dicker_loetkolben
12.02.2023, 13:45 (editiert von dicker_loetkolben am 12.03.2023 um 09:04) |
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik) |
Hallo alle!
Vorab: Ich bin ein Neuling im Bereich des Lötens und habe bisher sehr wenige Erfahrungen sammeln können, aber ich fand das Löten an sich schon immer interessant und so habe ich mich vor Kurzem mal dazu überwunden ein defektes Gerät anzufassen und eine kleine Reparatur vorzunehmen (Im Anhang ein Bild des zu reparierenden Geräts).
Das Problem bestand darin, dass die Micro-USB-Buchse mit der Zeit abgefallen ist; der Lot war sehr spärlich aufgebracht, bzw. die Lötverbindung insgesamt sehr fragil. Nun ist es so, dass die kleinen "Füßchen" der Buchse so winzig sind, dass ich nicht in der Lage war jedes einzeln zu löten. Meine Idee bestand darin, dass ich die Buchse auf die alten Kontaktstellen auflege und die Buchse erhitze, bis der Lot auf der PCB und der Buchse schmilzt und die Kontakte wieder "zusammenschmelzen". Nachdem ich das erledigt hatte leuchteten die LED's allerdings gar nicht mehr und das Gerät funktioniert jetzt nicht mehr (vorher hat es auf jeden Fall noch funktioniert; im schlimmsten Fall hätte ich den Akku immer wieder ab und einen neuen auflöten müssen, aber es hätte funktioniert...).
Jedenfalls wollte ich euch fragen, wo das Problem liegen könnte? Beim Löten bin ich an einer Stelle an einen (weiß den Begriff nicht; habe ich auf dem Bild rot markiert) gekommen; hoffe, dass das nicht die Ursache dafür ist.
Weiterhin wollte ich euch fragen, ob man da überhaupt noch was retten kann. Was wären hier die nächsten Schritte?
Viele Grüße und
vielen Dank im Voraus,
euer Dicker Lötkolben! |
Gast
12.02.2023, 13:50
@ dicker_loetkolben
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? |
Jetzt musst du uns das Bild nur noch zeigen. Dateigröße beachten! |
matzi682015
Aachen, 12.02.2023, 13:53
@ dicker_loetkolben
» Hallo alle!
» Vorab: Ich bin ein Neuling im Bereich des Lötens und habe bisher sehr
» wenige Erfahrungen sammeln können, aber ich fand das Löten an sich schon
» immer interessant und so habe ich mich vor Kurzem mal dazu überwunden ein
» defektes Gerät anzufassen und eine kleine Reparatur vorzunehmen (Im Anhang
» ein Bild des zu reparierenden Geräts).
» Das Problem bestand darin, dass die Micro-USB-Buchse mit der Zeit
» abgefallen ist; der Lot war sehr spärlich aufgebracht, bzw. die
» Lötverbindung insgesamt sehr fragil. Nun ist es so, dass die kleinen
» "Füßchen" der Buchse so winzig sind, dass ich nicht in der Lage war jedes
» einzeln zu löten. Meine Idee bestand darin, dass ich die Buchse auf die
» alten Kontaktstellen auflege und die Buchse erhitze, bis der Lot auf der
» PCB und der Buchse schmilzt und die Kontakte wieder "zusammenschmelzen".
» Nachdem ich das erledigt hatte leuchteten die LED's allerdings gar nicht
» mehr und das Gerät funktioniert jetzt nicht mehr (vorher hat es auf jeden
» Fall noch funktioniert; im schlimmsten Fall hätte ich den Akku immer wieder
» ab und einen neuen auflöten müssen, aber es hätte funktioniert...).
» Jedenfalls wollte ich euch fragen, wo das Problem liegen könnte? Beim Löten
» bin ich an einer Stelle an einen (weiß den Begriff nicht; habe ich auf dem
» Bild rot markiert) gekommen; hoffe, dass das nicht die Ursache dafür ist.
