feldmaus
01.11.2022, 21:37 |
Erbitte Empfehlung für Oszilloskop und Spannungsquelle (Elektronik) |
Guten abend,
bin auf der Suche nach einer Empfehlung für ein Oszilloskop und einer Spannungsquelle für Elektronik-Basteleien. Preislich würde ich bis 1200€ für beides zusammen bezahlen. Könnt ihr mir das was empfehlen.
Die Mindest-Frequenz sind 100MHz und Spannung 400V. Die Signalquelle sollte Sinus, Rechteck, Impuls, Offset Spannung beherschen.
Grüße |
Thomas Kuster
01.11.2022, 21:42
@ feldmaus
Erbitte Empfehlung für Oszilloskop und Spannungsquelle |
Hallo Feldmaus
400V für die Spannungsquelle ? Da wird nur ein Occasions-Labornetzteil in Frage kommen !
bigdie
02.11.2022, 05:36
@ feldmaus
Ich liebe meinen Oszi obwohl er billig und aus China ist
https://www.ebay.de/itm/333993735586?
Und falls der bis 400V gehen soll, musst du dir noch einen 100/1 Tastkopf dazu kaufen
Einstellen kann man 1/1, 10/1 oder 100/1, damit dann auch die Spannungsanzeige stimmt. Ansonsten hat der alles, was man braucht, nimmt wenig Platz weg und geht mit dem eingebauten Akku auch portabel. Obwohl ich Knöpfe mag, an der Stelle macht die Touchbedienung wirklich Sinn |
02.11.2022, 08:05 (editiert von Hartwig am 02.11.2022 um 08:30)
@ feldmaus
» Guten abend,
» bin auf der Suche nach einer Empfehlung für ein Oszilloskop und einer
» Spannungsquelle für Elektronik-Basteleien. Preislich würde ich bis 1200€
» für beides zusammen bezahlen. Könnt ihr mir das was empfehlen.
» Die Mindest-Frequenz sind 100MHz und Spannung 400V. Die Signalquelle sollte
» Sinus, Rechteck, Impuls, Offset Spannung beherschen.
» Grüße
bei den Oszis würde ich Rigol oder Siglent nehmen, da gibt es in der Preisklasse eine gute Auswahl, und bei beiden Herstellen kannst Du davon ausgehen, das die angegebenen Daten auch eingehalten werden. Auch Keysight hat in der EDU-Serie für Ausbildungszwecke einige preiswerte Angebote - die kenne ich aber nicht. Zu den Netzteilen kann ich wenig sagen - Rigol hat da einiges, Ich nutze da Industriegeräte z. B. von Keysight, gebraucht gekauft. Bei den Oszis kommt es auf die Anwendung an. Für höhere Ansprüche in der Messtechnik würde ich eine Y-Auflösung von 16Bit in Erwägung ziehen, dass kann insbesondere bei den mathematischen Funktionen die Genauigkeit verbessern. Mit 8 bit bei niedrigen Signalpegeln ist man da schnell an der Grenze der Aussagefähigkeit.
Bei häufigen Anwendungen >10MHz würde ich ein Oszi mit 50-Ohm Eingängen (schaltbar) in Erwägung ziehen, ansonsten sind bei hohen Fregenzen Messungen mit 1:1 Tastkopf (und noch mehr mit einem solo-Koaxkabel) diese mit hohen Fehlern behaftet, also wmMM . Sonst mit 50Ohm-Technik (Abschlußwiderstände) arbeiten.
Beim Netzgerät ist es einfacher, evtl. durch nachfolgende Schaltungsmassnahmen das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Preiswerte Geräte haben oft hohe Werte beim Brummen/Rauschen (Stichwort PARD), wenn es wirklich Laborzwecken entsprechen soll, auch auf die Eigenschaften der Stromregelung (auch wieder PARD) achten, die ist bei Billigteilen oft nicht angegeben. Dort findet man zuweilen recht hohe PARD-Werte.
Hartwig |
AufArbeit
02.11.2022, 15:22
@ bigdie
» https://www.ebay.de/itm/333993735586?
Vorsicht beim FNIRSI
https://www.beis.de/Elektronik/FNIRSI-1013D/FNIRSI-1013D_de.html |
bigdie
02.11.2022, 17:49
@ AufArbeit
» » https://www.ebay.de/itm/333993735586?
