Win-User
26.12.2022, 19:12 (editiert von Win-User am 26.12.2022 um 19:16) |
Batterietester (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen Batterietester der "neusten Generation" gekauft.
Der mögliche Messwert vom Innenwiderstand ist sehr unterschiedlich bei den Herstellern.
Kann ich nur Batterien vom gleichen Typ und Hersteller mit neuen Baugleichen vergleichen?
Oder gibt es ein Richtwert für den Widerstand?
Reicht, die % Anzeige zur Bewertung aus?
Gibt es fertige Boards / Boxen zum Einlegen der unterschiedlichen Batterien zum besseren messen.
Ich finde die Spitzen vom Tester zum freihändigen Messen unpraktisch.
2 Hände für die Messleitungen und eine 3 zum Batterie festhalten.
Oder wäre das mit Einzelteilen ein Lötprojekt
https://kraftmax.eu/batterien/zubehoer/2010/kraftmax-xt1-revolution-profi-batterietester-inkl.-innenwiderstandsmessung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F |
matzi682015
Aachen, 26.12.2022, 19:44 (editiert von matzi682015 am 26.12.2022 um 19:46)
@ Win-User
Batterietester |
» Hallo zusammen,
» Ich habe mir einen Batterietester der "neusten Generation" gekauft.
» Der mögliche Messwert vom Innenwiderstand ist sehr unterschiedlich bei den
» Herstellern.
» Kann ich nur Batterien vom gleichen Typ und Hersteller mit neuen
» Baugleichen vergleichen?
» Oder gibt es ein Richtwert für den Widerstand?
» Reicht, die % Anzeige zur Bewertung aus?
» Gibt es fertige Boards / Boxen zum Einlegen der unterschiedlichen Batterien
» zum besseren messen.
» Ich finde die Spitzen vom Tester zum freihändigen Messen unpraktisch.
» 2 Hände für die Messleitungen und eine 3 zum Batterie festhalten.
» Oder wäre das mit Einzelteilen ein Lötprojekt
» https://kraftmax.eu/batterien/zubehoer/2010/kraftmax-xt1-revolution-profi-batterietester-inkl.-innenwiderstandsmessung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
Hallo, mich interessiert das auch. Viel Wissen habe ich da jetzt nicht, aber man sollte generell keine unterschiedlichen Hersteller von Batterien oder Akkus hintereinander schalten. Aber ich weiß auch nicht, wie die Exemplarstreuungen von Batterien- oder Akkus aus der gleichen Charge oder Packung/Blisters sind. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Eierschale
27.12.2022, 03:18
@ Win-User
Batterietester |
» Hallo zusammen,
Wozu braucht man das? |
Win-User
27.12.2022, 03:33
@ matzi682015
Batterietester |
danke für die Antwort.
Ich habe hier Batterien verschiedener Hersteller und alter.
Der neuste Satz Procell AA hat zwischen 47 und 66 m Ohm
Alle bei 100 % 1,61V
Noch habe ich keine gute Batteriehalterung, die Messwerte schwanken je nach Anpressdruck und Punkt für die Spitze. |
Win-User
27.12.2022, 03:38
@ Eierschale
Batterietester |
» » Hallo zusammen,
» » Ich habe mir einen Batterietester der "neusten Generation" gekauft.
» Wozu braucht man das?
Natürlich zum Testen der Batterie.
Der Tester kann dazu benutzt werden, einen Satz Batterien oder Akkus mit möglichst gleichen Innenwiderstand zusammenzustellen.
Wie viel Unterschied noch OK ist? Deshalb die Frage hier.
% Angabe und Spannung ist wohl selbsterklärend |
matzi682015
Aachen, 27.12.2022, 04:41 (editiert von matzi682015 am 27.12.2022 um 04:51)
@ Win-User
Batterietester |
» danke für die Antwort.
» Ich habe hier Batterien verschiedener Hersteller und alter.
» Der neuste Satz Procell AA hat zwischen 47 und 66 m Ohm
» Alle bei 100 % 1,61V
» Noch habe ich keine gute Batteriehalterung, die Messwerte schwanken je nach
» Anpressdruck und Punkt für die Spitze.
