matzi682015(R)
Aachen,
27.10.2022,
00:05
(editiert von matzi682015
am 27.10.2022 um 00:11)
Phototransistor (Bauelemente)
Hallo Gemeinde, habe einen Phototransistor hier. Der sieht aus wie eine 5mm LED mit einem längeren und einem kürzeren Anschlußdrähtchen nebst Abflachung am Rand und einem dunklem Case. In beiden Richtungen gepolt verhält sich dieses Bauteil lichtsensitiv, aber unterschiedlich. Ich denke mal daß der längere an Plus geht, oder? Ist das eine Photodiode, wo der längere Pin mit der Kathode verbunden ist? Weil ja eine Photodiode in Sperrichtung betrieben wird?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Altgeselle(R)
27.10.2022,
00:36
@ matzi682015
Phototransistor
» Hallo Gemeinde, habe einen Phototransistor hier. Der sieht aus wie eine 5mm
» LED mit einem längeren und einem kürzeren Anschlußdrähtchen nebst
» Abflachung am Rand und einem dunklem Case. In beiden Richtungen gepolt
» verhält sich dieses Bauteil lichtsensitiv, aber unterschiedlich. Ich denke
» mal daß der längere an Plus geht, oder? Ist das eine Photodiode, wo der
» längere Pin mit der Kathode verbunden ist? Weil ja eine Photodiode in
» Sperrichtung betrieben wird?
In diesem Gehäuse gibt es sowohl Fototransistoren als auch Fotodioden.
Bei den Fototransistoren ist der Basisanschluss nicht herausgeführt.
Beispiel Fototransistor:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/BP103B-2%231-SIA.pdf
Beispiel Fotodiode:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/sfh203%2B203fa.pdf
Altgeselle
Strippenzieher(R)
Fläming,
27.10.2022,
08:27
(editiert von Strippenzieher
am 27.10.2022 um 13:35)
@ matzi682015
Phototransistor
siehe zB.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45642/SIEMENS/SFH313.html
Belegung ist bei vielen (allen?) Herstellern so, auch noname
» In beiden Richtungen gepolt
typisch Fototransistor
bei korrekter Polarität stärkeres Signal
matzi682015(R)
Aachen,
29.10.2022,
00:06
am 29.10.2022 um 00:59)
@ Altgeselle
Phototransistor
» » Hallo Gemeinde, habe einen Phototransistor hier. Der sieht aus wie eine
» 5mm
» » LED mit einem längeren und einem kürzeren Anschlußdrähtchen nebst
» » Abflachung am Rand und einem dunklem Case. In beiden Richtungen gepolt
» » verhält sich dieses Bauteil lichtsensitiv, aber unterschiedlich. Ich
» denke
» » mal daß der längere an Plus geht, oder? Ist das eine Photodiode, wo der
» » längere Pin mit der Kathode verbunden ist? Weil ja eine Photodiode in
» » Sperrichtung betrieben wird?
Darauf bitte ich um eine Antwort:
a) als Photodiode immer in Sperrichtung?
b) als Phototransistor, der längere Anschluß an (+)? Also Emitter oder Kollektor?
» In diesem Gehäuse gibt es sowohl Fototransistoren als auch Fotodioden.
Woran erkenne ich ob das jetzt eine Photodiode oder ein Phototransistor ist? Bei zwei Beinchen?
» Bei den Fototransistoren ist der Basisanschluss nicht herausgeführt.
Es gibt ja auch Phototransistoren mit Basisanschluß, Arbeitspunkteinstellung zu ermöglichen, wenn nötig.
Ich finde gegensätzliche Infos im Inet: Das eine Mal ist der längere der (+) oder Kollektoranschluß, das andere Mal der kürzere.
Das Ersatzschaltbild kennt man ja, und ich denke, daß die Basis-EmitterdiodenSperrschicht Lichtsensitiv ist und wird sie nu8n in Sperr oder Durchlassrichtung betrieben? Ich denke mal ganz scharf in Sperrichtung:
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
29.10.2022,
00:08
am 29.10.2022 um 00:52)
@ Strippenzieher
Phototransistor
» siehe zB.
» https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45642/SIEMENS/SFH313.html
» Belegung ist bei vielen (allen?) Herstellern so, auch noname
» » In beiden Richtungen gepolt
» typisch Fototransistor
» bei korrekter Polarität stärkeres Signal
Auch in diesem Datenblatt ist keine Angabe darüber, ob der längere Pin jetzt an (+) geht oder an (-).
und ich denke mal, daß die B-E-Sperrschicht lichtempfindlich ist:
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
29.10.2022,
00:58
@ matzi682015
Phototransistor
» » siehe zB.
» » https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45642/SIEMENS/SFH313.html
» » Belegung ist bei vielen (allen?) Herstellern so, auch noname
» » » In beiden Richtungen gepolt
» » » verhält sich dieses Bauteil lichtsensitiv, aber unterschiedlich.
» » typisch Fototransistor
» » bei korrekter Polarität stärkeres Signal
» Auch in diesem Datenblatt ist keine Angabe darüber, ob der längere Pin
» jetzt an (+) geht oder an (-).
