JM
12.10.2022, 11:41 |
AAA Akku Batterien (Elektronik) |
Guten Tag.
Ich hätte eine Frage bezüglich Akkus.
Ich habe mir vor kurzem eine Wildkamera geholt welche mehr oder weniger dauerhaft auf einem Ort montiert ist. Diese Kamera benötigt 8x AAA Batterien welche für mehrere Monate (Sommer) auch halten. Das Problem ist jedoch im Winter wo ich alle 2 Monate sämtliche Batterien tauschen muss und dies natürlich auf Dauer ins Geld geht.
Meine Frage lautet daher ob mir jemand Wiederaufladbare Batterien bzw. Akkus in der Größe von AAA Batterien empfehlen kann. Wenn ich mir schon solche zulege dann natürlich gleich gute
Danke schon einmal im Voraus! |
Theo.
12.10.2022, 12:39
@ JM
AAA Akku Batterien |
Hallo
Akkus haben den Vorteil, dass sie wiederaufladbar sind, haben aber pro Ladung nicht die Kapazität von Batterien. Da wirst du mindestens monatlich tauschen müssen. Acht Batterien bedeuten aber auch 12V. Ist ein externer 12V Anschluss vorhanden? Damit könnte man verschiedene externe Lösungen finden. Z.B. 12V Bleiakku oder 8 Monozellen.
Theo |
JM
12.10.2022, 12:48
@ Theo.
» Hallo
» Akkus haben den Vorteil, dass sie wiederaufladbar sind, haben aber pro
» Ladung nicht die Kapazität von Batterien. Da wirst du mindestens monatlich
» tauschen müssen. Acht Batterien bedeuten aber auch 12V. Ist ein externer
» 12V Anschluss vorhanden? Damit könnte man verschiedene externe Lösungen
» finden. Z.B. 12V Bleiakku oder 8 Monozellen.
» Theo
Ok verstehe. Ja es besteht die Möglichkeit einen externen Akku (sogar eine kleine Solarzelle währe möglich) anzuschließen.
Bei der Kamera handelt es sich um eine SECACAM pro+ LTE. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.10.2022, 12:54
@ JM
Hi,
es gibt mittlerweile Adapter in Stabzellenform mit Anschlussmöglichkeit externer Spannungsquellen.
Was die Solarversorgung angeht so müsstest Du mal den durchschnittlichen Stromverbrauch messen.
Um Akkus innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu laden, braucht es schon etwas größere Solarzellen und eine Ladelogik, zumal im Winter die Lichtverhältnisse nicht gerade toll sind.
Nicht vergessen: NC oder NiHM haben 1,2V. Primärzellen in der Regel 1,5V
Ralf
» Ok verstehe. Ja es besteht die Möglichkeit einen externen Akku (sogar eine
» kleine Solarzelle währe möglich) anzuschließen.
» Bei der Kamera handelt es sich um eine SECACAM pro+ LTE. |
xy
12.10.2022, 13:29
@ JM
Aus der BA:
14. Externe Stromversorgung
_Externes Netzteil_: Die Kamera kann neben der Stromversorgung über Batte-
rien auch über externe Netzteile (über www.secacam.de zu beziehen) mit 12V
Spannung und einer Stromstärke von min. 1,5 A dauerhaft mit Strom versorgt
werden. Die Verbindung erfolgt über die Buchse am Boden der Kamera. Der
Hohlstecker des Stromadapters muss über einen Außendurchmesser von 4
mm und einen Innendurchmesser von 1,7 mm verfügen. Wichtig: Der Pluspol
muss innen, der Minuspol außen anliegen. Verwenden Sie ein externes Netz-
teil, sollten Sie die Batterien aus der Kamera entfernen.
