matzi682015
Aachen, 14.12.2022, 04:27 |
7-Seg. Anzeige (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, kann ich bei dieser Schaltung mit wenigen anderen Bauteilen die vorderen Nullen ausblenden?
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
gast
14.12.2022, 05:48
@ matzi682015
7-Seg. Anzeige |
» Hallo Gemeinde, kann ich bei dieser Schaltung mit wenigen anderen Bauteilen
» die vorderen Nullen ausblenden?
Ja das geht
(die Software verweigert die URL ??)
Thomas Kuster
14.12.2022, 08:29
@ gast
7-Seg. Anzeige |
» » Hallo Gemeinde, kann ich bei dieser Schaltung mit wenigen anderen
» Bauteilen
» » die vorderen Nullen ausblenden?
» Ja das geht
» (die Software verweigert die URL ??)
Hallo Gast
es empfiehlt sich, die Beiträge nicht nur zu googeln, sondern den Inhalt zuerst einmal anzuschauen. Wenn Du das gemacht hättest, wärst Du darauf gekommen, dass das nicht so einfach geht. Also zusammenfassend : Bei einem ICL7107 lässt sich nur mit einer sehr aufwendigen Schaltung die führenden Nullen unterdrücken.
gast
14.12.2022, 09:50
@ Thomas Kuster
7-Seg. Anzeige |
» » » Hallo Gemeinde, kann ich bei dieser Schaltung mit wenigen anderen
» » Bauteilen
» » » die vorderen Nullen ausblenden?
» » Ja das geht
» » (die Software verweigert die URL ??)
» Hallo Gast
» es empfiehlt sich, die Beiträge nicht nur zu googeln, sondern den Inhalt
» zuerst einmal anzuschauen. Wenn Du das gemacht hättest, wärst Du darauf
» gekommen, dass das nicht so einfach geht. Also zusammenfassend : Bei einem
» ICL7107 lässt sich nur mit einer sehr aufwendigen Schaltung die führenden
» Nullen unterdrücken.
Versteh ich nicht.
Es wird die Methode beschrieben und auch die damit verbundenen Probleme (Helligkeit) und eine mögliche Abhilfe.
Ob diese Vorgangsweise dem TO reicht weiß ich nicht.
Klar ist, wer noch einen ICL7107 verwendet muss halt mit der 0 oder dem Aufwand leben. |
Gästchen
14.12.2022, 10:53
@ matzi682015
7-Seg. Anzeige |
Zur Schaltung:
400V DC über einem Poti? |
xy
14.12.2022, 11:11
@ Gästchen
7-Seg. Anzeige |
» Zur Schaltung:
» 400V DC über einem Poti?
Es gibt schon welche, die das vertragen, aber so eines wird er nicht haben. |
14.12.2022, 13:11 (editiert von Hartwig am 14.12.2022 um 14:04)
@ Gästchen
7-Seg. Anzeige |
» Zur Schaltung:
zusätzlichzu den anderen Postings: bei der Schaltung macht das die Kalibration für kleine Spannungen nicht gerade leichter, auch ist der Tk des Potis zu berücksichtigen (je geringer der Widerstandsbereich des Potis im Teiler, desto geringer dessen Tk-Einfluß - manchmal tut es dann ein Kohleschicht Trimmer vernünftiger Bauart, wenn man das mal überschlägig berechnet.)
Unter den Grenzwerten im Datenblatt steht: "Note 1: Input voltages may exceed the supply voltages, provided the input current is limited to ±100µA". Mit 1M Serienwiderstand zum Eingang langt es also bis 100V.... dann gibt es keine Sicherheit mehr bei versehentlich falschen Einstellungen. Also die Schaltung überarbeiten.
Und wenn da irgendwo Drahtpotis in der Schaltung stecken, auf deren Auflösung achten. Auf mV oder mA genaues Einstellen wird durch deren endliche Auflösung schnell zur Illusion.
Also den Messteiler berechnen und nicht einfach ein weitreichendes Poti nehmen. |
Mikee
14.12.2022, 13:35
@ matzi682015
7-Seg. Anzeige |
Hallo!
Wenn ich mir die Schaltung anschaue, würde ich versuchen, einfach bei einer
Null die Anodenleitungen (Pin 1 und 6) zu unterbrechen, damit die Anzeige
stromlos zu machen.
