simi7
D Südbrandenburg, 09.02.2023, 12:58 |
Serielles Kabel (Elektronik) |
ich wurde nach einem ser. Kabel für eine Maschine gefragt.
Bekannt ist nur, 2 x male 9-pin Sub-D.
Ein provisorisch verwendetes funktioniert, ist aber leider zu kurz.
Meine Frage: ist male auf male Standard als 0-Modem Kabel oder straight verdrahtetes?
Der Hilfesuchende kann leider nicht messen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.02.2023, 14:09
@ simi7
Serielles Kabel |
0-Modem bedeutet "kein Modem"
Da Dein Bekannter hier Rechner auf Rechner konfiguriert, ist ein Null-Modem-Kabel erforderlich.
https://jannot.de/hacks/nullmodem-kabel-selbst-loeten/
Soweit meine Erinnerung.
Ralf
» ich wurde nach einem ser. Kabel für eine Maschine gefragt.
» Bekannt ist nur, 2 x male 9-pin Sub-D.
» Ein provisorisch verwendetes funktioniert, ist aber leider zu kurz.
» Meine Frage: ist male auf male Standard als 0-Modem Kabel oder straight
» verdrahtetes?
» Der Hilfesuchende kann leider nicht messen. |
xy
09.02.2023, 15:38
@ cmyk61
Serielles Kabel |
» verdrahtetes?
Es gab beides, und noch viel mehr.
Schlecht. |
Feuerkaefer
09.02.2023, 19:10
@ simi7
Serielles Kabel |
» verdrahtetes?
Kannst du die Stecker vom zu kurzen Kabel nicht aufschrauben und die Kabelfarben identifizieren? |
ollanner
09.02.2023, 19:28
@ Feuerkaefer
Serielles Kabel |
» Kannst du die Stecker vom zu kurzen Kabel nicht aufschrauben und die
» Kabelfarben identifizieren?
Und wenns ein Kabel mit angespritzten Steckern ist? -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
09.02.2023, 19:54
@ Feuerkaefer
Serielles Kabel |
» » Hallo,
» » ich wurde nach einem ser. Kabel für eine Maschine gefragt.
» » Bekannt ist nur, 2 x male 9-pin Sub-D.
» » Ein provisorisch verwendetes funktioniert, ist aber leider zu kurz.
» » Meine Frage: ist male auf male Standard als 0-Modem Kabel oder straight
» » verdrahtetes?
» » Der Hilfesuchende kann leider nicht messen.
Kann man ja auch einfach messen. Und selbst zusammen löten
Aber nicht nur Durchgang messen, mitunter gibt es auch noch Brücken in den Steckern. Wie xy schon schrieb, Vieles ist möglich. |
soso
09.02.2023, 20:33
@ Feuerkaefer
Serielles Kabel |
» » Hallo,
» » verdrahtetes?
» Kabelfarben identifizieren? |
soso
09.02.2023, 20:36
@ soso
Serielles Kabel |
Das zu kurze, funktionierende Kabel einfach 1:1 male / female verlängern. zB. mit Flachband Kabel und Stecker in Schneidklemm Technik. Zumindest so lange bis Hilfe naht. |
simi7
D Südbrandenburg, 09.02.2023, 21:26
Serielles Kabel-Danke an alle |
» » verdrahtetes?
» Es gab beides, und noch viel mehr.
Das habe ich gewusst und befürchtet. Es gibt zu viele Süppchen die da auch oft unsinnigerweise gekocht wurden.
Meine Hoffnung war eine Aussage "zu 98% ist das ein... Kabel".
Problem ist, das Kabel sitzt in einer Maschine. Erste Fotos zeigen auch, dass ein besonders guter mechanischer Schutz vorhanden ist, sowohl das stabilere Kabel als auch die Bauform der Stecker sind nicht so üblich.
Mit etwas Glück ist das Kabel an den Lötstellen im Stecker gebrochen und ich kann was retten.
Ich lasse es mir mal zukommen.
» Schlecht.
Eben. |
simi7
D Südbrandenburg, 09.02.2023, 21:29 (editiert von simi7 am 09.02.2023 um 21:30)
@ Feuerkaefer
Serielles Kabel |
» » Hallo,
» » verdrahtetes?
Bin leider nicht vor Ort.
Den Grobmotorikern dort traue ich das nicht zu.
War überhaupt ein Wunder, dass die in einer Kramkiste was funktionierendes gefunden hatten. |
bigdie
10.02.2023, 05:38
@ simi7
Serielles Kabel |
Gab Zeiten, da hab ich regelmäßig solche Kabel selber gelötet. Da waren an der Stirnseite vom Arbeitstisch 4 Stecker angeschraubt 2 Männlich, 2 weiblich einmal die lange Seite oben einmal die kurze oben. Da konnte ich dann den Stecker, den ich löten wollte einfach anstecken und brauchte keinen Schraubstock |
Feuerkaefer
10.02.2023, 12:07
@ ollanner
Serielles Kabel |
» » Kannst du die Stecker vom zu kurzen Kabel nicht aufschrauben und die
» » Kabelfarben identifizieren?
» Und wenns ein Kabel mit angespritzten Steckern ist?
Ist es aber nicht.
Sehr traurig, dass die jungen MA nicht mal mehr ein Kabel konfektionieren können oder Belegungen herausfinden können. |
Eierschale
10.02.2023, 12:41
@ simi7
Serielles Kabel |
» verdrahtetes?
Kann er den Stecker aufschrauben? Kann er ein (Handy-)foto machen, zur Not geht auch ein Selfie mit beiden Kabelenden in der Hand?
Hauptsache, man erkennt, welche Farbe auf welchen Stift geht. |
xy
10.02.2023, 13:14
@ Feuerkaefer
Serielles Kabel |
» Sehr traurig, dass die jungen MA nicht mal mehr ein Kabel konfektionieren
» können oder Belegungen herausfinden können.
In der Autowerkstatt könne sie nicht mal mehr ein Holzrad neu einspeichen! |
simi7
D Südbrandenburg, 10.02.2023, 19:09
@ Feuerkaefer
Serielles Kabel |
» Ist es aber nicht.
Von welcher Firma reden wir? Arbeitest du dort?
Soviel ich weiß gibt es nur einen um die 30, der Rest ist teilweise weit über 50. |
simi7
D Südbrandenburg, 10.02.2023, 19:16
Serielles Kabel-OT |
» » Sehr traurig, dass die jungen MA nicht mal mehr ein Kabel
» konfektionieren
» » können oder Belegungen herausfinden können.
» In der Autowerkstatt könne sie nicht mal mehr ein Holzrad neu einspeichen!
Ich könnte es (vielleicht).
Die Werkzeuge von meinem Großvater, nebst Werkstatt mit Maschinen und Transmissionstrieb unter der Decke, sind noch vorhanden.
Ich habe meinem Onkel, der die Werkstatt im geringeren Umfang weiterführte, als Schulbub in den Ferien immer beim Bau und bei der Reparatur der großen Leiterwagen zugeguckt.
Ob meine Räder lange halten würden, bezweifele ich. Ich würde nichtmal das richtige Holz finden. |