_Externer Akku_: Für eine langfristige Stromversorgung mit Akkus, wie sie z.B.
für die Objektsicherung von Gartenlauben oder Ferienhäusern notwendig
sein kann, eignen sich insbesondere 12V Blei-Gel-Akkus. Mit einer Kapazi-
tät von z.B. 4,5 Ah sind diese Akkus eine ideale Langzeit-Energiequelle für
die SECACAM Pro Plus. Bitte beachten Sie, dass Sie neben den Akkus ein
passendes Kabel mit der richtigen Polung (Pluspol innen) sowie ein Ladegerät
anschaffen müssen. |
bigdie
12.10.2022, 13:37
Ich habe da eher Kopfschmerzen, Blei Akkus im Freien für so eine Anwendung. Vergisst man das Teil und das ist leer, dann ist das blöd, weil die leer nicht mehr Frostsicher sind, die zerfrieren dann bei -5° |
simi7
D Südbrandenburg, 13.10.2022, 08:35 (editiert von simi7 am 13.10.2022 um 08:39)
@ JM
» » Hallo
» » Akkus haben den Vorteil, dass sie wiederaufladbar sind, haben aber pro
» » Ladung nicht die Kapazität von Batterien. Da wirst du mindestens
» monatlich
» » tauschen müssen. Acht Batterien bedeuten aber auch 12V. Ist ein externer
» » 12V Anschluss vorhanden? Damit könnte man verschiedene externe Lösungen
» » finden. Z.B. 12V Bleiakku oder 8 Monozellen.
» » Theo
Wenn du dazu in der Lage bist, wäre folgendes zu empfehlen:
3 Zellen Li-Ion Akku (mit BMS zum Schutz vor Tiefentladung)
Solarpanel mit Wandler (einstellbare Ausgangsspannung 12,6V)
Die Kapazität der Akkus und die Leistung des Solarpanels ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und der zu überbrückenden sonnenarmen Zeit zu wählen.
Die Akkus vertragen Temperaturen bis -10°C, allerdings mit verminderter Leistungsfähigkeit.
edit: vorher würde ich den tatsächlichen Stromverbrauch des Gerätes messen und an einem einstellbaren Netzteil die Mindestpannung ermitteln, bei der eine zuverlässige Funktion noch gegeben ist. |
JoMi
13.10.2022, 09:27
@ simi7
» » » Hallo
» » » Akkus haben den Vorteil, dass sie wiederaufladbar sind, haben aber pro
» » » Ladung nicht die Kapazität von Batterien. Da wirst du mindestens
» » monatlich
» » » tauschen müssen. Acht Batterien bedeuten aber auch 12V. Ist ein
» externer
» » » 12V Anschluss vorhanden? Damit könnte man verschiedene externe
» Lösungen
» » » finden. Z.B. 12V Bleiakku oder 8 Monozellen.
» » » Theo
» » Ok verstehe. Ja es besteht die Möglichkeit einen externen Akku (sogar
» eine
» » kleine Solarzelle währe möglich) anzuschließen.
» » Bei der Kamera handelt es sich um eine SECACAM pro+ LTE.
» Wenn du dazu in der Lage bist, wäre folgendes zu empfehlen:
» 3 Zellen Li-Ion Akku (mit BMS zum Schutz vor Tiefentladung)
» Solarpanel mit Wandler (einstellbare Ausgangsspannung 12,6V)
» Die Kapazität der Akkus und die Leistung des Solarpanels ist entsprechend
» den örtlichen Gegebenheiten und der zu überbrückenden sonnenarmen Zeit zu
» wählen.
» Die Akkus vertragen Temperaturen bis -10°C, allerdings mit verminderter
» Leistungsfähigkeit.
» edit: vorher würde ich den tatsächlichen Stromverbrauch des Gerätes messen
» und an einem einstellbaren Netzteil die Mindestpannung ermitteln, bei der
» eine zuverlässige Funktion noch gegeben ist.
Ok danke für die Tipps!!!
Solarzelle ist vermutlich nicht möglich, da die Kamera verdeckt platziert ist und diese möglichst nicht auffallen soll.
Die Problematik mit den Akkus in Kombination mit den Minustemperaturen hatte ich zwar schon befürchtet aber das hierbei bei -10*C schon Schluss ist hätte ich mir nicht gedacht. Die Kamera hängt in einer Bergregion da werden locker -10*C erreicht . |
xy
13.10.2022, 10:24
@ JoMi
» Die Kamera hängt in einer Bergregion da
» werden locker -10*C erreicht .
Da funktionieren auch einfache Batterien nicht mehr richtig, wie du ja schon bemerkt hast.
