Saitenquäler
06.08.2022, 14:14 |
OF665 (Bauelemente) |
Servus zusammen,
was ist das (OF665) für eine Diode? Und was könnte man als Ersatz dafür verwenden?
Im Internet habe ich nichts gefunden, was mir weiterhilft. (das hat aber nichts zu sagen. Das Internet mag mich nicht, na ja, meine Begeisterung dazu hält sich auch in Grenzen.)
So sieht die Diode aus:
Die drei blau-grauen Eier mit dem schwarzen Strich in der Mitte,
Nein, ich weiß nicht, ob die kaputt sind. Ich versuche nur, die Schaltung auf diesem Platinchen zu ergründen.
Noel |
xy
06.08.2022, 15:23
@ Saitenquäler
OF665 |
» was ist das (OF665) für eine Diode?
Das ist eine glaspassivierte Diode von Philips.
Müsste mal nach Datenbuch schauen, aber da wäre das Baujahr nützlich. |
Saitenquäler
06.08.2022, 15:42
OF665 |
» Das ist eine glaspassivierte Diode von Philips.
Glaspassiviert? Was ist das? Gefährlich?
» Müsste mal nach Datenbuch schauen, aber da wäre das Baujahr nützlich.
Mein Baujahr ist 49, das von den Dioden kenne ich nicht.
Was ist das Besondere an dem Biest? |
xy
06.08.2022, 16:14
@ Saitenquäler
OF665 |
» » Das ist eine glaspassivierte Diode von Philips.
» Glaspassiviert? Was ist das? Gefährlich?
Han Solo fragen.
» » Müsste mal nach Datenbuch schauen, aber da wäre das Baujahr nützlich.
» Mein Baujahr ist 49, das von den Dioden kenne ich nicht.
Von '49 hab ich keine Datenbücher.
» Was ist das Besondere an dem Biest?
Zuverlässig, da hermetisch gekapselt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.08.2022, 17:54 (editiert von cmyk61 am 06.08.2022 um 17:56)
@ Saitenquäler
OF665 |
Ahhhhrgh - xy meint nicht DEIN Baujahr sondern das Baujahr des Geräts.
Da sind LEDs drinnen - also keinesfalls 1949 *lool*
Vielleicht findet sich auf dem Print eine Jahresangabe.
Da kann man dann durchaus auf die Produktionszeit der restlichen Brocken schließen
Zumindest findet man die Diode zum shoppen:
https://tr.aliexpress.com/item/32289044942.html
Ralf
» Was ist das Besondere an dem Biest? |
xy
06.08.2022, 18:10
@ cmyk61
OF665 |
» Zumindest findet man die Diode zum shoppen:
» https://tr.aliexpress.com/item/32289044942.html
https://de.aliexpress.com/item/32289044942.html
Artikel nicht mehr verfügbar. |
matzi682015
Aachen, 06.08.2022, 18:44 (editiert von matzi682015 am 06.08.2022 um 18:46)
@ Saitenquäler
OF665 |
» Servus zusammen,
» was ist das (OF665) für eine Diode? Und was könnte man als Ersatz dafür
» verwenden?
z.B. BYW54 (URM600V),55 (URM 800V) oder 56 (URM 1000V).
Es dürften auch 1N5400 sein. Die sehen anders aus, hauptsächlich maßgebend ist der Strom und die Spannung, Durchlass- & Sperrspannung & -Sperrstrom.
Aber man berichtige mich, ggf.
Was für ein Apparatschik ist das denn?
die 3 schwarzen Dinger sind entweder mini-Spannungsregler oder Transistoren, was steht denn da drauf jeweils?
Eine Zenerdiode 6V2 ist da auch zu sehen.
» Im Internet habe ich nichts gefunden, was mir weiterhilft. (das hat aber
» nichts zu sagen. Das Internet mag mich nicht, na ja, meine Begeisterung
» dazu hält sich auch in Grenzen.)
» So sieht die Diode aus:
» Die drei blau-grauen Eier mit dem schwarzen Strich in der Mitte,
» Nein, ich weiß nicht, ob die kaputt sind. Ich versuche nur, die Schaltung
» auf diesem Platinchen zu ergründen.
» Gruß
» Noel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
06.08.2022, 18:52
@ matzi682015
OF665 |
» hauptsächlich maßgebend
» ist der Strom und die Spannung, Durchlass- & Sperrspannung & -Sperrstrom.
