Fleck
01.10.2022,
22:10
Analoges Radio Antenne anschließen (Elektronik)
Abend,
ich möchte mein analoges Radio an den Koxialanschluss (neben dem TV Anschluss) anschließen. Mein Radio verfügt aber über kein Koxialanschluss. Nun stellt sich die Frage wo, und wie verbinde ich das Ganze.
Mein Radio hat folgende zwei Anschlüsse:
Welchen der Anschlüsse muss ich nehmen, links oder rechts. Und wo wird der Innenleiter, und wo der Außenleiter angeschlossen, oben oder unten?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen mag. Herzlichen Dank!
matzi682015(R)
Aachen,
01.10.2022,
23:12
@ Fleck
» Abend,
» ich möchte mein analoges Radio an den Koxialanschluss (neben dem TV
» Anschluss) anschließen.
Geht es um die Antenne oder um die Audio-NF-Verbindung?
» Mein Radio verfügt aber über kein Koxialanschluss.
Gibt es denn eine 5-pol. DIN-Buchse?
» Nun stellt sich die Frage wo, und wie verbinde ich das Ganze.
» Mein Radio hat folgende zwei Anschlüsse:
Das ist jeweils der Antennenanschluß für den Tuner.
Rechts Antenne und Erde, für AM/MW, links Dipolantenne für FM/UKW
» Welchen der Anschlüsse muss ich nehmen, links oder rechts. Und wo wird der
» Innenleiter, und wo der Außenleiter angeschlossen, oben oder unten?
Wenn Du einen Adapter hast oder bastelst, dann muß - wenn es jetzt um den Antennenanschluß geht - der Schirm/Außenleiter des Koax an Erde, also Masse, der Innenleiter an den oberen.
» Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen mag. Herzlichen Dank!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Altgeselle(R)
01.10.2022,
23:21
@ Fleck
» Abend,
» Anschluss) anschließen. Mein Radio verfügt aber über kein Koxialanschluss.
du brauchst so etwas:
https://www.amazon.de/erenLINE-Weiche-IEC-Stecker-Symmetrierglied-Adapter/dp/B01N34F5LW
Altgeselle
Fleck
01.10.2022,
23:33
@ Altgeselle
» Geht es um die Antenne oder um die Audio-NF-Verbindung?
Um die Antenne. Ich möchte einen besseren Empfang.
» Gibt es denn eine 5-pol. DIN-Buchse?
Nein, jedenfalls nicht für die Antenne.
» Rechts Antenne und Erde, für AM/MW, links Dipolantenne für FM/UKW
Ich habe eine Abbildung gefunden, dort steht, das links für "MW-Außenantenne" ist, und rechts für "UKW-Außen- oder Drahtantenne". Also genau verkehrtherum.
» Wenn Du einen Adapter hast oder bastelst, dann muß - wenn es jetzt um den
» Antennenanschluß geht - der Schirm/Außenleiter des Koax an Erde, also
» Masse, der Innenleiter an den oberen.
Innenleiter oben anschließen, OK das habe ich verstanden. Aber an welchem Anschluss, links oder rechts?
Danke bis hierhin schon mal! :)
» du brauchst so etwas:
» https://www.amazon.de/erenLINE-Weiche-IEC-Stecker-Symmetrierglied-Adapter/dp/B01N34F5LW
» Grüße
» Altgeselle
Danke, genau sowas suche ich. Nur möchte ich das ganze erstmal selber basteln, da ich momentan absolut pleite bin!
Gast
01.10.2022,
23:55
@ Fleck
» » Rechts Antenne und Erde, für AM/MW, links Dipolantenne für FM/UKW
» Ich habe eine Abbildung gefunden, dort steht, das links für
» "MW-Außenantenne" ist, und rechts für "UKW-Außen- oder Drahtantenne". Also
» genau verkehrtherum.
Und DU hast damit völlig recht. Das Dipolzeichen deutet eindeutig auf FM-Empfang hin.
Was hast du denn bisher dort angeschlossen? Was aber ebensowichtig ist, wie lautet dein Wohnort?
matzi682015(R)
Aachen,
01.10.2022,
23:59
@ Gast
» » » Rechts Antenne und Erde, für AM/MW, links Dipolantenne für FM/UKW
» » Ich habe eine Abbildung gefunden, dort steht, das links für
» » "MW-Außenantenne" ist, und rechts für "UKW-Außen- oder Drahtantenne".
» Also
» » genau verkehrtherum.
» Und DU hast damit völlig recht. Das Dipolzeichen deutet eindeutig auf
» FM-Empfang hin.
