Moritz
01.02.2023, 13:20 |
Diode 1N1418 (Elektronik) |
Hallo
Ich suche für meine Signale auf der Modelleisenbahn eine Diode. Laut dem Hersteller der Signale benötige ich eine 1N1418. Ich kann das Teil aber nirgends finden.
Liegt hier ein Zahlendreher vor oder ist die nur nirgends zu kaufen. Was kann ich als Ersatz nehmen?. Die Diode liegt in der Zuleitung, also sollte sie zumindest, für eine weiße LED die mit 18 Volt Wechselstrom betrieben wird. Entsprechender Widerstand ist im 2. Kabel eingelötet.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Michael |
Thomas Kuster
01.02.2023, 13:25
@ Moritz
Diode 1N1418 |
Hallo Moritz
das sieht mir nach einer 1N4148 Diode aus, die Bezeichnung ist wahrscheinlich falsch.
Moritz
01.02.2023, 15:04
@ Thomas Kuster
Diode 1N1418 |
Hallo Thomas
vielen Dank, das hab ich mir fast Gedacht.
Gruß Moritz |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2023, 21:36
@ Moritz
Diode 1N1418 |
» Hallo
» Ich suche für meine Signale auf der Modelleisenbahn eine Diode. Laut dem
» Hersteller der Signale benötige ich eine 1N1418. Ich kann das Teil aber
» nirgends finden.
Wenn dieser dend keine Maximal-Stromverwechslung macht.
» Liegt hier ein Zahlendreher vor oder ist die nur nirgends zu kaufen. Was
» kann ich als Ersatz nehmen?. Die Diode liegt in der Zuleitung, also sollte
» sie zumindest, für eine weiße LED die mit 18 Volt Wechselstrom betrieben
» wird. Entsprechender Widerstand ist im 2. Kabel eingelötet.
Und was noch, treibst Du die LED mit Wechselstrom.?
Das weiss diese Diode nicht grade zu schützen....
Oder Du treibst diese Dioden im strom/teilparalellen Zustand..... -- Gruss
bigdie
01.02.2023, 22:18
@ schaerer
Diode 1N1418 |
Naja Eisenbahn Zubehör läuft mit Ac. Und da die meisten LEDs nur 5V Sperrspannung nach Datenblatt haben, geht entweder Brückengleichrichter + Widerstand oder eine Diode+ Widerstand oder 2 LEDs antiparallel + Widerstand. Die Diode hat den Nachteil, das die LED deutlich flimmert |
Moritz
02.02.2023, 09:57
@ bigdie
Diode 1N1418 |
» Widerstand oder eine Diode+ Widerstand
Genau, die Diode brauch ich. Die Frage ist welche. Hab die anderen Signal angeschlossen, da flimmert merklich nix. Zumindest nicht, was mir auffallen würde.
Gruß Moritz |
Moritz
02.02.2023, 10:24
@ Moritz
Diode 1N1418 |
» » Widerstand oder eine Diode+ Widerstand
» Die Diode hat den Nachteil, das die LED deutlich flimmert
» Genau, die Diode brauch ich. Die Frage ist welche. Hab die anderen Signal
» angeschlossen, da flimmert merklich nix. Zumindest nicht, was mir auffallen
» würde.
» Gruß Moritz
Sodale, hab jetzt bei der Technik Hotline (sind nur Do von 10 - 12 erreichbar) der Firma angerufen. Es handelt sich tatsächlich um die 1N4148. Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Moritz |
bigdie
02.02.2023, 11:23
@ Moritz
Diode 1N1418 |
» » » Widerstand oder eine Diode+ Widerstand
» » Die Diode hat den Nachteil, das die LED deutlich flimmert
» » Genau, die Diode brauch ich. Die Frage ist welche. Hab die anderen
» Signal
» » angeschlossen, da flimmert merklich nix. Zumindest nicht, was mir
» auffallen
» » würde.
» » Gruß Moritz
» Sodale, hab jetzt bei der Technik Hotline (sind nur Do von 10 - 12
» erreichbar) der Firma angerufen. Es handelt sich tatsächlich um die 1N4148.
