Eierschale
08.08.2022, 11:56 |
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? (Elektronik) |
2 Wechselrichter sollen parallel an 36V 500W Solarzellen angeschlossen werden. 2 verschiedene Hersteller, einer 300W, der andere 280W. Primär und sekundär parallel. Geht das? |
bigdie
08.08.2022, 12:10
@ Eierschale
Kann man Solarwechselr. kleiner Leistung parallel schalten? |
» 2 Wechselrichter sollen parallel an 36V 500W Solarzellen angeschlossen
» werden. 2 verschiedene Hersteller, einer 300W, der andere 280W. Primär und
» sekundär parallel. Geht das?
Auf der Netzsseite schon, auf der DC Seite eher nicht
Die WR versuchen ja permanent den optimalen Arbeitspunkt zu finden indem sie den Strom ändern und das wird wohl nicht funktionieren, wenn das beide am gleichen Paneel versuchen |
Offroad GTI
08.08.2022, 13:04
@ Eierschale
» Geht das?
Nein. Du kannst aber einen Wechselrichter auch 'überbelegen'. Er würde dann bei erreichen seiner Nennleistung abregeln, womit etwas Energie verschenkt wird, welche das PV-Modul noch produzieren könnte. Aber ihre angegebene Nennleistung erreichen PV-Module ja eh nur unter idealen Bedingungen. |
Eierschale
08.08.2022, 13:30
@ Offroad GTI
» » Geht das?
» Nein. Du kannst aber einen Wechselrichter auch 'überbelegen'. Er würde dann
» bei erreichen seiner Nennleistung abregeln, womit etwas Energie verschenkt
» wird, welche das PV-Modul noch produzieren könnte. Aber ihre angegebene
» Nennleistung erreichen PV-Module ja eh nur unter idealen Bedingungen.
Genau deswegen will ich ja einen 2. anschließen |
xy
08.08.2022, 13:31
@ Eierschale
» » » Geht das?
» » Nein. Du kannst aber einen Wechselrichter auch 'überbelegen'. Er würde
» dann
» » bei erreichen seiner Nennleistung abregeln, womit etwas Energie
» verschenkt
» » wird, welche das PV-Modul noch produzieren könnte. Aber ihre angegebene
» » Nennleistung erreichen PV-Module ja eh nur unter idealen Bedingungen.
» Genau deswegen will ich ja einen 2. anschließen
Den letzten Cent aus den armen Modulen raus wringen... |
Eierschale
08.08.2022, 13:34
» » » » Geht das?
» » » Nein. Du kannst aber einen Wechselrichter auch 'überbelegen'. Er würde
» » dann
» » » bei erreichen seiner Nennleistung abregeln, womit etwas Energie
» » verschenkt
» » » wird, welche das PV-Modul noch produzieren könnte. Aber ihre
» angegebene
» » » Nennleistung erreichen PV-Module ja eh nur unter idealen Bedingungen.
» » Genau deswegen will ich ja einen 2. anschließen
» Den letzten Cent aus den armen Modulen raus wringen...
wenigstens einer, der mich versteht.
Ok, parallelschalten geht nicht...
Was passiert, wenn ich es doch tue? |
bigdie
08.08.2022, 13:50
@ Eierschale
» Was passiert, wenn ich es doch tue?
Dann wird wahrscheinlich nur einer von Beiden ordentlich laufen, wenn du Pech hast, der Kleinere.
Einfacher, du verkloppst die Teile bei ebay und holst dir einen 600W WR. Am Besten einen, wo man dann auch doppelt so viel Paneelleistung anschließen kann, denn dann kommt auch im Herbst oder Winter noch ein kleines bisschen was |
xy
08.08.2022, 14:03
@ Eierschale
» Ok, parallelschalten geht nicht...
Steht doch schon da: GEHT NICHT. |
Eierschale
08.08.2022, 15:00
» » Ok, parallelschalten geht nicht...
» » Was passiert, wenn ich es doch tue?
» Steht doch schon da: GEHT NICHT.
Geht doch! Seitenschneider und Lötkolben sind vorhanden. |
ingo
08.08.2022, 15:13
@ Eierschale
Es ist kein mechanisches Problem.
Gruß Ingo |
Eierschale
08.08.2022, 17:40 (editiert von Eierschale am 08.08.2022 um 17:40)
@ ingo
» Es ist kein mechanisches Problem.
Was für ein Problem ist es? Bricht das europäische Stromnetz zusammen, geht erst der eine, dann der andere Wechselrichter in Rauch auf, schalten die Wechselrichter von Stromerzeugung auf Stromverbrauch und heizt die Solarzellen soweit auf, dass die Klimakatastrophe sofort eintritt?
Die Frage war: Was passiert? |
xy
08.08.2022, 18:12
@ Eierschale
» Die Frage war: Was passiert?
Du wirst um eine Erkenntnis reicher.
(gez. Orakel von Delphi] |
bigdie
08.08.2022, 21:57
@ Eierschale
Da musst du die Leute fragen, die für beide Geräte die Firmware programmiert haben. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.08.2022, 12:27
@ Eierschale
In der Verbrennungsmotor-Branche geht regelmäßig der Spruch um:
die Alternative zu viel Hubraum ist "mehr" Hubraum.
» Was passiert, wenn ich es doch tue? |
Axel R
12.08.2022, 06:06 (editiert von Axel R am 12.08.2022 um 06:11)
@ cmyk61
» In der Verbrennungsmotor-Branche geht regelmäßig der Spruch um:
» die Alternative zu viel Hubraum ist "mehr" Hubraum.
klar : Es geht NICHT wurde ja schon gesagt.
Es ist ja Wechselstrom um den es hier geht. Alle Kraftwerke, die zusammen unseren Strom liefern, müssen im gleichen Takt sein. Abweichungen in der Frequenz in einem Kraftwerk, wie zuletzt in Polen, bringen alle anderen Kraftwerke in Europa in Schwierigkeiten.
Auch so ein kleines "Balkonkraftwerk" was Solarstrom ins Netz einspeist muss zuerst prüfen, wie der Takt ist. Erst dann syncronisiert der dort eingebaute Wechselrichter sich mit dem Netz und liefert dann. Ist kein Takt - 50Hz - vorhanden, liefert er garnicht.
Diese Technik ist in einfachen Wechselrichtern nicht vorhanden. Bei 2 WR ist so etwas auch nicht vorhanden. Da kann es dann sein, das zufällig beide im gleichen Takt sind was dann wie 6 Richtige im Lotto wäre. Im Extremfall ist der eine auf ZICK und der andere auf ZACK. Also arbeiten beide gegeneinander und es qualmt. Alle Möglichkeiten dazwischen sind ähnlich schlimm.
Es ist als UNFUG so etwas zu machen.
Bei Gleichstrom ist das was ganz anderes.
Gruss Axel R |
simi7
D Südbrandenburg, 12.08.2022, 17:01
@ Eierschale
Die Frage ist, um welche Art von Wechselrichtern handelt es sich.
Sollen die ans Netz gekoppelt werden wie bei Balkonkraftwerken oder sind es autonome fürs Camping, weitab vom Stromnetz? |
