Weißnix
18.08.2022, 14:31 |
Z-Dioden (Elektronik) |
kann man Z-Dioden mit unterschiedlichen Spannungen problemlos in Reihe schalten, um auf eine gewünschte Spannung zu kommen? |
Theo.
18.08.2022, 14:39
@ Weißnix
Z-Dioden |
» kann man Z-Dioden mit unterschiedlichen Spannungen problemlos in Reihe
» schalten, um auf eine gewünschte Spannung zu kommen?
Hallo
Ja, welche Gesamtspannung soll es denn werden?
Theo |
xy
18.08.2022, 14:44
@ Weißnix
Z-Dioden |
Die Kennlinie wird weicher sein als bei einer einzelnen Z-Diode der gleichen Spannung. |
Weißnix
19.08.2022, 16:30
@ Theo.
Z-Dioden |
» Ja, welche Gesamtspannung soll es denn werden?
Bisher waren es 10 x 33V-Z-Dioden in Reihe, also 330V.
Angedacht sind 360V und da würde ich 3 x 120V-Z-Dioden verwenden. Könnten aber auch ein paar Volt mehr gebraucht werden und da dachte ich an eine 12V-Z-Diode in Reihe mit den drei 120V Dioden.
Sollte funktionieren, oder? |
Theo.
19.08.2022, 16:38
@ Weißnix
Z-Dioden |
» » Ja, welche Gesamtspannung soll es denn werden?
» Bisher waren es 10 x 33V-Z-Dioden in Reihe, also 330V.
» Angedacht sind 360V und da würde ich 3 x 120V-Z-Dioden verwenden. Könnten
» aber auch ein paar Volt mehr gebraucht werden und da dachte ich an eine
» 12V-Z-Diode in Reihe mit den drei 120V Dioden.
» Sollte funktionieren, oder?
Hallo
Wird funktionieren. Welche Anwendung?
Theo |
xy
19.08.2022, 16:43
@ Weißnix
Z-Dioden |
Wenn Transienten möglich sind, dann besser nicht zu verschiedene Spannungen in Reihe. |
Steffen
19.08.2022, 19:22
@ Weißnix
Z-Dioden |
Es hängt auch davon ab, welcher Strom fließt.
Bei 10, oder 12 Dioden verteilt sich die Verlustleistung anders als bei 3, oder 4.
Gruß Steffen |
Weißnix
20.08.2022, 14:58
Z-Dioden |
» Wenn Transienten möglich sind, dann besser nicht zu verschiedene Spannungen
» in Reihe.
Ich musste jetzt erst einmal bei Google nachfragen, was diese Dinger, also die Transienten, sind. Schnelle Schwingungen sollte es bei der Anwendung der Z-Dioden nicht geben. Die Z-Dioden sollen aus ca. 450V Gleichspannung (sogar etwas gesiebt) 360 bzw. 390 V machen. Es sieht so aus: ca. 450V - Widerstand 5,1 K/5W - Z-Dioden (2W).
Funktioniert, oder? |
xy
20.08.2022, 15:23
@ Weißnix
Z-Dioden |
» » Wenn Transienten möglich sind, dann besser nicht zu verschiedene
» Spannungen
» » in Reihe.
» Ich musste jetzt erst einmal bei Google nachfragen, was diese Dinger, also
» die Transienten, sind. Schnelle Schwingungen sollte es bei der Anwendung
» der Z-Dioden nicht geben. Die Z-Dioden sollen aus ca. 450V Gleichspannung
» (sogar etwas gesiebt) 360 bzw. 390 V machen. Es sieht so aus: ca. 450V -
» Widerstand 5,1 K/5W - Z-Dioden (2W).
» Funktioniert, oder?
Und davor ein Netztrafo mit Eisenkern? Dann musst du keine Sorgen haben. |
Weißnix
20.08.2022, 16:04
Z-Dioden |
» Und davor ein Netztrafo mit Eisenkern? Dann musst du keine Sorgen haben.
Genau.
Trafo, Brückengleichrichter, Elko, Drossel, Elko. Dann die Z-Dioden-Mimik.
Was komisch ist, die Sollspannung (3 x 120V Z-Diode = 360V) passt nicht. Ich messe da gut 380V. Toleranz der Dioden? Oder normal? Ist aber eigentlich egal. Funktion ist vorhanden. |
xy
20.08.2022, 16:11
@ Weißnix
Z-Dioden |
» » Und davor ein Netztrafo mit Eisenkern? Dann musst du keine Sorgen haben.
» Genau.
» Trafo, Brückengleichrichter, Elko, Drossel, Elko. Dann die Z-Dioden-Mimik.
» Was komisch ist, die Sollspannung (3 x 120V Z-Diode = 360V) passt nicht.
» Ich messe da gut 380V. Toleranz der Dioden? Oder normal? Ist aber
» eigentlich egal. Funktion ist vorhanden.
Ganz normale Abweichung. |
Eierschale
20.08.2022, 18:00
@ Weißnix
Z-Dioden |
» Spannungen
» » in Reihe.
Bei 450V und 360V Z-Spannung liegen am Widerstand 90V an. Macht 17,6mA.
Mit etwas Überspannung ist immer zu rechnen, 10% drauf sind es rund 19mA.
Bei 360V sind das 6,8W, die in den Z-Dioden verbraten werden, falls da keine Last ist, die den Z-Dioden einen Teil des Stromes abnimmt. Als auf ausreichende Leistung der Z-Dioden achten! |