» und ich denke mal, daß die B-E-Sperrschicht lichtempfindlich ist: Wird sie nun in Sperr- oder Durchlassrichtung betrieben? (Ich denke mal in Sperr)
Matthes :hungry:
Strippenzieher(R)
Fläming,
29.10.2022,
08:07
@ matzi682015
Phototransistor
Brille putzen :cool:
Datenblatt oberste techn. Zeichnung:
Kollektor - kurzer Anschluß - Bund abgeflacht
ganz deutlich zu sehen
Altgeselle(R)
29.10.2022,
10:47
@ matzi682015
Phototransistor
» Darauf bitte ich um eine Antwort:
» a) als Photodiode immer in Sperrichtung?
In den meisten Fällen ja.
» b) als Phototransistor, der längere Anschluß an (+)? Also Emitter oder
» Kollektor?
Fototransistoren werden nur als npn-Typ hergestellt.
Die Kollektor-Basis-Diode ist als Fotodiode ausgeführt.
Also muss im normalen Betrieb der Kollektor positiver als der Emitter sein.
» » In diesem Gehäuse gibt es sowohl Fototransistoren als auch Fotodioden.
» Woran erkenne ich ob das jetzt eine Photodiode oder ein Phototransistor
» ist? Bei zwei Beinchen?
Mit Hilfe einer Testschaltung, z.B. einer Reihenschaltung mit einem Widerstand
10K an 5V. Der Spannungsabfall am Widerstand ändert sich je nach
Beleuchtung. Bei Fototransistoren wesentlich stärker als bei Fotodioden.
Die Werte des Fotostroms bei unterschiedlichen Beleuchtungsstärken
kann man dem Datenblatt entnehmen.
» Ich finde gegensätzliche Infos im Inet: Das eine Mal ist der längere der
» (+) oder Kollektoranschluß, das andere Mal der kürzere.
Ja, das ist nicht genormt.
matzi682015(R)
Aachen,
29.10.2022,
20:04
am 29.10.2022 um 20:04)
@ Altgeselle
Phototransistor
» » Ich finde gegensätzliche Infos im Inet: Das eine Mal ist der längere der
» » (+) oder Kollektoranschluß, das andere Mal der kürzere.
» Ja, das ist nicht genormt.
Das gibt's doch nicht! Wieso gibt es da keine Norm??? Din-iso 0815 etc. gibt es doch mehr als genug!
Matthes :hungry:
Altgeselle(R)
29.10.2022,
22:04
@ matzi682015
Phototransistor
» » » Ich finde gegensätzliche Infos im Inet: Das eine Mal ist der längere
» der
» » » (+) oder Kollektoranschluß, das andere Mal der kürzere.
» » Ja, das ist nicht genormt.
» Das gibt's doch nicht! Wieso gibt es da keine Norm??? Din-iso 0815 etc.
» gibt es doch mehr als genug!
Die Gehäuse sind genormt, welche Chips die Hersteller
einbauen und wie sie verdrahtet sind - nicht.
matzi682015(R)
Aachen,
01.11.2022,
00:17
@ Altgeselle
Phototransistor
» » » » Ich finde gegensätzliche Infos im Inet: Das eine Mal ist der längere
» » der
» » » » (+) oder Kollektoranschluß, das andere Mal der kürzere.
» » » Ja, das ist nicht genormt.
» » Das gibt's doch nicht! Wieso gibt es da keine Norm??? Din-iso 0815 etc.
» » gibt es doch mehr als genug!
» Die Gehäuse sind genormt, welche Chips die Hersteller
» einbauen und wie sie verdrahtet sind - nicht.
Das darf doch nun nicht wirklich nicht wahr sein!! Eine BYPW 0815 ist anders beschaltet als eine CQY34 usw. ..., ein Betrieb oder eine Firma, die Halbleiter verbaut, wie können die sich für jedes Projekt immer diese unterschiedlichen und ungenormten uund nterschiedlichen Datenblätter da 'runterladen?
Matthes :hungry:
Steffen
01.11.2022,
01:31
@ matzi682015
Phototransistor
» » » » » Ich finde gegensätzliche Infos im Inet: Das eine Mal ist der
» längere
» » » der
» » » » » (+) oder Kollektoranschluß, das andere Mal der kürzere.
» » » » Ja, das ist nicht genormt.
» » » Das gibt's doch nicht! Wieso gibt es da keine Norm??? Din-iso 0815
» etc.
» » » gibt es doch mehr als genug!
» » Die Gehäuse sind genormt, welche Chips die Hersteller
» » einbauen und wie sie verdrahtet sind - nicht.
» Das darf doch nun nicht wirklich nicht wahr sein!! Eine BYPW 0815 ist
» anders beschaltet als eine CQY34 usw. ..., ein Betrieb oder eine Firma, die
» Halbleiter verbaut, wie können die sich für jedes Projekt immer diese
» unterschiedlichen und ungenormten uund nterschiedlichen Datenblätter da
» 'runterladen?
Ähm... Ironie sollte nur angewendet werden, wenn man sie selbst versteht.
Gruß Steffen
