Syrus1987(R)
11.12.2022,
17:39
Welche Entlötstationen benutzt ihr? (Elektronik)
ich habe hier vor einiger Zeit sehr gute Tipps bei einem Entlötproblem bekommen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=306245&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
Ich habe leider etwas länger gebraucht um die Tipps dann auch wirklich zu testen. Als Fazit kann ich den Tipp mit der Nadel weiter empfehlen. Das hat super geklappt.
Nun möchte ich mir, um in Zukunft gar nicht mehr in eine solche Situation zu kommen, eine Entlötstation zulegen. Als planloser Neuling und weil alle Conrad Läden in meiner Umgebung geschlossen wurden, dachte ich mir ich frage mal Leute die sich auskennen.
Könnt ihr mir eine Entlötstation bis 150 € empfehlen ?
Gruß und Danke im Voraus und einen schönen dritten Advent.
bigdie(R)
11.12.2022,
20:33
@ Syrus1987
» ich habe hier vor einiger Zeit sehr gute Tipps bei einem Entlötproblem
» bekommen.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=306245&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
» Ich habe leider etwas länger gebraucht um die Tipps dann auch wirklich zu
» testen. Als Fazit kann ich den Tipp mit der Nadel weiter empfehlen. Das
» hat super geklappt.
» Nun möchte ich mir, um in Zukunft gar nicht mehr in eine solche Situation
» zu kommen, eine Entlötstation zulegen. Als planloser Neuling und weil alle
» Conrad Läden in meiner Umgebung geschlossen wurden, dachte ich mir ich
» frage mal Leute die sich auskennen.
» Könnt ihr mir eine Entlötstation bis 150 € empfehlen ?
» Gruß und Danke im Voraus und einen schönen dritten Advent.
Ich habe diese
https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html?&trstct=pol_26&nbc=1
Vor 3 Jahren kostete die noch 160€;-) und vor 5 Jahren gab es den Vorgänger mal bei Pollin für 120€
Das Teil funktioniert, man sollte dem Entlötkolben aber etwas Zeit lassen zum Aufheizen. Wenn die Anzeige die eingestellte Temp. anzeigt, ist die Spitze heiß, aber das Rohr noch nicht und dann neigt das Gerät zum Verstopfen. Das bekommt man mit dem mitgelieferten Pfeifenreiniger auch schnell wieder durchgestochert dauert aber dann auch die Zeit, die man Anfangs gespart hat:-D
Bei ebay gibr es die auch ohne Lötkolben
https://www.ebay.de/itm/373296355915?
Auch eine Ersatzpistole bekommt man dort
https://www.ebay.de/itm/373296632378?
Eierschale(R)
12.12.2022,
16:44
@ Syrus1987
Ich hab das mal mit einer Entlötstation versucht. Seitdem nutze ich Pumpe und Litze oder Nadel - und Gebläse bei SMD.
bigdie(R)
13.12.2022,
05:51
@ Eierschale
» » Könnt ihr mir eine Entlötstation bis 150 € empfehlen ?
» Ich hab das mal mit einer Entlötstation versucht. Seitdem nutze ich Pumpe
» und Litze oder Nadel - und Gebläse bei SMD.
Also bei normalen Platinen geht das schon gut mit der Pistole. Schwierig wird es bei richtig Leistung oder LED Leuchten. Die sind dann auf Platinen, die man einfach nicht warm bekommt. Da hilft wahrscheinlich nur der Backofen
Eierschale(R)
13.12.2022,
10:46
@ bigdie
» » » Könnt ihr mir eine Entlötstation bis 150 € empfehlen ?
» » Ich hab das mal mit einer Entlötstation versucht. Seitdem nutze ich
» Pumpe
» » und Litze oder Nadel - und Gebläse bei SMD.
» Also bei normalen Platinen geht das schon gut mit der Pistole. Schwierig
» wird es bei richtig Leistung oder LED Leuchten. Die sind dann auf Platinen,
» die man einfach nicht warm bekommt. Da hilft wahrscheinlich nur der
» Backofen
Stimmt! Als ich neulich die SMD-LEDs meiner Deckenstrahler ersetzen musste, half auch nur der Minibackofen. Damit ging das dann aber trotz Aluplatine wirklich gut, und bei der Gelegenheit habe ich dann gleich den strombestimmenden Widerstand um 10% vergrößert.
Bei Reparaturen hat sich seit Jahrzehnten bewährt, die defekten THT-ICs herauszukneifen, also mit einem spitzen Seitenschneider alle Pins zu trennen, Elkos einfach herauszureissen und dann den verbliebenen Draht mit Pinzette und Lötkolben zu entfernen.
Seit SMT geht das alles viel leichter, Heissluftgebläse und Pinzette, fertig. Ausser die oben erwähnten Aluplatinen...