Ist denn die Kamera überhaupt für die niedrige Betriebstemperatur spezifiziert? |
Eierschale
13.10.2022, 10:39
@ simi7
Eventuell geht da ein Notebookakku, da ist in der Regel schon eine Schutzschaltung (BMS) eingebaut. |
bigdie
13.10.2022, 14:22
@ simi7
Ist das Gleiche, wenn du die Akkus bei Temperaturen unter 0° lädst, sind sie ganz schnell im Eimer
Die einzigen Akkus, die mit tiefen Temperaturen wenig Probleme haben sind Nickel Akkus. Die Kapazität sinkt auch bei denen, so lange es kalt ist, aber die bleiben wenigstens Heil |
xy
13.10.2022, 14:36
@ bigdie
» Die einzigen Akkus, die mit tiefen Temperaturen wenig Probleme haben sind
» Nickel Akkus. Die Kapazität sinkt auch bei denen, so lange es kalt ist,
» aber die bleiben wenigstens Heil
NiCd deutlich besser als NiMH. |
ickke
13.10.2022, 17:00
Ich habe mehrere Wildkameras in Betrieb, die Akkus halten bei mir mehrere Monate. Ich nutze LSD-NiMH, also NiMH Akkus mit geringer Selbstentladung. Wie lange die Akkus halten hängt natürlich auch von den Einstellungen (Aufnahmedauer, Intervall usw.) ab. Im Winter war das bis jetzt auch kein Problem. Jedoch waren die Winter in letzter Zeit nicht ganz so kalt. |
JM
13.10.2022, 17:20
@ ickke
» Ich habe mehrere Wildkameras in Betrieb, die Akkus halten bei mir mehrere
» Monate. Ich nutze LSD-NiMH, also NiMH Akkus mit geringer Selbstentladung.
» Wie lange die Akkus halten hängt natürlich auch von den Einstellungen
» (Aufnahmedauer, Intervall usw.) ab. Im Winter war das bis jetzt auch kein
» Problem. Jedoch waren die Winter in letzter Zeit nicht ganz so kalt.
OK danke für den tipp.
Die Einstellungen machen natürlich viel aus.
Dürfte ich vielleicht Fragen wieviel Leistung Ihre Akkus haben? |
ickke
13.10.2022, 17:41
@ JM
» » Ich habe mehrere Wildkameras in Betrieb, die Akkus halten bei mir
» mehrere
» » Monate. Ich nutze LSD-NiMH, also NiMH Akkus mit geringer
» Selbstentladung.
» » Wie lange die Akkus halten hängt natürlich auch von den Einstellungen
» » (Aufnahmedauer, Intervall usw.) ab. Im Winter war das bis jetzt auch
» kein
» » Problem. Jedoch waren die Winter in letzter Zeit nicht ganz so kalt.
» OK danke für den tipp.
» Die Einstellungen machen natürlich viel aus.
» Dürfte ich vielleicht Fragen wieviel Leistung Ihre Akkus haben?
Na aber sicher. 2400 mAh von "TRONIC". Die sind günstig und ich bin bis jetzt ganz zufrieden mit denen. Es gibt zwar noch etwas bessere, diese sind dann aber auch gleich dautlich teuer. Achte darauf, dass auf der Verpackung der TRONIC-Akkus "eco" drauf steht, dann handelt es sich um LSD-NIMH-Akkus. Ohne "eco" sind es normale NIMH-Akkus. Die haben zwar meist etwas mehr Kapazität, entladen sich aber deutlich schneller. |
JM
13.10.2022, 18:01
@ ickke
» Na aber sicher. 2400 mAh von "TRONIC". Die sind günstig und ich bin bis
» jetzt ganz zufrieden mit denen. Es gibt zwar noch etwas bessere, diese sind
» dann aber auch gleich dautlich teuer. Achte darauf, dass auf der Verpackung
» der TRONIC-Akkus "eco" drauf steht, dann handelt es sich um LSD-NIMH-Akkus.
» Ohne "eco" sind es normale NIMH-Akkus. Die haben zwar meist etwas mehr
» Kapazität, entladen sich aber deutlich schneller.
Ok verstehe DANKE.
Wie lange haben Sie einen vollen Satz Akkus (8 pro Kamera) im Einsatz bzw. wie viele Ladungen halten die in etwa aus  |
