Alexhh(R)
15.01.2023,
00:43
(editiert von Alexhh
am 15.01.2023 um 00:44)
Braucht man einen Signal Input bei dem Modul… (Elektronik)
Braucht man einen Signal Input bei dem Modul oder muss man die Kontakte nur verbinden?
Wenn Ja muss sie dauerhaft anliegen? Wenn nein müssen sich die Kontakte (mit Schalter) immer berühren (müssen die immer verbunden sein) ?
https://www.google.de/url?url=https://www.ebay.de/itm/273253075131%3Fchn%3Dps%26mkevt%3D1%26mkcid%3D28&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjM_ITXl8j8AhWOvaQKHadXBxIQ2SkItgk&usg=AOvVaw1HY237ERedEeBKMStWMgip
xy(R)
15.01.2023,
01:25
@ Alexhh
Nimm einen Messerschalter, den dürftest du wenigstens verstehen.
Strippenzieher(R)
Fläming,
15.01.2023,
08:44
(editiert von Strippenzieher
am 15.01.2023 um 08:45)
@ Alexhh
» Braucht man einen Signal Input
ja
» die Kontakte nur verbinden?
kann man machen, passiert aber nichts
entnehme ich den Produktparametern in deinem link (runterscrollen)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.01.2023,
08:50
@ Alexhh
» Braucht man einen Signal Input bei dem Modul oder muss man die Kontakte nur
» verbinden?
» Wenn Ja muss sie dauerhaft anliegen? Wenn nein müssen sich die Kontakte
» (mit Schalter) immer berühren (müssen die immer verbunden sein) ?
» https://www.google.de/url?url=https://www.ebay.de/itm/273253075131%3Fchn%3Dps%26mkevt%3D1%26mkcid%3D28&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjM_ITXl8j8AhWOvaQKHadXBxIQ2SkItgk&usg=AOvVaw1HY237ERedEeBKMStWMgip
Bevor hier weiteres Rätselraten stattfindet.
Wieviel Ahnung hast du von Elektronik? Ich vermute, nach den bisherigen Beiträgen geht die in Richtung 0.
Du erkennst bei obigem Beispiel nicht, dass da Optokoppler im Spiel sind, du kannst keine (engl.) Beschreibung lesen. Ja, Optokoppler brauchen eine Spannung und ein paar mA Strom. Die kannst du als Hilfsspannung aus deinen 36V gewinnen, falls du nur einen Schalter einsetzen willst.
Kauf das Teil und wenn du es nicht verwenden kannst (was ich aber bezweifele) dann verkauf es wieder oder buche die paar Euro als Lehrgeld ab.
Du hast dich in eine Impulsansteuerung verbissen, löse dich davon. Wo ist das Problem? Tun dir die paar Milliampere für die Ansteuerung weh? Du kannst eine LED in Reihe zur Ansteuerung schalten und hast damit gleich eine Kontrolle über den Schaltzustand.
Eierschale(R)
15.01.2023,
14:37
@ simi7
» Du hast dich in eine Impulsansteuerung verbissen, löse dich davon. Wo ist
» das Problem? Tun dir die paar Milliampere für die Ansteuerung weh? Du
» kannst eine LED in Reihe zur Ansteuerung schalten und hast damit gleich
» eine Kontrolle über den Schaltzustand.
Bistabiles Relais kleinster Leistung besorgen und damit SSR oder Mosfet oder sonst was schalten.
Offroad GTI(R)
15.01.2023,
15:47
@ Eierschale
» Bistabiles Relais kleinster Leistung besorgen und damit SSR oder Mosfet
» oder sonst was schalten.
Was mal noch alles.
Gerade ein SSR hat ja oft wieder eine relativ große Ansteuerleistung.
xy hat mit seinem Vorschlag "Messerschalter" schon nicht ganz unrecht.
Weshalb kein mechanischer Schalter eingesetzt wird/werden kann, wurde noch nicht erörtert.