» Weiterhin wollte ich euch fragen, ob man da überhaupt noch was retten kann.
» Was wären hier die nächsten Schritte?
» Viele Grüße und
» vielen Dank im Voraus,
» euer Dicker Lötkolben!
Hallo, max. Dateigröße von 250kB beachten für Anhänge! Ansonsten würde ich mal sagen, daß so kleine Sachen zu löten wie SMD kaum mehr mit herkömmlichem Werkzeug vernünftig zu löten sind. Und zu lange erhitzen ruiniert den Klebstoff und die Lötstelle, die Leiterbahnen lösen sich von der Platine. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
dicker_loetkolben
12.02.2023, 14:53
@ Gast
» Jetzt musst du uns das Bild nur noch zeigen. Dateigröße beachten!
Danke für den Hinweise, habe es hochgeladen. Lag tatsächlich an der Dateigröße, dass es beim ersten mal nicht hochgeladen wurde.  |
dicker_loetkolben
12.02.2023, 14:56
@ matzi682015
» » Hallo alle!
» » Vorab: Ich bin ein Neuling im Bereich des Lötens und habe bisher sehr
» » wenige Erfahrungen sammeln können, aber ich fand das Löten an sich schon
» » immer interessant und so habe ich mich vor Kurzem mal dazu überwunden
» ein
» » defektes Gerät anzufassen und eine kleine Reparatur vorzunehmen (Im
» Anhang
» » ein Bild des zu reparierenden Geräts).
» » Das Problem bestand darin, dass die Micro-USB-Buchse mit der Zeit
» » abgefallen ist; der Lot war sehr spärlich aufgebracht, bzw. die
» » Lötverbindung insgesamt sehr fragil. Nun ist es so, dass die kleinen
» » "Füßchen" der Buchse so winzig sind, dass ich nicht in der Lage war
» jedes
» » einzeln zu löten. Meine Idee bestand darin, dass ich die Buchse auf die
» » alten Kontaktstellen auflege und die Buchse erhitze, bis der Lot auf der
» » PCB und der Buchse schmilzt und die Kontakte wieder "zusammenschmelzen".
» » Nachdem ich das erledigt hatte leuchteten die LED's allerdings gar nicht
» » mehr und das Gerät funktioniert jetzt nicht mehr (vorher hat es auf
» jeden
» » Fall noch funktioniert; im schlimmsten Fall hätte ich den Akku immer
» wieder
» » ab und einen neuen auflöten müssen, aber es hätte funktioniert...).
» » Jedenfalls wollte ich euch fragen, wo das Problem liegen könnte? Beim
» Löten
» » bin ich an einer Stelle an einen (weiß den Begriff nicht; habe ich auf
» dem
» » Bild rot markiert) gekommen; hoffe, dass das nicht die Ursache dafür ist.
» » Weiterhin wollte ich euch fragen, ob man da überhaupt noch was retten
» kann.
» » Was wären hier die nächsten Schritte?
» » Viele Grüße und
» » vielen Dank im Voraus,
» » euer Dicker Lötkolben!
» Hallo, max. Dateigröße von 250kB beachten für Anhänge! Ansonsten würde ich
» mal sagen, daß so kleine Sachen zu löten wie SMD kaum mehr mit
» herkömmlichem Werkzeug vernünftig zu löten sind. Und zu lange erhitzen
» ruiniert den Klebstoff und die Lötstelle, die Leiterbahnen lösen sich von
» der Platine.
Vielen Dank für den Beitrag!
Angenommen der Klebstoff und die Lötstelle sind beschädigt, warum könnten die LED's ebenfalls nicht mehr funktionieren? Bzw. das gesamte Geräte? Die USB-Buchse hat per se ja nichts damit zu tun. Das Gerät funktionierte immerhin noch, ohne dass die Buchse befestigt war. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.02.2023, 14:56
@ dicker_loetkolben
» Hallo alle!
Sehr sportlich von dir, ohne Löterfahrung sich da ran zu trauen.