Hallo, man könnte so eine Halterung nehmen (aber ich glaube, daß da die Kontakte, Feder am (-) - Pol oder auch am Pluspol nicht sehr präzise sind und der Kontakt- oder Übergangswiderstand einige Abweichungen im mOhm-Bereich +/- 1% oder so beträgt). Jedenfalls habe ich dieses Meßgerät, was Du hier vorgestellt hast, mir jetzt auch besorgt. Bin mal gespannt, was da so für Ergebnisse sind bei meinen Akkus und Batterien hier.
https://www.ebay.de/itm/354108861939 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
gast
27.12.2022, 07:14
@ Win-User
Batterietester |
Datenblatt vom Hersteller
Der Tester hat keinen 4 Leiteranschluss
Im der Bedienungsanleitung gibt es keine Angaben zum Messfehler/Genauigkeit/Auflösung
ohne definierte Anpresskraft ........
Wird ja auch als Tester und nicht als Messgerät verkauft .
Da reicht eine % Anzeige aus. |
simi7
D Südbrandenburg, 27.12.2022, 10:54
@ Win-User
Batterietester |
» » » Hallo zusammen,
» » » Ich habe mir einen Batterietester der "neusten Generation" gekauft.
» » Wozu braucht man das?
» Natürlich zum Testen der Batterie.
» Der Tester kann dazu benutzt werden, einen Satz Batterien oder Akkus mit
» möglichst gleichen Innenwiderstand zusammenzustellen.
» Wie viel Unterschied noch OK ist? Deshalb die Frage hier.
» % Angabe und Spannung ist wohl selbsterklärend
Ist wohl nur bei Hochstromanwendungen interessant. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.12.2022, 11:04
@ Win-User
Batterietester |
» Hallo zusammen,
Da es sich nicht um ein "Messgerät" handelt würde ich mal behaupten: alle Infos sind lediglich als Pi mal Daumen zu bewerten.
Schau Dir mal die Kurvenscharen von Batteriedatenblättern an (Akku und Primärzellen)
Von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Und dann ist da noch die wichtige Frage für Dich: mit welchem Messstrom wird ermittelt und mit welchem Laststrom werden Deine Zellen dann im Betrieb belastet.
Da kommen wahrscheinlich völlig unterschiedliche und daher nicht passende Werte zusammen.
Innenwiderstand kann man herrlich selbst messen und berechnen.
Alles andere ist Voodoo
Ralf
» Herstellern.
» https://kraftmax.eu/batterien/zubehoer/2010/kraftmax-xt1-revolution-profi-batterietester-inkl.-innenwiderstandsmessung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F |
Win-User
27.12.2022, 17:18
@ matzi682015
Batterietester |
» Hallo, man könnte so eine Halterung nehmen (aber ich glaube, daß da die
» Kontakte, Feder am (-) - Pol oder auch am Pluspol nicht sehr präzise sind
» und der Kontakt- oder Übergangswiderstand einige Abweichungen im
» mOhm-Bereich +/- 1% oder so beträgt).
Ja, die Federn der Halterungen sind praktisch nicht für viele Prüfungen.
Ich habe noch ein altes Ladegerät für A, AA C, D und 9 Voltblock gefunden.
Das verwende ich schon Jahre nicht mehr.
Da sind stabile Bügel eingebaut.
Netzleitung abklemmen, Elektronik ausbauen und nur die Ladeschächte verwenden.
Wäre das eine Lösung? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.12.2022, 17:32 (editiert von cmyk61 am 27.12.2022 um 17:50)
@ Win-User
Batterietester |
man könnte ja auch Batteriehalterungen - wie in der guten alten Zeit - selbst bauen. Als geeignete Materialien bieten sich Messingblech und Pertinax an.
Bestimmt gibt es auch für die Prüftechnik passende und damit robuste Batteriefassungen. Die bekommt man aber sicher nicht beim großen "C".
Schließlich testen die Batteriehersteller ja auch ihre eigenen Produkte. Und die leisten sich ganz bestimmt den Luxus stabiler Halterungen für klar reproduzierbarer Messergebnisse.
Vielleicht lohnt es sich auch mal eine Betriebsbesichtigung um derlei Infos auszuspäen. Und womöglich gibt man Dir erschöpfend Auskunft in welcher Hardware Varta seine Batterien testet.
