bug99
04.11.2022, 12:16 |
LED - Treiber 230V auf 12 V, Phase und Null (Elektronik) |
wollte einen Treiber/Traffo mobil einsetzen, Anschluss an 230V-Schukosteckdose.
Da kann ich nicht sicherstellen,dass P/L immer richtig gepolt angeschlossen wird.
1. Was passiert bei vertauschten Anschluss? Funktioniert nur nicht? oder wird beschädigt? oder kein Problem?
2. Gibt es ein elektronisches Bauteil, dass man vorschalten kann, um die Verpolung zu korrigieren, oder dann zu sperren? |
xy
04.11.2022, 12:19
@ bug99
LED - Treiber 230V auf 12 V, Phase und Null |
» 1. Was passiert bei vertauschten Anschluss?
Funktioniert wie gewohnt, und das darf auch so sein. |
Rupert
04.11.2022, 12:37
@ bug99
LED - Treiber 230V auf 12 V, Aussen- u Neutral-Leiter |
» wollte einen Treiber/Traffo mobil einsetzen, Anschluss an
» 230V-Schukosteckdose.
» Da kann ich nicht sicherstellen,dass P/L immer richtig gepolt angeschlossen
» wird.
» 1. Was passiert bei vertauschten Anschluss? Funktioniert nur nicht? oder
» wird beschädigt? oder kein Problem?
» 2. Gibt es ein elektronisches Bauteil, dass man vorschalten kann, um die
» Verpolung zu korrigieren, oder dann zu sperren?
Hallo!
Es gibt schon längst 2-polige "Duspol", damit man es erkennt,
wo sich der Aussenleiter dort dann befindet u. der es anzeigt,
wenn man sowas unbedingt genau wissen will o. muss.
MfG. |
bug99
04.11.2022, 12:40
» » 1. Was passiert bei vertauschten Anschluss?
» Funktioniert wie gewohnt, und das darf auch so sein.
Danke!
bezieht sich deine Antwort auf das Vertauschen am 230V Eingang, (nicht am 12V Ausgang)
In der dem Treiber beiliegen Anschlussbeschreibung (und der Farbcodierung) wird ja deutlich zwischen Phase und Null unterschieden. |
bug99
04.11.2022, 12:45
@ Rupert
» Es gibt schon längst 2-polige "Duspol", damit man es erkennt,
» wo sich der Aussenleiter dort dann befindet u. der es anzeigt,
» wenn man sowas unbedingt genau wissen will o. muss.
Danke,
die mobile Beleuchtung soll von meiner Frau auf Reise genutzt werden
wollte auf Messen der Steckdose verzichten. |
Pit1509
04.11.2022, 13:40
@ bug99
Hallo, Modell, Marke oder Foto von Typenschild ? (Bild-Datei muss kleiner als 250MB) GrußPit |
xy
04.11.2022, 13:42
@ bug99
» » » 1. Was passiert bei vertauschten Anschluss?
» » Funktioniert wie gewohnt, und das darf auch so sein.
» Danke!
» bezieht sich deine Antwort auf das Vertauschen am 230V Eingang, (nicht am
» 12V Ausgang)
Ja.
» In der dem Treiber beiliegen Anschlussbeschreibung (und der Farbcodierung)
» wird ja deutlich zwischen Phase und Null unterschieden.
Nur damit sich keiner solche Gedanken wie du macht.
Stell die vor wie verwirrend es wäre wenn dafür zwei schwarze Adern dran wären. |
bigdie
04.11.2022, 13:52
» Stell die vor wie verwirrend es wäre wenn dafür zwei schwarze Adern dran
» wären.