» Vielen Dank für Eure Hilfe
» Gruß Moritz
geht praktisch jede Diode. Ich hab sicher 50 oder mehr davon in der Schublade
https://www.pollin.de/p/dioden-1n4005-1-a-600-v-10-stueck-140313
so als Standard. Die sind mech. stabiler als die kleinen Glasdinger. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.02.2023, 11:51
@ bigdie
Diode 1N1418 |
» » » » Widerstand oder eine Diode+ Widerstand
» » » Die Diode hat den Nachteil, das die LED deutlich flimmert
» » » Genau, die Diode brauch ich. Die Frage ist welche. Hab die anderen
» » Signal
» » » angeschlossen, da flimmert merklich nix. Zumindest nicht, was mir
» » auffallen
» » » würde.
» » » Gruß Moritz
» » Sodale, hab jetzt bei der Technik Hotline (sind nur Do von 10 - 12
» » erreichbar) der Firma angerufen. Es handelt sich tatsächlich um die
» 1N4148.
» » Vielen Dank für Eure Hilfe
» » Gruß Moritz
» geht praktisch jede Diode. Ich hab sicher 50 oder mehr davon in der
» Schublade
» https://www.pollin.de/p/dioden-1n4005-1-a-600-v-10-stueck-140313
» so als Standard. Die sind mech. stabiler als die kleinen Glasdinger.
Ich benutz(t)e für den Signalzweck (niederiger Strom) stets den 1N914. -- Gruss
xy
02.02.2023, 12:11
@ schaerer
Diode 1N1418 |
» Ich benutz(t)e für den Signalzweck (niederiger Strom) stets den 1N914.
Gibt es denn noch einen Unterschied zur 1N4148? |
Moritz
02.02.2023, 12:29
@ bigdie
Diode 1N1418 |
» Schublade
Die 1N4148 sind die Standartdioden, die der Hersteller verbaut. Ich denke, die halten schon eine Zeitlang  |
xy
02.02.2023, 12:56
@ Moritz
Diode 1N1418 |
» » geht praktisch jede Diode. Ich hab sicher 50 oder mehr davon in der
» » Schublade
» » https://www.pollin.de/p/dioden-1n4005-1-a-600-v-10-stueck-140313
» » so als Standard. Die sind mech. stabiler als die kleinen Glasdinger.
» Die 1N4148 sind die Standartdioden, die der Hersteller verbaut. Ich denke,
» die halten schon eine Zeitlang
Sind ja auch billiger: 0,3ct vs 0,5ct.
Allerdings sind sie auch lichtempfindlich... |
Moritz
02.02.2023, 13:21
Diode 1N1418 |
» Allerdings sind sie auch lichtempfindlich...
Tageslicht? Im Keller isses dunkel. Da kommt nicht viel Licht von aussen rein. Auserdem sind die Dinger auch unter der Anlage. Von daher müßte es ja passen. |
matzi682015
Aachen, 02.02.2023, 13:36
@ schaerer
Diode 1N1418 |
» » » » » Widerstand oder eine Diode+ Widerstand
» » » » Die Diode hat den Nachteil, das die LED deutlich flimmert
» » » » Genau, die Diode brauch ich. Die Frage ist welche. Hab die anderen
» » » Signal
» » » » angeschlossen, da flimmert merklich nix. Zumindest nicht, was mir
» » » auffallen
» » » » würde.
» » » » Gruß Moritz
» » » Sodale, hab jetzt bei der Technik Hotline (sind nur Do von 10 - 12
» » » erreichbar) der Firma angerufen. Es handelt sich tatsächlich um die
» » 1N4148.
» » » Vielen Dank für Eure Hilfe
» » » Gruß Moritz
» » Schublade
Ist genau 1N4148 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 02.02.2023, 13:55
Diode 1N1418 |
» Sind ja auch billiger: 0,3ct vs 0,5ct.
Wenn man die nicht extra bestellen muss und Versandkosten drauf kommen.
Sonst könnte man auch andere nehmen, falls die Bauform es zulässt. |
bigdie
02.02.2023, 14:37
@ matzi682015
Diode 1N1418 |
Die 1n40xx gehen auch bei niedrigem Strom
Glas hab ich nur noch einige Z-Dioden herum liegen und evtl noch paar Germaniumdioden für einen Detektorempfänger. Aber Mittelwellensender mit richtig Leistung gibt es ja auch nicht mehr . |