» Was hast du denn bisher dort angeschlossen? Was aber ebensowichtig ist, wie
» lautet dein Wohnort?
Honolulu
Matthes :hungry:
Fleck
02.10.2022,
00:34
@ Gast
Nunja, seit jahren steckt hinten ein stück Kabel (Schaltlitze oder ähnliches) welches ich in das Loch rechts oben reingefriemelt habe. Das funktioniert soweit auch ganz gut, für so ein kurzes Kabel. Nun möchte ich aber "alles" aus der alten Kiste rausholen...
Gast
02.10.2022,
00:40
@ Fleck
» » Was hast du denn bisher dort angeschlossen?
» Nunja, seit jahren steckt hinten ein stück Kabel (Schaltlitze oder
» ähnliches) welches ich in das Loch rechts oben reingefriemelt habe. Das
» funktioniert soweit auch ganz gut, für so ein kurzes Kabel. Nun möchte ich
» aber "alles" aus der alten Kiste rausholen...
Wenn du Fragen nicht beantwortest die relevant sind, kann man schwer helfen.
Gast
02.10.2022,
00:47
@ Fleck
Diese Radiobuchse liefert in den meisten Kabelnetzen kein analoges Antennensignal für Radio mehr.
Fleck
02.10.2022,
01:16
@ Gast
» Diese Radiobuchse liefert in den meisten Kabelnetzen kein analoges
» Antennensignal für Radio mehr.
Dann kann ich mir das ganze ja sparen denke ich :(
solarkineu
02.10.2022,
08:04
@ Fleck
Hallo
in die Buchse für UKW Empfang 2 Drähte einstecken je 50cm lang oder länger und die im rechten Winkel verlegen
l l
l l
und an eine Wand kleben
Die UKW Antenne ist symetrisch es gibt keinen Erdanschluss
Früher haben wir symetrische 240 Ohm Leitung verwendet und die aufgetrennt
Das war dann die Antenne
In meiner Jugendzeit kam da ein Detetektor Empfänger daran und das ging.
Kennen die Leser eine Erklärung?
gast
02.10.2022,
09:00
@ Fleck
» » Diese Radiobuchse liefert in den meisten Kabelnetzen kein analoges
» » Antennensignal für Radio mehr.
» Dann kann ich mir das ganze ja sparen denke ich :(
oder auf einen freien Empfang ohne Kabelanschluss hoffen.
Die optimale Antennenlänge:
https://www.ochis.science/antennenlaenge-berechnen/
Schirmgitter
02.10.2022,
10:57
@ Fleck
» Abend,
So einen Antennenadapter habe ich vor kurzem beim Aufräumen gefunden. Nagelneu. Brauche ich nicht, kannst Du haben. Für umsonst ...
Hab´ nur keine Ahnung, wie der Adapter zu Dir finden kann.
Strippenzieher(R)
Fläming,
02.10.2022,
11:35
@ matzi682015
» Das ist jeweils der Antennenanschluß für den Tuner.
Rechts ist da, wo der Daumen links ist. :-P
Du meinst sicher das andere Rechts und das andere Links.
Oder von der Front betrachtet, nicht von hinten, wie das Bild.
Strippenzieher(R)
Fläming,
02.10.2022,
11:45
@ Fleck
» Das funktioniert soweit auch ganz gut, für so ein kurzes Kabel.
Die Kürze ist entscheidend: Ein Viertel der Wellenlänge - macht bei UKW etwa 75cm - so meine schwache Erinnerung
» Nun möchte ich aber "alles" aus der alten Kiste rausholen...
Hat die alte Kiste auch eine Feldstärkeanzeige?
Falls ja, im oberen Bereich?
Falls nein, Stereo ohne deutliches Rauschen?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
02.10.2022,
14:42
@ Gast
» » ich möchte mein analoges Radio an den Koxialanschluss (neben dem TV
» » Anschluss) anschließen.
In der Schweiz UPC (früher CABLECOM) liefert noch bis unbstimmt auch das UKW/FM.
Und wenn das vorbei ist, ein kleiner Tipp, man befasse sich mi dem SUMATRONIC-Adapter
" UKW / FMplus - Adapter. "
Das geht nur wenn die Firma des Kabelnetzes mitspielt.
https://sumatronic.ch/fm-radio-in-the-cable-network/?lang=en
Ich bin gespannt was da rauskommt bei der Kontaktaufnahme.... :cool:
Ich hatte erst ein kurzer Mailkontakt, weil dies für mich in CH noch nicht aktuell ist..
https://tinyurl.com/fumtu5z9
