Kern-Bohr-Durchmesser von 2.5 mm und
» ein
» » M4, einen von 3.3 mm. Der Bohrdurchmesser, egal was für ein Gewinde, ist
» » immer, der Gewinde-Nenn-Aussendurchmesser minus die Gewindesteigung in
» mm.
» Also ich hab mal gelernt Nenndurchmesser x 0,8 + 0,1mm. Kommt das gleiche
» raus. zumindest bei normalem Gewinde.
» Da aber meine Schrauben nie Grenzbelastung erleben, nehme ich z.B. 3,5 bei
» M4 und 4,5 bei M5. Da halten die Gewindebohrer länger
» Hab da noch einige aus DDR Zeiten. Vor einem Jahr etwa habe ich mir mal
» einen Satz Zugelegt, vorn Bohrer dann Gewindebohrer hinten senker und das
» alles mit 6Kannt Bit Aufnahme passend für Akkuschrauber. Geht zumindest in
» weicherem Material super. Bei Stahl muss man zum Bohren Drehzahl haben also
» am Besten wenn der Bohrer durch ist Getriebe umschalten und das ist etwas
» umständlich.
Hallo bigdie
Also dass die Gewindebohrer länger halten, wenn Du grösser bohrst,-- Da muss ich als Maschinenmechaniker, Dir wiedersprechen. Jedenfalls was Profi-Werkzeug aus HSS angeht. Norm wäre 3.3 bei M4 , 4.2 bei M5, 5.0 bei M6, 6.7 bei M8 usw...
Man merkt es nur weniger, wenn der Gewindebohrer nicht mehr schneidet, sondern nur noch irgendwie das Gweinde formt. Ausserdem ist die Führung des Werkzeuges schlechter, was zu einem höheren Verschleiss der Schneiden führt. Und von mir aus gesehen, spielt es von der Abnützung der Schneidekanten her keine Rolle, ob die Schneide nun ganz im Eingriff ist oder nur mit der Spitze. Ein Gewindebohrer mit abgenützten Schneidenspitzen, kannst Du sowieso nicht mehr gebrauchen. Auch wenn die Schneidezähne auf der Innenseite noch scharf wären. Der beginnt zu klemmen und die Gefahr dass er abbricht(Werkzeugbruch) wird immer grösser.