» Vorsicht beim FNIRSI
» https://www.beis.de/Elektronik/FNIRSI-1013D/FNIRSI-1013D_de.html
Hast du solchen Blödsinn mal bei einem anderen Oszi probiert? Ich nie, denn wenn ich die Kurvenform sehen will, dann nehme ich auch den passenden Zeitbereich. Ist auch denkbar einfach entweder du tippst in die rechte Bildseite um den Zeitbereich zu verkleinern oder einfach auf die Auto Funktion. Wozu will man einen breiten Streifen sehen?
Auf sowas würde ich nicht mal beim testen kommen. Oder anders ausgedrückt. in der Firma steht noch ein alter 20 Mhz Hameg mit Röhre. Für den hätte ich vor 35 Jahren meine Seele verkauft. Der kann gegenüber dem Fnirsi nichts, hat sicher aber das 10-fache gekostet.
Ich messe auch nicht 10mV im 400V Messbereich des Multimeters. |
feldmaus
02.11.2022, 19:40 (editiert von feldmaus am 02.11.2022 um 19:43)
@ feldmaus
» Guten abend,
» Grüße
Viele Dank,
für Eure Antworten. Ich habe mir als Signalquelle
https://www.batronix.com/versand/labornetzteile/DP811.html
und als Oszilloskop
https://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Siglent-SDS2352X-E.html
Was haltet Ihr von diesen Beiden?
Kann man diese Geräte auch über Linux und USB steuern, auswerten?
Was benötige ich noch an Zubehör?
Grüße |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.11.2022, 02:47
@ feldmaus
Tastköpfe
Kabel
Klemmen
Gutes Buch zu Grundlagen der Messtechnik und ein Buch von Robert A. Pease
Ralf
» Was benötige ich noch an Zubehör?
» Grüße |
NoName
03.11.2022, 07:09
@ cmyk61
» Tastköpfe
» Kabel
» Klemmen
Trenntrafo
» Gutes Buch zu Grundlagen der Messtechnik und ein Buch von Robert A. Pease
» Gruß
» Ralf
» » Was benötige ich noch an Zubehör?
» » Grüße |
03.11.2022, 07:40
@ feldmaus
» Was haltet Ihr von diesen Beiden?
Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn man die geplanten Anwendungsbereiche kennt. Viele der aufgelisteten Funktionen erfordern einiges an Kenntnissen in der Messtechnik, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
» Kann man diese Geräte auch über Linux und USB steuern, auswerten?
Wenn ich mich richtig erinnere, kann man die Manuals herunterladen.
Grundlagen der Messtechnik, auch wieder bezogen auf die Anwendung.
AufArbeit
03.11.2022, 09:28
@ bigdie
» » » https://www.ebay.de/itm/333993735586?
» » Vorsicht beim FNIRSI
» » https://www.beis.de/Elektronik/FNIRSI-1013D/FNIRSI-1013D_de.html
» Hast du solchen Blödsinn mal bei einem anderen Oszi probiert? Ich nie, denn
» wenn ich die Kurvenform sehen will, dann nehme ich auch den passenden
» Zeitbereich. Ist auch denkbar einfach entweder du tippst in die rechte
» Bildseite um den Zeitbereich zu verkleinern oder einfach auf die Auto
» Funktion. Wozu will man einen breiten Streifen sehen?
» Auf sowas würde ich nicht mal beim testen kommen. Oder anders ausgedrückt.
» in der Firma steht noch ein alter 20 Mhz Hameg mit Röhre. Für den hätte ich
» vor 35 Jahren meine Seele verkauft. Der kann gegenüber dem Fnirsi nichts,
» hat sicher aber das 10-fache gekostet.
» Ich messe auch nicht 10mV im 400V Messbereich des Multimeters.
Dem erfahrenen Entwickler und Bastler wird das sicher keine großen Probleme bereiten; es ist nur ärgerlich, wenn man beim 'herumstochern' falsche Darstellungen auf dem Schirm hat. Und manchmal will man einen breiten Streifen auf dem Schirm haben, weil man z.B. einzelne Glitches vermutet oder Schaltregler hat, die einfach mal so mittendrin den Modus wechseln. Das sind eher die Anfänger, die eben auch mit solchen preiswerten Geräten arbeiten und dann komplett verwirrt sind und die Welt nicht mehr verstehen. Aber auch teure Geräte mit ihren Softwarepaketen können gern mal Müll anzeigen. Wer mal mit einem 150k€ teueren Lecroy sich an USB3 Messungen versucht hat, wird mich verstehen.  |
bigdie
03.11.2022, 09:48
@ AufArbeit
» » » » https://www.ebay.de/itm/333993735586?