Reichelt hat auch stabil aussehende. KEYSTONE 1015 - dafür gibt es sogar Ersatzkontakte.
Interessant zu lesen:
https://www.memoryprotectiondevices.com/documents/catalogs/Battery-Holders-Design-Guide-German.pdf
Ralf
» » Hallo, man könnte so eine Halterung nehmen (aber ich glaube, daß da die
» » Kontakte, Feder am (-) - Pol oder auch am Pluspol nicht sehr präzise
» sind
» » und der Kontakt- oder Übergangswiderstand einige Abweichungen im
» » mOhm-Bereich +/- 1% oder so beträgt).
» Ja, die Federn der Halterungen sind praktisch nicht für viele Prüfungen.
» Ich habe noch ein altes Ladegerät für A, AA C, D und 9 Voltblock gefunden.
» Das verwende ich schon Jahre nicht mehr.
» Da sind stabile Bügel eingebaut.
» Netzleitung abklemmen, Elektronik ausbauen und nur die Ladeschächte
» verwenden.
» Wäre das eine Lösung? |
Win-User
27.12.2022, 18:16
@ cmyk61
Batterietester |
» Reichelt hat auch stabil aussehende. KEYSTONE 1015 - dafür gibt es sogar
» Ersatzkontakte.
Sehen schon robuster aus wie die Günstigen.
Ich bin immer noch mehr dafür, das alte Ladegerät auszuschlachten oder umzubauen.
Neue Teile mit Versand kommen auch auf geschätzte 15 Euro.
Dafür kann ich auch ein nicht mehr benötigtes Ladegerät verwenden. |
Win-User
27.12.2022, 18:16
@ Win-User
Batterietester |
» » Reichelt hat auch stabil aussehende. KEYSTONE 1015 - dafür gibt es sogar
» » Ersatzkontakte.
» Sehen schon robuster aus wie die Günstigen. Danke
» Ich bin immer noch mehr dafür, das alte Ladegerät auszuschlachten oder
» umzubauen.
» Neue Teile mit Versand kommen auch auf geschätzte 15 Euro.
» Dafür kann ich auch ein nicht mehr benötigtes Ladegerät verwenden. |
matzi682015
Aachen, 27.12.2022, 20:37
@ cmyk61
Batterietester |
» » Hallo zusammen,
» Da es sich nicht um ein "Messgerät" handelt würde ich mal behaupten: alle
» Infos sind lediglich als Pi mal Daumen zu bewerten.
» Schau Dir mal die Kurvenscharen von Batteriedatenblättern an (Akku und
» Primärzellen)
» Von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
» Und dann ist da noch die wichtige Frage für Dich: mit welchem Messstrom
» wird ermittelt und mit welchem Laststrom werden Deine Zellen dann im
» Betrieb belastet.
» Da kommen wahrscheinlich völlig unterschiedliche und daher nicht passende
» Werte zusammen.
» Innenwiderstand kann man herrlich selbst messen und berechnen.
» Alles andere ist Voodoo
Ja, dU/dI, aber das ist halt eine Fummelarbeit wo man wieder eine oder 2 Hände mehr bräuchte. Aber auch dafür kann winUser ja ruhig auch die billigen Batteriehalter verwenden, denke ich, es müssen ja keine Präzisionsmessungen gemacht werden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Win-User
28.12.2022, 00:06 (editiert von Win-User am 28.12.2022 um 00:09)
@ Win-User
Batterietester |
» Hallo zusammen,
War mehr Arbeit als gedacht.
Messbox für AA, AAA, C und D fertig. Schrauben passen besser zur Messspitze als Einbaubuchsen.
Messwert ist nur so hoch, weil ich keinen Drück auf die eine Spitze geben konnte wegen der Kamerabedienung.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221228000603. dezember 2022_0h1m43s.jpg |
matzi682015
Aachen, 28.12.2022, 00:46
@ Win-User
Batterietester |
» » Hallo zusammen,
» War mehr Arbeit als gedacht.
» Messbox für AA, AAA, C und D fertig. Schrauben passen besser zur Messspitze
» als Einbaubuchsen.
» Messwert ist nur so hoch, weil ich keinen Drück auf die eine Spitze geben
» konnte wegen der Kamerabedienung.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221228000603. dezember
Ja ich glaube das geht mit hinreichender Genauigkeit -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