Die Sperrverzögerungszeit! |
xy
06.08.2022, 19:01
OF665 |
Gerade nachgesehen, keine Diodendatenbücher von Philips/Valvo mehr da. |
matzi682015
Aachen, 06.08.2022, 20:44
OF665 |
» » hauptsächlich maßgebend
» » ist der Strom und die Spannung, Durchlass- & Sperrspannung & -Sperrstrom.
» Die Sperrverzögerungszeit!
Wenn die denn relevant ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
06.08.2022, 21:25
@ matzi682015
OF665 |
» » » hauptsächlich maßgebend
» » » ist der Strom und die Spannung, Durchlass- & Sperrspannung &
» -Sperrstrom.
» » Die Sperrverzögerungszeit!
» Wenn die denn relevant ist.
Ist bei den anderen Eigenschaften ja nicht anders. |
matzi682015
Aachen, 06.08.2022, 22:03 (editiert von matzi682015 am 06.08.2022 um 22:04)
OF665 |
» » » » hauptsächlich maßgebend
» » » » ist der Strom und die Spannung, Durchlass- & Sperrspannung &
» » -Sperrstrom.
» » » Die Sperrverzögerungszeit!
» » Wenn die denn relevant ist.
» Ist bei den anderen Eigenschaften ja nicht anders.
ich würde gerne wissen was das für eine Schaltung ist. Hoffentlich kommt er mit einem Schaltplan nochmal daher. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Saitenquäler
07.08.2022, 14:13
@ matzi682015
OF665 |
» ich würde gerne wissen was das für eine Schaltung ist. Hoffentlich kommt er
» mit einem Schaltplan nochmal daher.
Nun, er (also ich) wird zumindest versuchen, einen Schaltplan zu erstellen. Wird für ihn (mich) aber nicht einfach.
Das Platinchen ist recht klein (ca. 70 x 50 mm) und es sind immerhin 6 kleine Transistoren, 1 fetter Transistor und
reichlich Dioden und Widerstände darauf verteilt.
Erschwerend kommt hinzu, dass ich zweifelsohne recht ordentlich "Geigen zupfen" kann, aber eben ein absolut
ungelernter Selfmade-Bastler bin und hauptsächlich Gitarrenverstärker (die schönen Röhrenkisten mit Lötleisten) vergewaltige.
Einen Schaltplan von so einer Platine aufzunehmen (einige Bauteile sind hinten, viele Leiterbahnen, einige Brücken) mag für echte Bastler ein Klacks sein, für mich eine gnadenlose Herausforderung. |
Gunther
07.08.2022, 15:43
@ Saitenquäler
OF665 |
» Einen Schaltplan von so einer Platine aufzunehmen (einige Bauteile sind
» hinten, viele Leiterbahnen, einige Brücken) mag für echte Bastler ein
» Klacks sein, für mich eine gnadenlose Herausforderung.
Man wächst mit seinenAufgaben.  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.08.2022, 15:55
@ Saitenquäler
OF665 |
Halli hallo Saitenquäler,
mach doch einfach mal 2 Fotos und poste sie hier. Eines von der Bestückungsseite und eines von der Lötseite.
Vielleicht findet sich jemand der zwar nicht weiß was Powerchords sind, aber dem es nicht schwer fällt mal eben die Platine nachzupinseln um daraus dann einen Schaltplan zu erstellen
Ralf
» Nun, er (also ich) wird zumindest versuchen, einen Schaltplan zu erstellen.
» Wird für ihn (mich) aber nicht einfach.
» Das Platinchen ist recht klein (ca. 70 x 50 mm) und es sind immerhin 6
» kleine Transistoren, 1 fetter Transistor und
» reichlich Dioden und Widerstände darauf verteilt.
» Erschwerend kommt hinzu, dass ich zweifelsohne recht ordentlich "Geigen
» zupfen" kann, aber eben ein absolut
» ungelernter Selfmade-Bastler bin und hauptsächlich Gitarrenverstärker (die
» schönen Röhrenkisten mit Lötleisten) vergewaltige.
» Klacks sein, für mich eine gnadenlose Herausforderung. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.08.2022, 15:56 (editiert von simi7 am 07.08.2022 um 15:59)
@ Saitenquäler
OF665 |
» mag für echte Bastler ein Klacks sein
Stell mal zwei ordentliche Bilder hier rein, Vorder- und Rückansicht, schön von oben.
Vielleicht erbarmt sich ja einer.
Edit: cmyk61 war Sekundenbruchteile schneller  |
