solarkineu
24.11.2022,
11:33
PIC16F628 (Elektronik)
Hab ein kleines Problem
IC PIC16F628 und PIC 16F628A
Habe PIC16F628A gekauft kann aber nur
PIC16F628 programieren, was ist der
Unterschied zwischen den beiden Typen
Der PIC628A lässt sich mit meinem
Programm PIC BASIC II nicht programieren
sind lauter Fehler drin, Und ich dachte der
A ist der bessere.
Vielleicht weis das Jemand
Kuddel
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.11.2022,
11:40
(editiert von cmyk61
am 24.11.2022 um 11:43)
@ solarkineu
PIC16F628
Der 628A ist neuer und geshrinkt. Das heißt, der Chip ist mechanisch
kleiner und nach meiner Erfahrung ein ganzes Stück schneller - und damit
etwas störanfälliger gegenüber sehr kurzen Störimpulsen.
Leg bei dem A lieber einen 1..2 nF Kondensator zwischen MCLR und Masse.
Q: Mikrocontroller.net
Ralf
P.S:
https://www.sprut.de/electronic/pic/16f62x.htm
Die A-Typen (z.B. PIC16F627A) unterscheiden sich durch die zu verwendenden Verfahren beim Brennen. Sie werden ab PBrenner2.5 unterstützt.
Die A-Typen lassen sich in einem Brenner5 Rev.7 nur betreiben, wenn die Hardware-Änderung vom 12.03.2005 durchgeführt wurde (Drahtbrücke durch Widerstand ersetzt). Wurde ein älterer Brenner5 oder Brenner3 für das Brennen von 8- und 14-poligen PIC modifiziert, so ist dafür zwischen Pin 12 und 16 der 18-poligen Fassung kein Draht, sondern ein 4,7kOhm-Widerstand zu verwenden.
» Hab ein kleines Problem
» IC PIC16F628 und PIC 16F628A
» Habe PIC16F628A gekauft kann aber nur
» PIC16F628 programieren, was ist der
» Unterschied zwischen den beiden Typen
» Der PIC628A lässt sich mit meinem
» Programm PIC BASIC II nicht programieren
» sind lauter Fehler drin, Und ich dachte der
» A ist der bessere.
» Vielleicht weis das Jemand
» Gruss
» Kuddel
xy(R)
24.11.2022,
11:43
(editiert von xy
am 24.11.2022 um 12:02)
@ solarkineu
PIC16F628
PIC16F62X --> PIC16F627A/628A/648A Migration:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40048a.pdf
Evtl umsteigen auf:
https://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.11.2022,
11:52
@ solarkineu
PIC16F628
» was ist der
Das Senden der Daten vom Interface (bei mir PICkit) ist unterschiedlich. Steht glaube ich im Datenblatt ziemlich weit hinten im Kleingedruckten.
(hatte bisher nur ...A)
glaube ich sofort
