DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 08.11.2022, 12:15 |
Stereoverstärker, rechter Kanal tot (Elektronik) |
Hallo Experten,
ich habe einen Technics SU-Z 35 auf dem Tisch, bei dem der rechte Kanal nicht mehr funktioniert. Meine Kenntnisse sind hier scheinbar an ihre Grenzen gestoßen, daher hoffe ich auf Hilfe.
Ich habe im Netz das Service Manual mit typischen Messwerten gefunden. Den mir scheinbar wichtigen Teil füge ich als Foto bei.
Ich habe den Verdacht, dass IC302 (STK 2028 Stereo Leistungsverstärker) defekt ist. Entgegen den typischen Messwerten laut Plan messe ich an PIN 12 ca. -40V anstatt ca. -1V, an PIN 14 ca. -6V anstatt 0V und an PIN 16 40V anstatt ca. 1V.
Woher kommen die 40V an PIN 16? Ich hätte dazu gesagt vom Kollektor des Q302. Aber warum steuert der durch? Oder liege ich da falsch?
Auffällig ist auch der Wert an PIN 3 am IC 301 (AN7062). Dort messe ich ca. -8V anstatt ca. -0,2V.
Bevor ich jetzt blind den IC302 für ca. € 10 bestelle und ersetze bitte um euren Rat und Tips zur weiteren Vorgehensweise. Ich möchte schließlich mein Wissen auch vertiefen. Ich danke schon mal für sachdienliche Hinweise.
DedeW
 -- Gruß
DedeW |
xy
08.11.2022, 12:33
@ DedeW
Stereoverstärker, rechter Kanal tot |
https://www.youtube.com/watch?v=EZJjqpDaSZs |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 08.11.2022, 12:53 (editiert von DedeW am 08.11.2022 um 12:58)
Hallo xy,
Danke für die schnelle Reaktion.
Mein Englisch ist zwar nicht hervorragend (nur 6 Jahre Schulenglisch), aber ich glaube, du willst mir damit sagen, dass man keine Billigbauteile verbauen sollte. Da wird auf dem Schaltplan beim IC 302 durch das rote Warndreieck auch extra hingewiesen. -- Gruß
DedeW |
08.11.2022, 13:09 (editiert von Hartwig am 08.11.2022 um 13:19)
@ DedeW
» Hallo xy,
» Danke für die schnelle Reaktion.
» Mein Englisch ist zwar nicht hervorragend (nur 6 Jahre Schulenglisch), aber
» ich glaube, du willst mir damit sagen, dass man keine Billigbauteile
» verbauen sollte.
na ja, diese Hybrids werden wohl schon schon lange nicht mehr produziert, originale Exemplare dürften sehr schwer zu bekommen sein. Die Wahrscheinlichkeit, solchen Schrott zu bekommen, ist also hoch, unabhängig vom Preis. Wenn Du Glück hast, funktioniert die Schaltung mit so einer Fälschung, die ursprüngleichen Spezifikationen werden bestimmt nicht damit erreicht. Am ehesten würde ich noch eine Reparatur versuchen, wenn ich ein funktionierendes Modul irgendwo selbst ausschlachten könnte. Die andere Alternative wäre die Umrüstung auf eine Schaltung mit erhältlich NF-Endstufen ICs, aber Achtung, die vertragen wahrscheinlich die +/- 40V nicht - also auch ist weit weg von einem 1:1 Austausch mit wenigen Schaltungsänderungen. Oder, wenn es der Platz erlaubt, neue Endstufenplatinen/Module unterbringen.
Hartwig |
xy
08.11.2022, 13:19
@ DedeW
» verbauen sollte.
Nein, du wirst keine Originale mehr bekommen, nur solche murksigen Fälschungen. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 08.11.2022, 13:27 (editiert von DedeW am 08.11.2022 um 13:32)
Noch mal zu meiner Ursprungsfrage: Seht ihr es auch so, dass das IC 302 wahrscheinlich seinen Geist teilweise aufgegeben hat? -- Gruß
DedeW |
Mikee
08.11.2022, 14:41
@ DedeW
Hallo!
ich hatte vor Jahren mal einen Y*****-Verstärker auf dem Tisch.
Ähnlich aufgebaut wie Deiner, ein Spannungs-Amp und dann der
eigentliche Power-Amp.
Bei dem war der Spannungs-Amp durch. War allesdings auch ein STK-Typ.
Ich konnte es damals einkreisen, weil ich den Ausgang vom Spannungs-Amp
vom Power-Amp trennen konnte.
Kommt denn am Ausgang von IC301 (Pin 8 und 11) noch ein vernünftiges Signal an?