Also ein Gatter mit sieben Eingängen zum Abfragen der Ziffer, evtl. brauchst Du
noch einen Inverter um z.B. die 0 von einer 8 zu unterscheiden ("alle an und
in der Mitte aus" und dann noch einen elektronischen Schalter wie den 4066.
Nur so als Idee.
Mikee |
xy
14.12.2022, 13:53
@ Mikee
7-Seg. Anzeige |
» Also ein Gatter mit sieben Eingängen zum Abfragen der Ziffer,
Man muss nur zwei Segmente prüfen: f+g |
matzi682015
Aachen, 14.12.2022, 19:56
@ gast
7-Seg. Anzeige |
» » » » Hallo Gemeinde, kann ich bei dieser Schaltung mit wenigen anderen
» » » Bauteilen
» » » » die vorderen Nullen ausblenden?
» » » Ja das geht
» » » (die Software verweigert die URL ??)
Hallo, wie kann ich die Schaltung denn ansehen?
» » Hallo Gast
» » es empfiehlt sich, die Beiträge nicht nur zu googeln, sondern den Inhalt
» » zuerst einmal anzuschauen. Wenn Du das gemacht hättest, wärst Du darauf
» » gekommen, dass das nicht so einfach geht. Also zusammenfassend : Bei
» einem
» » ICL7107 lässt sich nur mit einer sehr aufwendigen Schaltung die
» führenden
» » Nullen unterdrücken.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Versteh ich nicht.
» Es wird die Methode beschrieben und auch die damit verbundenen Probleme
» (Helligkeit) und eine mögliche Abhilfe.
» Ob diese Vorgangsweise dem TO reicht weiß ich nicht.
» Klar ist, wer noch einen ICL7107 verwendet muss halt mit der 0 oder dem
» Aufwand leben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 14.12.2022, 20:00
@ Mikee
7-Seg. Anzeige |
» Bauteilen
» Hallo!
» Wenn ich mir die Schaltung anschaue, würde ich versuchen, einfach bei
» einer
» Null die Anodenleitungen (Pin 1 und 6) zu unterbrechen, damit die Anzeige
» stromlos zu machen.
Hallo Mikee, genau das habe ich mir auch schon gedacht!
» Also ein Gatter mit sieben Eingängen zum Abfragen der Ziffer, evtl.
» brauchst Du
» noch einen Inverter um z.B. die 0 von einer 8 zu unterscheiden ("alle an
» und
» in der Mitte aus" und dann noch einen elektronischen Schalter wie den
» 4066.
» Nur so als Idee.
» Mikee -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 14.12.2022, 20:01
7-Seg. Anzeige |
» » Also ein Gatter mit sieben Eingängen zum Abfragen der Ziffer,
» Man muss nur zwei Segmente prüfen: f+g
verstehe ich nicht... muß ich mal drüber brüten... wer hilft mir dabei? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
14.12.2022, 20:02
@ matzi682015
7-Seg. Anzeige |
» » » » (die Software verweigert die URL ??)
» Hallo, wie kann ich die Schaltung denn ansehen?
Die URL manuell in den Browser eigeben. |
xy
14.12.2022, 20:04
@ matzi682015
7-Seg. Anzeige |
» » » Also ein Gatter mit sieben Eingängen zum Abfragen der Ziffer,
» » Man muss nur zwei Segmente prüfen: f+g
» verstehe ich nicht... muß ich mal drüber brüten... wer hilft mir dabei?
Notiere dir für alle zehn Ziffern f+g. Du wirst bemerken, dass es eine bestimme Kombination nur bei der Null gibt. |
DIY-Bastler
14.12.2022, 22:44
@ matzi682015
7-Seg. Anzeige |
Sieh dir an bei welcher Ziffer f und g genutzt werden. Dann siehst du auch, es gibt mehrere Ziffern wo f und g an sind, aber nur eine Ziffer, bei der f an und g aus ist. Das musst du auswerten. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.12.2022, 22:46
@ matzi682015
7-Seg. Anzeige |
beim ersten Digit gibt es nur 4 Ziffern die angezeigt werden: 0 - 1 - 2 - 3
Das segment f wird lediglich angesteuert, wenn eine Null angezeigt wird.
Also kann man das Signal des f-Segments dafür nutzen, um das Display dunkel zu steuern wenn eine Null angezeigt wird.
Bei den anderen Ziffern 1, 2, 3 passiert das dann nicht - sie werden angezeigt.
Ralf.
» verstehe ich nicht... muß ich mal drüber brüten... wer hilft mir dabei? |