Nimm mal ein Messgerät und guck, ob das betreffende Bauelement noch was liefert, oder ob da ein Kurzschluss ist.
Ecke abgeplatzt bedeutet mit ziemlicher Sicherheit defekt.
Was für ein geheimnisvolles Gerät ist das? |
matzi682015
Aachen, 12.02.2023, 15:12 (editiert von matzi682015 am 12.02.2023 um 15:16)
@ dicker_loetkolben
» » Hallo, max. Dateigröße von 250kB beachten für Anhänge! Ansonsten würde
» ich
» » mal sagen, daß so kleine Sachen zu löten wie SMD kaum mehr mit
» » herkömmlichem Werkzeug vernünftig zu löten sind. Und zu lange erhitzen
» » ruiniert den Klebstoff und die Lötstelle, die Leiterbahnen lösen sich
» von
» » der Platine.
» Vielen Dank für den Beitrag!
» Angenommen der Klebstoff und die Lötstelle sind beschädigt, warum könnten
» die LED's ebenfalls nicht mehr funktionieren? Bzw. das gesamte Geräte? Die
» USB-Buchse hat per se ja nichts damit zu tun. Das Gerät funktionierte
» immerhin noch, ohne dass die Buchse befestigt war.
Und mit 2-Komponentenkleber könntest Du das mechanisch noch fixieren. Warum allerdings das Teil nicht mehr funktioniert und die LEDs nicht mehr leuchten, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine multi-Layer-Platine, da kannste dann so gut wie nix mehr machen, Haarrisse zu finden ist nahezu unmöglich dann auch. Insgesamt sieht das laut Foto sehr wüst aus. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
NoName
12.02.2023, 18:16
@ matzi682015
» » Hallo alle!
» ein
» Anhang
» jedes
» jeden
» wieder
» Löten
» dem
» kann.
» » Viele Grüße und
» der Platine.
Du kannst das vielleicht nicht löten, im allgemeinen geht das sehr gut. |
dicker_loetkolben
12.02.2023, 19:29 (editiert von dicker_loetkolben am 12.03.2023 um 09:06)
@ simi7
» » Hallo alle!
» ein
» Anhang
» Sehr sportlich von dir, ohne Löterfahrung sich da ran zu trauen.
» Nimm mal ein Messgerät und guck, ob das betreffende Bauelement noch was
» liefert, oder ob da ein Kurzschluss ist.
» Ecke abgeplatzt bedeutet mit ziemlicher Sicherheit defekt.
» Was für ein geheimnisvolles Gerät ist das?
Irgendwo muss man ja mal anfangen und entweder das Ding kann nicht mehr geladen werden oder aber ich schaffe es irgendwie. Außerdem war die Operation im Prinzip ja nicht wirklich schwer, zumindest in meinem Kopf.
Weiß nicht, ob man in dem Fall von "abgeplatzt" spricht. Bin mit dem Lötkolben dagegen gekommen und dabei ist das Ding etwas deformiert, weil geschmolzen.
Dachte mir nur bevor ich das Ding wegwerfe probiere ich mich noch einmal daran.
Aber wie gesagt, normalerweise müssten doch trotzdem die LED's noch leuchten? Also das Gerät sich anschalten lassen. Das geht allerdings nicht mehr. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.02.2023, 20:28 (editiert von simi7 am 14.02.2023 um 13:06)
@ dicker_loetkolben
» Weiß nicht, ob man in dem Fall von "abgeplatzt" spricht. Bin mit dem
» Lötkolben dagegen gekommen und dabei ist das Ding etwas deformiert, weil
» geschmolzen.
Wenn das ein Kondensator ist, könnte der jetzt einen Kurzschluss haben. Deshalb solltest du messen.