Dann könnte man die nur in solchen Netzen benutzen, die 230V zwischen 2 Phasen haben. Soll es ja noch geben in Belgien oder auch USA |
Gast
04.11.2022, 14:16
@ Pit1509
250MB ist viel zu groß |
» Hallo, Modell, Marke oder Foto von Typenschild ? (Bild-Datei muss kleiner
» als 250MB)
...und auch kleiner als 250kB  |
xy
04.11.2022, 15:12
@ Gast
» » Hallo, Modell, Marke oder Foto von Typenschild ? (Bild-Datei muss
» kleiner
» » als 250MB)
» ...und auch kleiner als 250kB
Bringt doch in dem Fall gar nichts. |
matzi682015
Aachen, 04.11.2022, 16:36
@ bug99
» » Es gibt schon längst 2-polige "Duspol", damit man es erkennt,
» » wo sich der Aussenleiter dort dann befindet u. der es anzeigt,
» » wenn man sowas unbedingt genau wissen will o. muss.
» Danke,
» die mobile Beleuchtung soll von meiner Frau auf Reise genutzt werden
» wollte auf Messen der Steckdose verzichten.
Schutzisoliert bauen und Netztrennung mittels Trafo ist ja gegeben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bug99
04.11.2022, 18:07
@ Pit1509
» als 250MB)
Danke Pit
12V/1A reicht für mein Vorhaben |
Rupert
04.11.2022, 18:23
@ bug99
» kleiner
» » als 250MB)
» Danke Pit
» 12V/1A reicht für mein Vorhaben
Hallo!
Interessant u. wie guckt dann der Eurostecker an der Primärseite,
bzw. der Leuchtenanschluss für die 1A-Funzel dann in etwa aus.
E-Technische Reiseutensilien in Eigenregie, ob man dafür ein Patent bekommt?
MfG. |
bug99
04.11.2022, 21:03
@ Rupert
» Interessant u. wie guckt dann der Eurostecker an der Primärseite,
» bzw. der Leuchtenanschluss für die 1A-Funzel dann in etwa aus.
» E-Technische Reiseutensilien in Eigenregie, ob man dafür ein Patent
» bekommt?
Mach dir keine Sorgen, ich weiß sogar, was eine Zugentlastung ist, und von Erdung/Schutzleiter habe ich mal was gehört. Selbst Isolation ist kein Fremdwort.
Bin ja schon groß
und wieso Funzel? mit 10W LED bekommst du schon eine gute Lese-/Handarbeitslampe hin, >800 Lumen sollten dafür reichen. |
Rupert
04.11.2022, 21:18
@ bug99
LED - Treiber 230V auf 12 V, Phase und Neutral |
» » Interessant u. wie guckt dann der Eurostecker an der Primärseite,
» » bzw. der Leuchtenanschluss für die 1A-Funzel dann in etwa aus.
» » E-Technische Reiseutensilien in Eigenregie, ob man dafür ein Patent
» » bekommt?
» Mach dir keine Sorgen, ich weiß sogar, was eine Zugentlastung ist, und von
» Erdung/Schutzleiter habe ich mal was gehört. Selbst Isolation ist kein
» Fremdwort.
» Bin ja schon groß
» und wieso Funzel? mit 10W LED bekommst du schon eine gute
» Lese-/Handarbeitslampe hin, >800 Lumen sollten dafür reichen.
Hallo!
Das widerspricht sich aber nun absolut mit Deiner 1. Eingangsfrage,
bzw. scheinst Du ziemlich wenig Ahnung davon zu haben,
wie man etwas mit "Niederspannung" wirklich richtig selber macht.
Normal kauft man sowas ähnliches aber nicht das Billigste vom Büchersand,
für seine Frau die damit auf Reisen gehen muss:
MfG.
bug99
04.11.2022, 21:28
@ Rupert
» Das widerspricht sich aber nun absolut mit Deiner 1. Eingangsfrage,
» bzw. scheinst Du ziemlich wenig Ahnung davon zu haben,
» wie man etwas mit "Niederspannung" wirklich richtig selber macht.
Ich beabsichtige eine vorhandene Lampe, welche mit eingebauten 220V-Trafo auf 20V Halogenstrahler betrieben wird, umzubauen.
Also Trafo austauschen und Leuchtmittel austauschen.
Vielleicht wird es jetzt verständlicher |
