Azubi
04.10.2022, 19:41 |
Brückenschaltung (Elektronik) |
Kann mir jemand bitte bei der Brückenschaltung helfen ?
Ich weis nicht wie ich anfangen muss :/ |
Azubi
04.10.2022, 19:43
@ Azubi
Brückenschaltung |
Hier die Schaltung |
Bildgröße
04.10.2022, 19:49
@ Azubi
Brückenschaltung |
» Hier die Schaltung
Nö, keine zu sehen. Achte auf die Bildgröße. |
Azubi
04.10.2022, 19:50
@ Bildgröße
Brückenschaltung |
» » Hier die Schaltung
» Nö, keine zu sehen. Achte auf die Bildgröße. |
Azubi
04.10.2022, 19:51
@ Azubi
Brückenschaltung |
» Kann mir jemand bitte bei der Brückenschaltung helfen ?
» Ich weis nicht wie ich anfangen muss :/
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221004195105.jpeg |
Azubi
04.10.2022, 19:52
@ Azubi
Brückenschaltung |
So! Tut mir leid,ich habe nicht drauf geachtet |
NoName
04.10.2022, 20:04
@ Azubi
Brückenschaltung |
» » Kann mir jemand bitte bei der Brückenschaltung helfen ?
» » Ich weis nicht wie ich anfangen muss :/
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221004195105.jpeg
das Bild ist leider nicht das Beste, ich hoffe, dass ich Dir jetzt keine Käse erzähle..
Die Spannung U_13 ist die Spannung am Punkt 3 minus Punkt 1 (nach der mir vertrauten Zählung, Spitze minus Fuß, wobei die Spitze im Index hinten steht). Zeichne Dir unbedingt einen Pfeil ein um, wenn Du weitere Berechnungen durchführst um Dich nicht selbst zu verwirren.
Du hast ja bereits die erste Masche links eingezeichnet, damit wird klar, was die Widerstände R1 und R2 bilden. Genau so machst Du das mit R3/R4 und U2. Der Spannungsabfall über den Widerständen R5 und R6 muss nicht berechnet werden, der ergibt sich aus Überlegung. Welcher Strom fließt durch einen Widerstand, der nur an einer Seite angeschlossen ist und wie groß ist damit der Spannungsabfall?
Wenn Du eine geschlossene Masche eingezeichnet hast, kannst Du die komplette restliche Schaltung ignorieren. Für den Start wäre es hilfreich, Du zeichnest Dir eine Masche ab und betrachtest die für sich alleine, dann wird die Sache übersichtlicher. Rest kommt später von alleine.
Schau mal wie weit Du kommst wenn Du alle Maschen einzeichnest, gerne dann mit einem größeren Bild.
N.N. |
JPG statt JPEG
04.10.2022, 21:19
@ Azubi
Brückenschaltung |
» So! Tut mir leid,ich habe nicht drauf geachtet
Und warum nicht jpg? Dann wird es direkt angezeigt. |
xy
05.10.2022, 09:56
@ JPG statt JPEG
Brückenschaltung |
» » So! Tut mir leid,ich habe nicht drauf geachtet
» Und warum nicht jpg? Dann wird es direkt angezeigt.
Und nicht die Zahl der Pixel kaputtreduzieren, sondern die Kompression auf ein sinnvolles Maß einstelln. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.10.2022, 10:17
@ NoName
Brückenschaltung |
» » » Kann mir jemand bitte bei der Brückenschaltung helfen ?
» » » Ich weis nicht wie ich anfangen muss :/
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20221004195105.jpeg
» das Bild ist leider nicht das Beste, ich hoffe, dass ich Dir jetzt keine
» Käse erzähle..
ICH grüble gerade darüber, wo Spannung eingespeist und wo nur eine Spannung gemessen wird.
Ansonsten würde ich überall wo Spannungen eingezeichnet sind, tatsächlich mal eine Spannungsquelle einzeichnen und mit Ersatzstromquellen arbeiten.
Und ja, die Zeichnung solltest Du mal neu machen und ein besseres Foto hier posten. Ts ts ts - die Jugend von heute hat tolles Equipment ist aber nicht wirklich in der Lage dies zu nutzen.
Ralf
» Die Spannung U_13 ist die Spannung am Punkt 3 minus Punkt 1 (nach der mir
» vertrauten Zählung, Spitze minus Fuß, wobei die Spitze im Index hinten
» steht). Zeichne Dir unbedingt einen Pfeil ein um, wenn Du weitere
» Berechnungen durchführst um Dich nicht selbst zu verwirren.
» Du hast ja bereits die erste Masche links eingezeichnet, damit wird klar,
» was die Widerstände R1 und R2 bilden. Genau so machst Du das mit R3/R4 und
» U2. Der Spannungsabfall über den Widerständen R5 und R6 muss nicht
» berechnet werden, der ergibt sich aus Überlegung. Welcher Strom fließt
» durch einen Widerstand, der nur an einer Seite angeschlossen ist und wie
» groß ist damit der Spannungsabfall?
» Wenn Du eine geschlossene Masche eingezeichnet hast, kannst Du die
» komplette restliche Schaltung ignorieren. Für den Start wäre es hilfreich,
» Du zeichnest Dir eine Masche ab und betrachtest die für sich alleine, dann
» wird die Sache übersichtlicher. Rest kommt später von alleine.
» Schau mal wie weit Du kommst wenn Du alle Maschen einzeichnest, gerne dann
» mit einem größeren Bild.
» Gruß
» N.N. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.10.2022, 18:55
@ Azubi
Brückenschaltung |
Azubi
05.10.2022, 21:28
@ simi7
Brückenschaltung |
Also, ich musste eine Ersatz Spannungsquelle bilden.
Ich musste erste mal berechnen wie viel Spannung an R5 abfällt, also erst mal eine Masche bilden bei U2 in dem R5-3-4-6 in Reihe sind. Damit den gesamt Strom errechnen und damit UR5. Das Ergebnis ziehen wir von unseren 10V ab und den Rest minus unsere 24V die bei U1 sind. Damit haben wir unsere Ersatz Spannungsqulle und können ganz normal unsere Brückschaltung wie gehabt ausrechnen. R5 & R6 können wir dabei vernachlässigen. |
Offroad GTI
06.10.2022, 11:42
@ Azubi
Brückenschaltung |
» Also, ich musste eine Ersatz Spannungsquelle bilden.
» Ich musste erste mal berechnen wie viel Spannung an R5 abfällt,
» mal eine Masche bilden bei U2 in dem R5-3-4-6 in Reihe sind. Damit den
» gesamt Strom errechnen und damit UR5.
Brauchst du nicht rechnen, da es eine offene Masche ist, und damit genau genommen gar keine Masche und auch kein Strom fließen kann.
» und können ganz normal unsere Brückschaltung
» wie gehabt ausrechnen.
War vorher auch schon klar.
» R5 & R6 können wir dabei vernachlässigen.
Eben. Und damit auch die obige Masche. |
