matzi682015
Aachen, 20.10.2022, 19:21 (editiert von matzi682015 am 20.10.2022 um 20:59) |
Transistorfassung TO92 ... (Elektronik) |
... in Eagle; gibt es sowas? Wie würdet Ihr das machen im Schaltplan?
Und wo bekommt man die noch? Das ist ja echt krass, 10 Stück bei eBay für knappe 7.-€!!!???!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
NoName
21.10.2022, 11:42
@ matzi682015
Transistorfassung TO92 ... |
» ... in Eagle; gibt es sowas? Wie würdet Ihr das machen im Schaltplan?
Sauber wäre, ein neues Symbol anzulegen. Ein Normsymbol kenne ich dazu nicht. Wird eigentlich erst dann relevant, wenn die Fassung auch im 3D Modell und der Stückliste auftauchen soll, sodass es über das Schaltungssymbol gleich verknüpft ist und nicht vergessen werden KANN, falls mal eine Änderung durch eine andere Person ansteht.
Für den Heimanwender würde ich nur einen Freitext dazu packen.
» Und wo bekommt man die noch? Das ist ja echt krass, 10 Stück bei eBay für
» knappe 7.-€!!!???!? |
xy
21.10.2022, 16:38
@ matzi682015
Passenden Footprint verwenden.
https://www.reichelt.de/praezisionsbuchsenleiste-32-pol-vergold--bkl-10120834-p235678.html
Und sowas gibts natürlich auch billiger. |
matzi682015
Aachen, 21.10.2022, 16:50 (editiert von matzi682015 am 21.10.2022 um 16:54)
» » ... in Eagle; gibt es sowas? Wie würdet Ihr das machen im Schaltplan?
» Passenden Footprint verwenden.
Was heißt das, Footprint?
» » Und wo bekommt man die noch? Das ist ja echt krass, 10 Stück bei eBay
» für
» » knappe 7.-€!!!???!?
» https://www.reichelt.de/praezisionsbuchsenleiste-32-pol-vergold--bkl-10120834-p235678.html
» Und sowas gibts natürlich auch billiger.
Und wo bitte?
EDIT: Ja ok, genau solche Präzisionsbuchsenleisten habe ich schon en masse, die verwende ich dafür, prima. Danke! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 21.10.2022, 16:53
@ NoName
» Sauber wäre, ein neues Symbol anzulegen. Ein Normsymbol kenne ich dazu
» nicht. Wird eigentlich erst dann relevant, wenn die Fassung auch im 3D
» Modell und der Stückliste auftauchen soll, sodass es über das
» Schaltungssymbol gleich verknüpft ist und nicht vergessen werden KANN,
» falls mal eine Änderung durch eine andere Person ansteht.
» Für den Heimanwender würde ich nur einen Freitext dazu packen.
Freitext? Ich habe überlegt, wieso extra ein Bauteil oder Symbol für eine Fassung (also ich dachte daß es das in der Library gibt) , ich mache einfach direkt an die Pins des Transistorsymbols einen Punkt dran, so einen grünen connection-Punkt.
» für
» » knappe 7.-€!!!???!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
21.10.2022, 17:30
@ matzi682015
» Was heißt das, Footprint?
Du machst dir keine Platine? |
matzi682015
Aachen, 21.10.2022, 19:21
» » Was heißt das, Footprint?
» Du machst dir keine Platine?
nein, habe noch nie Platinen selber gemacht. Oder wie meinst Du das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
21.10.2022, 19:42
@ matzi682015
» » » Was heißt das, Footprint?
» » Du machst dir keine Platine?
» nein, habe noch nie Platinen selber gemacht. Oder wie meinst Du das?
Genau so wars gemeint.
Wenn du eh nur einen Schaltplan erstellen willst, und darin den Sockel darstellen willst, dann nimm doch einfach einen 3-poligen Steckverbinder deiner Wahl. |
matzi682015
Aachen, 21.10.2022, 20:40 (editiert von matzi682015 am 21.10.2022 um 20:45)
» » » » Was heißt das, Footprint?
» » » Du machst dir keine Platine?
» » nein, habe noch nie Platinen selber gemacht. Oder wie meinst Du das?
» Genau so wars gemeint.
» Wenn du eh nur einen Schaltplan erstellen willst, und darin den Sockel
» darstellen willst, dann nimm doch einfach einen 3-poligen Steckverbinder
» deiner Wahl.
Ich tu da einfach einen grünen Punkt setzen, an den grünen Linienverbindungen zum rotbraunen Bauteilanschluß. Brauche ich nur für meinen Schaltplan, ja.
Hier, der Q1:
Matthes  |
Altgeselle
21.10.2022, 21:14
@ matzi682015
» Hier, der Q1:
Ah, die "Grille". Funktioniert das mit dem Emitterwiderstand für Q1? |
xy
21.10.2022, 22:26
@ matzi682015
» Ich tu da einfach einen grünen Punkt setzen, an den grünen
» Linienverbindungen zum rotbraunen Bauteilanschluß.
Wenn dir das reicht, dann mach das doch einfach weiter so. |
NoName
22.10.2022, 20:25
@ matzi682015
» » » ... in Eagle; gibt es sowas? Wie würdet Ihr das machen im Schaltplan?
» » Sauber wäre, ein neues Symbol anzulegen. Ein Normsymbol kenne ich dazu
» » nicht. Wird eigentlich erst dann relevant, wenn die Fassung auch im 3D
» » Modell und der Stückliste auftauchen soll, sodass es über das
» » Schaltungssymbol gleich verknüpft ist und nicht vergessen werden KANN,
» » falls mal eine Änderung durch eine andere Person ansteht.
» » Für den Heimanwender würde ich nur einen Freitext dazu packen.
» Freitext? Ich habe überlegt, wieso extra ein Bauteil oder Symbol für eine
» Fassung (also ich dachte daß es das in der Library gibt) , ich mache
» einfach direkt an die Pins des Transistorsymbols einen Punkt dran, so einen
» grünen connection-Punkt.
» » » Und wo bekommt man die noch? Das ist ja echt krass, 10 Stück bei eBay
» » für
» » » knappe 7.-€!!!???!?
Nun, wenn dir das lieber ist als Freitext, na mach das halt.
Deinen Frage war, "wie würdet ihr das machen", du erinnerst dich? |