Aber vom dagegen kommen mit dem Lötkolben sieht der nicht so aus.
edit: Komma um 7 Zeichen nach links verschoben. |
bastelix
12.02.2023, 22:48
@ dicker_loetkolben
Miss mal die Kontakte von der USB-Buchse, eventuell hast du da einen Kurzschluss eingebaut. |
dicker_loetkolben
14.02.2023, 09:15
@ simi7
» » Weiß nicht, ob man in dem Fall von "abgeplatzt" spricht. Bin mit dem
» » Lötkolben dagegen gekommen und dabei ist das Ding etwas deformiert, weil
» » geschmolzen.
» Wenn das ein Kondensator ist könnte, der jetzt einen Kurzschluss haben.
» Deshalb solltest du messen.
» Aber vom dagegen kommen mit dem Lötkolben sieht der nicht so aus.
Habe nachgemessen, habe davon aber nicht viel Ahnung. Da kam auf jeden Fall noch ein Strom durch. Wenn ein Kondensator nicht so aussieht, wenn man mit dem Lötkolben dagegen kommt, dann ist es wohl kein Kondensator... oder? |
dicker_loetkolben
14.02.2023, 09:16
@ bastelix
» Miss mal die Kontakte von der USB-Buchse, eventuell hast du da einen
» Kurzschluss eingebaut.
Danke für den Beitrag. Die Buchse selbst stellt momentan nicht das größte Problem dar. Selbst wenn die Buchse korrekt aufgelötet wurde wird sie nicht funktionieren, weil das Gerät, bzw. die LED's des Geräts nicht mehr funktionieren.  |
simi7
D Südbrandenburg, 14.02.2023, 13:04
@ dicker_loetkolben
» » » Weiß nicht, ob man in dem Fall von "abgeplatzt" spricht. Bin mit dem
» » » Lötkolben dagegen gekommen und dabei ist das Ding etwas deformiert,
» weil
» » » geschmolzen.
» » Wenn das ein Kondensator ist könnte, der jetzt einen Kurzschluss haben.
» » Deshalb solltest du messen.
» » Aber vom dagegen kommen mit dem Lötkolben sieht der nicht so aus.
» Habe nachgemessen, habe davon aber nicht viel Ahnung. Da kam auf jeden Fall
» noch ein Strom durch.
Wie hast du gemessen, welcher Wert wurde angezeigt?
Miss den Widerstand in beiden Richtungen.
» dem Lötkolben dagegen kommt, dann ist es wohl kein Kondensator... oder?
Egal ob Kondensator oder Widerstand, die sind nicht soo empfindlich, es sei denn, du hast einen Hammerlötkolben für Dachrinnen benutzt. |
bastelix
14.02.2023, 23:38
@ dicker_loetkolben
» Die Buchse selbst stellt momentan nicht das größte
» Problem dar. Selbst wenn die Buchse korrekt aufgelötet wurde wird sie nicht
» funktionieren, weil das Gerät, bzw. die LED's des Geräts nicht mehr
» funktionieren.
Wenn die Buchse einen Kurzschluss hat leuchtet die LED auch nicht. Im Idealfall schaltet dann dein Netzteil ab, ansonsten begrenzt es den Strom und irgendwas wird langsam warm. |
dicker_loetkolben
17.02.2023, 21:27
@ bastelix
» » Die Buchse selbst stellt momentan nicht das größte
» » Problem dar. Selbst wenn die Buchse korrekt aufgelötet wurde wird sie
» nicht
» » funktionieren, weil das Gerät, bzw. die LED's des Geräts nicht mehr
» » funktionieren.
» Wenn die Buchse einen Kurzschluss hat leuchtet die LED auch nicht. Im
» Idealfall schaltet dann dein Netzteil ab, ansonsten begrenzt es den Strom
» und irgendwas wird langsam warm.
Ich denke hier liegt ein Missverständnis vor. Die Platine wird mit einem Akku betrieben und die LED's leuchteten auch ohne Buchse. Deshalb auch die Verwunderung, dass auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Dass die Buchse nicht lädt ist hier nicht das Problem.
Normalerweise konnte ich das Gerät einschalten, obwohl die Buchse nicht mehr befestigt war. Nach dem Lötversuch ging aber gar nichts mehr.  |
