Katermerlin
06.10.2022, 14:43 (editiert von Katermerlin am 06.10.2022 um 14:44) |
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? (Elektronik) |
Hallo zusammmen,
ich hab in einem Kellerraum 2 Deckenauslässe, die auf einen Schalter gehen.
Da war bisher eine Leuchtstoffröhre und eine Glühlampe dran...
Als die Glühlampe mal kaputt war, hab ich die durch eine LED-Lampe ersetzt.
Mit dem Ergebnis, daß die LED Lampe beim Einschalten des Stromkreises gestorben ist...
Ich dachte an einen Fertigungsfehler und hab eine 2. LED-Lampe probiert, mit demselben Ergebnis. Danach hab ich wieder eine Glühlampe genommen...
Eine Mischbestückung am selben Stromkreis scheint nicht zu funktionieren...
Fragen:
Was passiert da?
Wie könnte man das verhindern?
Mitelfristig werde ich die Leuchtstoffröhre durch eine LED-Röhre ersetzen, damit dürfte das Problem behoben sein, oder?
Vielen Dank für Beiträge.
Wolfgang |
Offroad GTI
06.10.2022, 14:51
@ Katermerlin
Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das? |
» Ich dachte an einen Fertigungsfehler und hab eine 2. LED-Lampe probiert,
» mit demselben Ergebnis.
Dann war es wohl eine schlechte Charge.
» Eine Mischbestückung am selben Stromkreis scheint nicht zu
» funktionieren...
Das scheint bloß so.
» Mitelfristig werde ich die Leuchtstoffröhre durch eine LED-Röhre ersetzen,
» damit dürfte das Problem behoben sein, oder?
Es spielt keine Rolle, wie viele verschiedene Leuchtmittel an einem Stromkreis betrieben werden. |
Pitsch
06.10.2022, 15:45
@ Offroad GTI
Hallo Offroad GTI
War die LED-Lampe überhaupt für Netzspannung ausgelegt????
Lampen paralell schalten, sollte eigentlich kein Prpblem darstellen. Egal welche Technologie.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
MegaStatic
93133, 06.10.2022, 16:11
@ Pitsch
eventuell werden beim Startvorgang der Leuchtstoffröhre Spannungsspitzen erzeugt die das LED Netzteil killen? |
Katermerlin
06.10.2022, 16:40 (editiert von Katermerlin am 06.10.2022 um 19:46)
@ Pitsch
» War die LED-Lampe überhaupt für Netzspannung ausgelegt????
Oh hab ich vergessen zu sagen, die LED-Birne ist natürlich eine mit E27 Sockel und ist für 230V
» Lampen paralell schalten, sollte eigentlich kein Problem darstellen. Egal
» welche Technologie.
Dachte ich erst auch... |
Katermerlin
06.10.2022, 16:41
@ MegaStatic
» eventuell werden beim Startvorgang der Leuchtstoffröhre Spannungsspitzen
» erzeugt die das LED Netzteil killen?
Du meinst das kleine "Netzteil" in der E27 Birne?
Sowas ähnliches dachte ich mir... |
xy
06.10.2022, 17:15
@ Katermerlin
» Was passiert da?
Spannungsspitzen durch die Drossel der Leutstofflampe, durch defekten X-Kondensator verstärkt.
» Wie könnte man das verhindern?
X-Kondensator ersetzen oder EVG statt Drossel verwenden.
Ja. |
Eierschale
06.10.2022, 18:41
@ MegaStatic
Eigentlich sollte ein 230V-Netz so niederohmig sein, dass es das bisschen einfach weg steckt. Ist da vielleicht ein Problem der Netzimpedanz dran beteiligt? |
xy
06.10.2022, 18:48
@ Eierschale
» » eventuell werden beim Startvorgang der Leuchtstoffröhre Spannungsspitzen
» » erzeugt die das LED Netzteil killen?
» Eigentlich sollte ein 230V-Netz so niederohmig sein, dass es das bisschen
» einfach weg steckt. Ist da vielleicht ein Problem der Netzimpedanz dran
» beteiligt?
Die ist eben nur bei niedrigen Frequenzen so klein. |
Katermerlin
06.10.2022, 19:48
» X-Kondensator ersetzen oder EVG statt Drossel verwenden.
Ich werd mal den Kondensator nachmessen... |
Wolfgang Horejsi
07.10.2022, 09:13
» » Was passiert da?
» Spannungsspitzen durch die Drossel der Leutstofflampe, durch defekten
» X-Kondensator verstärkt.
Ist damit der Kondensator innerhalb des Starters gemeint? |
xy
07.10.2022, 10:04
@ Wolfgang Horejsi
» » » Was passiert da?
» » Spannungsspitzen durch die Drossel der Leutstofflampe, durch defekten
» » X-Kondensator verstärkt.
» Ist damit der Kondensator innerhalb des Starters gemeint?
Nein, der Funkentstörkondensator direkt am Anschluss der Leuchte. |
bigdie
07.10.2022, 11:33
Wenn die LED Lampe das nicht ab kann, dann taugt sie nicht fürs Netz. Beim nächsten Mal stirbt die dann beim Staubsauger oder irgend einem anderen Gerät. |
xy
07.10.2022, 12:04
@ bigdie
» Wenn die LED Lampe das nicht ab kann, dann taugt sie nicht fürs Netz. Beim
» nächsten Mal stirbt die dann beim Staubsauger oder irgend einem anderen
» Gerät.
Leuchstofflampe mit KVG ist schon deftig, wenn der X-Kondensator defekt ist.
Aber dass die LED-Lampen zu billig gebaut sind, das stimmt natürlich schon. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.10.2022, 16:54
Also ich habe hier zuhause einige LS-Lampen mit KVG in Betrieb. Teils mit teils ohne Kompensations-C.
Meine Elektronik ist von solchen Sachen völlig unbeeindruckt. Vor allem die LEDs.
Anders indes im Theater. Dort erzeugen die Wechselrichter der Antriebe der Untermaschinerie derart heftige Störungen und Ausgleichströme, dass LEDs glimmen und flackern. Besonders spannend der von Kollegen installierte Dimmer zur Helligkeitseinstellung des LED-Umgebungslichts am Steuerpult.
Die Steuerungsrechner juckt das jedoch garnicht.
Fazit: billiger LED-Schrott falsch eingesetzt.
Ralf
» Leuchstofflampe mit KVG ist schon deftig, wenn der X-Kondensator defekt
» ist.
» Aber dass die LED-Lampen zu billig gebaut sind, das stimmt natürlich schon. |
matzi682015
Aachen, 07.10.2022, 17:37
» » » » Was passiert da?
» » » Spannungsspitzen durch die Drossel der Leutstofflampe, durch defekten
» » » X-Kondensator verstärkt.
» » Ist damit der Kondensator innerhalb des Starters gemeint?
» Nein, der Funkentstörkondensator direkt am Anschluss der Leuchte.
ist da nicht auch oft ein MP-Kondensator zur Blindleistungskompensation drin? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
