F
13.10.2022, 10:58 |
Dörrgerät von Brisa (Elektronik) |
Hallo hätte ne Frage zu meinem Dörr/Trocknungsgerät des Herstellers Brisa.
Das Gerät läuft an und für sich jedoch kommt es hin und wieder vor, dass es sich während des Betriebs abschaltet und nicht mehr angeht. Nach mehreren Tagen ohne ein Lebenszeichen schaltet sich das Gerät aus irgendeinem Grund wieder ein. Anfangs dachte ich, dass eine Art Sicherung verbaut ist welche verhindert das sich das Gerät einschaltet wenn es zu warm ist aber nach ein paar Tagen komplettem Stillstand darf man davon aus gehen, dass das Gerät abgekühlt ist .
Hätte jemand eine Lösung? |
xy
13.10.2022, 11:50
@ F
Dörrgerät von Brisa |
Das Ding hat sicherlich ein Kondensatornetzteil, und der namensgebende Kondensator hat einen großen Teil seiner Kapazität verloren. Ersatz gibts für kleines Geld, auch in besserer Qualität als der original verbaute. |
F
13.10.2022, 12:15
» Das Ding hat sicherlich ein Kondensatornetzteil, und der namensgebende
» Kondensator hat einen großen Teil seiner Kapazität verloren. Ersatz gibts
» für kleines Geld, auch in besserer Qualität als der original verbaute.
Ok verstehe.
Ich hätte ja ein Foto vom offenen Gerät hochgeladen aber irgendwie funktioniert das nicht  |
xy
13.10.2022, 12:21
@ F
» Ich hätte ja ein Foto vom offenen Gerät hochgeladen aber irgendwie
» funktioniert das nicht
Maximale Dateigröße beachten! |
ickke
13.10.2022, 16:48
Ich würde da auch spontan einen Kondensator verdächtigen. Also mit wenig Geld leicht zu "behandeln" |
F
13.10.2022, 17:16
@ ickke
Dörrgerät von Brisa FOTO |
Bei dem Ding ist ja fast nix dran
Aber den Kondensator den Sie meinen befindet sich unter dem schwarzen Schrumpfschlauch oder?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221013171450.pdf |
xy
13.10.2022, 18:13
@ F
» Bei dem Ding ist ja fast nix dran
Noch viel einfacher als vermutet.
» Aber den Kondensator den Sie meinen befindet sich unter dem schwarzen
» Schrumpfschlauch oder?
Den gibts da nicht.
Da wird wohl der Thermostat eine Macke haben.
F
13.10.2022, 20:27
» Da wird wohl der Thermostat eine Macke haben.
Ist der irgendwie Prüfbar? |
Steffen
13.10.2022, 21:04
@ F
» » Da wird wohl der Thermostat eine Macke haben.
» Ist der irgendwie Prüfbar?
Vermutlich reicht es den Kontakt am Bimetallschalter zu reinigen.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 13.10.2022, 21:12 (editiert von matzi682015 am 13.10.2022 um 21:19)
@ F
An dem Draht der zum Thermostat geht und mit schwarzem Schrumpfschlauch ein kleines Bauteil drin das könnte ein solches Teil sein, ein Thermoschalter, wie der hier:
https://www.ebay.de/itm/271868836392 Weiß aber nicht ob die jetzt irreversibel sind, wenn es das ist, dann einfach ein neues rein, mit entsprechender Auslösetemperatur. Oder gleich ein Klixon rein, das stellt sich von alleine wiedere zurück. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Steffen
13.10.2022, 21:17
@ matzi682015
» » Bei dem Ding ist ja fast nix dran
» » Aber den Kondensator den Sie meinen befindet sich unter dem schwarzen
» » Schrumpfschlauch oder?
» An dem Draht der zum Thermostat geht und mit schwarzem Schrumpfschlauch ein
» kleines Bauteil drin das könnte ein solches Teil sein, ein Thermoschalter,
» wie der hier:
» https://www.ebay.de/itm/271868836392
Nee, ich tippe auf eine Diode.
» Weiß aber nicht ob die jetzt
» irreversibel sind, wenn es das ist, dann einfach ein neues rein, mit
» entsprechender Auslösetemperatur.
Paßt schonmal überhaupt nicht zur Fehlerbeschreibung.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 13.10.2022, 21:24 (editiert von matzi682015 am 13.10.2022 um 21:25)
@ Steffen
» » » Bei dem Ding ist ja fast nix dran
» » » Aber den Kondensator den Sie meinen befindet sich unter dem schwarzen
» » » Schrumpfschlauch oder?
» » An dem Draht der zum Thermostat geht und mit schwarzem Schrumpfschlauch
» ein
» » kleines Bauteil drin das könnte ein solches Teil sein, ein
» Thermoschalter,
» » wie der hier:
» » https://www.ebay.de/itm/271868836392
» Nee, ich tippe auf eine Diode.
» » Weiß aber nicht ob die jetzt
» » irreversibel sind, wenn es das ist, dann einfach ein neues rein, mit
» » entsprechender Auslösetemperatur.
» Paßt schonmal überhaupt nicht zur Fehlerbeschreibung.
» Gruß Steffen
Hier steht das drin, u.a. daß diese Dinger gerne mit Dioden verwechselt werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursicherung
Und warum soll das überhaupt eine Diode sein, da würde ja dann nur eine Halbwelle an der Heizung und am Spaltpolmotor anliegen, welcher dann nicht dreht und mit Gleichstrom (pulsierend) durchflossen wird, und wenn der Rotor still steht, dann ist der Spaltpolmotor wie ein kurzgeschlossener Trafo und brennt dann recht schnell ab. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
13.10.2022, 22:12
@ F
Hat der Ein Schalter 2 Stufen oder eine Kontrolleuchte |
matzi682015
Aachen, 13.10.2022, 22:13
@ F
Ich würde vermuten daß da eine solche Thermosicherung drin ist:
Ich würde den Schrumpfschlauch längs vorsichtig aufschlitzen, dann sieht man was da drunter eingebaut ist.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221013171450.pdf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 13.10.2022, 22:15
@ bigdie
» » » Da wird wohl der Thermostat eine Macke haben.
» » Ist der irgendwie Prüfbar?
» Hat der Ein Schalter 2 Stufen oder eine Kontrolleuchte
Vielleicht ein paar weitere Fotos -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
13.10.2022, 22:18
@ matzi682015
» Ich würde vermuten daß da eine solche Thermosicherung drin ist:
Die sind aber nicht launisch, sondern entweder kaputt oder in Ordnung. |