Falls der Verstärker ein 220/240V Eingangs-Spannungswahlschalter hat,
stell den bitte auf 240V. Die ICs vertragen häufig nur max. 40V, laut Datenblatt sollen
die auf ca. 37,4V laufen, Du misst aber 40V, das ist hart an der Grenze.
Mikee |
08.11.2022, 15:14 (editiert von Hartwig am 08.11.2022 um 15:16)
@ DedeW
» Noch mal zu meiner Ursprungsfrage: Seht ihr es auch so, dass das IC 302
» wahrscheinlich seinen Geist teilweise aufgegeben hat?
da wäre ich mir nicht sicher. Die -8V am Pin 3 vom AN7062 sind schon merkwürdig. Gleichspannungsmässig gibt es von Pin 3 nur noch eine Verbindung zum Ausgang über das RC-Filter, das wäre wohl eine Gegenkopplung. Und am Ausgang IC302 pin 14 liegen -6V - am AN7062 pin 3 aber -8V. Aber wir haben ja sozusagen einen geschlossenen Regelkreis, was eine genaue Aussage zum Fehlerort in dem Kreis, insbesondere ohne Kenntnis der Innenschaltung, sehr erschwert. Wohin geht denn die Verbindung vom Ausgang (IC302 pin 14 bzw R312/C312), die unten links aus der Zeichnung herausführt? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.11.2022, 15:58
@ Hartwig
schau Dich im Netz nach einem identischen Verstärker um der noch funktioniert. Dann löte den Hybrid aus und ersetze ihn in Deinem vorliegenden Amp.
Den Rest der Brocken kannst Du dann zusätzlich auslöten und im Netz anbieten.
Natrürlich kannst Du auch den anderen Verstärker verwenden und den halbdefekten als Bauteilespender verkaufen
Ralf
» » Noch mal zu meiner Ursprungsfrage: Seht ihr es auch so, dass das IC 302
» » wahrscheinlich seinen Geist teilweise aufgegeben hat?
» da wäre ich mir nicht sicher. Die -8V am Pin 3 vom AN7062 sind schon
» merkwürdig. Gleichspannungsmässig gibt es von Pin 3 nur noch eine
» Verbindung zum Ausgang über das RC-Filter, das wäre wohl eine
» Gegenkopplung. Und am Ausgang IC302 pin 14 liegen -6V - am AN7062 pin 3
» aber -8V. Aber wir haben ja sozusagen einen geschlossenen Regelkreis, was
» eine genaue Aussage zum Fehlerort in dem Kreis, insbesondere ohne Kenntnis
» der Innenschaltung, sehr erschwert. Wohin geht denn die Verbindung vom
» Ausgang (IC302 pin 14 bzw R312/C312), die unten links aus der Zeichnung
» herausführt? |
matzi682015
Aachen, 08.11.2022, 20:39
» https://www.youtube.com/watch?v=EZJjqpDaSZs
Sehr interessant, unglaublich, echt. Hammer, was es alles für einen Scheiß gibt. Schauder. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
08.11.2022, 21:00
Kein Wort verstanden.  |
matzi682015
Aachen, 08.11.2022, 22:32
@ Gast
» » https://www.youtube.com/watch?v=EZJjqpDaSZs
» Kein Wort verstanden.
Die Bilder sagen aber schon das allermeiste -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Eierschale
09.11.2022, 07:59
@ Gast
Schalte die Untertitel ein, mit Übersetzung auf deutsch. |
Peter Brünisholz
09.11.2022, 08:47
@ DedeW
bei mir, gleiches Fehlerbild, (su-v4x) war Q302 defekt.
Peter |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 10:04 (editiert von DedeW am 09.11.2022 um 12:37)
@ Peter Brünisholz
Hatte ich zuerst auch vermutet. Ausgelötet und gemessen, kein Fehler festgestellt. Werde ich aber noch mal checken.
12:37 h:
Gerade gemacht, erneut ausgelötet und alle Möglichkeiten durchgemessen. Alles wie es sein soll. -- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 10:50
@ Mikee
Hi Mikee,
Danke für die Antwort.
» Kommt denn am Ausgang von IC301 (Pin 8 und 11) noch ein vernünftiges Signal
» an?
Habe nur ein Multimeter, kann daher die Signalform nicht messen. PIN8: 40,6V, PIN11: 40,1V
» Falls der Verstärker ein 220/240V Eingangs-Spannungswahlschalter hat,
» stell den bitte auf 240V.
Kein Spannungswahlschalter.
Dede -- Gruß
DedeW |