» » » Vorsicht beim FNIRSI
» » » https://www.beis.de/Elektronik/FNIRSI-1013D/FNIRSI-1013D_de.html
» » Hast du solchen Blödsinn mal bei einem anderen Oszi probiert? Ich nie,
» denn
» » wenn ich die Kurvenform sehen will, dann nehme ich auch den passenden
» » Zeitbereich. Ist auch denkbar einfach entweder du tippst in die rechte
» » Bildseite um den Zeitbereich zu verkleinern oder einfach auf die Auto
» » Funktion. Wozu will man einen breiten Streifen sehen?
» » Auf sowas würde ich nicht mal beim testen kommen. Oder anders
» ausgedrückt.
» » in der Firma steht noch ein alter 20 Mhz Hameg mit Röhre. Für den hätte
» ich
» » vor 35 Jahren meine Seele verkauft. Der kann gegenüber dem Fnirsi
» nichts,
» » hat sicher aber das 10-fache gekostet.
» » Ich messe auch nicht 10mV im 400V Messbereich des Multimeters.
» Dem erfahrenen Entwickler und Bastler wird das sicher keine großen Probleme
» bereiten; es ist nur ärgerlich, wenn man beim 'herumstochern' falsche
» Darstellungen auf dem Schirm hat. Und manchmal will man einen breiten
» Streifen auf dem Schirm haben, weil man z.B. einzelne Glitches vermutet
» oder Schaltregler hat, die einfach mal so mittendrin den Modus wechseln.
» Das sind eher die Anfänger, die eben auch mit solchen preiswerten Geräten
» arbeiten und dann komplett verwirrt sind und die Welt nicht mehr verstehen.
» Aber auch teure Geräte mit ihren Softwarepaketen können gern mal Müll
» anzeigen. Wer mal mit einem 150k€ teueren Lecroy sich an USB3 Messungen
» versucht hat, wird mich verstehen.
Gerade als Anfänger drücke ich Auto und das Gerät schaltet in einen brauchbaren Zeitbereich und einen brauchbaren Spannungsbereich. und dann passe ich das noch an, wenn ich möchte. Ich hab das Teil seit 2 Jahren und die Bilder in dem Test habe ich noch nie gesehen.
Und zum Test, Problem ist eher ein Anderes. Altmodische Oszis haben nicht umsonst den Schutzleiter auf Masse. denn die BNC-Buchsen sind Metall und zugänglich. Misst du mit dem Gerät Netzspannung und bist mit der Phase auf Masse, liegt die am Oszi auf dem Gehäuse bzw der Buchse. Und da es hier keinen PE gibt fliegt da auch keine Sicherung. Beim messen ist die Potentialfreiheit sicher von Vorteil, aber man sollte dann schon wissen, was man tut und das hat im Test keiner erwähnt. Besser wären komplett andere Buchsen. |
simi7
D Südbrandenburg, 03.11.2022, 12:28
@ feldmaus
Tolle Geräte hast du dir ausgesucht.
Aber mir drängt sich die Frage auf, was willst du damit anfangen?
Hast du eine reiche Erbschaft gemacht oder im Lotto gewonnen, willst du das Geld vor der Inflation retten?
Wer sich solche Apparate anschafft, weiß eigentlich welches Zubehör noch benötigt wird, bzw. das ergibt sich aus der Art der Verwendung. |
bastelix
03.11.2022, 23:03
@ feldmaus
Siglent unterstützt anscheinend LXI für ihre Geräte: https://siglentna.com/application-note/lxi-tools/ und empfiehlt selbst https://github.com/lxi-tools/lxi-tools
Eventuell hast du bei Rigol auch mit LXI Glück, für die Oszis von Rigol gibt es eine frei Software die bei meinen Tests funktioniert hat.
Das kommt drauf an was du machen willst. Eventuell noch ein Digitales Multimeter. |
