» » Hallo,
» » Ich habe eine Schaltung gefunden in dem Dokument mit dem ich gerade
» arbeite
» » und habe es mir zu Testzwecken Nachgebaut. An den Eingängen (im Bild von
» » Oben kommend) liegt zwischen den Beiden Leitungen eine Wechselspannung
» mit
» » überlagerter Gleichspannung. Die Kondensatoren filtern diese
» Gleichspannung
» » heraus sodass nur noch die Wechselspannung erhalten bleibt.
» » Der Rest der Verstärkerschaltung funktioniert ganz normal. die
» » Wechselspannung wird mit dem Verhältnis 510/31,6 = ca 16 verstärkt und
» kann
» » dort gemessen werden. Man erhält eine SInusspannung ohne
» » Gleichspannungsanteil welche verstärkt wurde.
» » Meine Frage ist also eine reine Verständnisfrage:
» » Warum wird am nicht invertierenden Eingang eine Spannung von 2,5 Volt
» » benötigt würde dort eine Masseverbindung nicht auch funktionieren?)
» » Einen konstanten Pegel anzulegen kenne ich sonst so nur vom
» Schmitttrigger
» » was allerdings mit der Funktionsweise des Verstärkers nicht wirklich
» » übereinstimmt. Um welche Verstärkergrundschaltung handelt es sich?
» » Mit freundlichen Grüßen,
» » Paul
» eine reine Wechselspannung hat positive und negative Anteile.
» Normal wäre es den OP mit einer positiven und einer negativen
» Betriebsspannung zu versorgen.
» Betreibt man aber einen OP mit nur einer positiven Spannung,
» dann kann der OP positive Eingangsspannungen nicht verstärken.
» Am Ausgang erscheinen nur die negativen Halbwellen der Eingangsspannung
» als verstärkte positive Halbwellen (invertiert).
» Damit man OP-Schaltungen für die Verstärkung von Wechselspannungen
» verwenden kann, wendet man einen Kunstgriff an.
» Man halbiert die Betriebsspannung ( hier 5 V ) =2,5V und speist damit
» den nichtinvertierenden Eingang des OP. ( R5 und R6 )
» Dadurch wird der Ausgang des OP auf 2,5 V angehoben.
» Das ist der neue Bezugspunkt.
» Durch Einspeisung einer Wechselspannung kann der Ausgang
» positiver als 2,5V werden als auch negativer als 2,5 V werden
» Damit erhält man eine Wechselspannung die um die 2,5 V Bezugsspannung
» schwankt.
» Am Ausgang ist jetzt eine Wechselspannung, die um eine
» 2,5 V Gleichspannung am Ausgang pulsiert.
» Mit einem Kondensator am Ausgang kann man die Gleichspannung
» sperren und erhält eine reine Wechselspannung.
Vielen Dank für die AUsführliche Erklärung, das war mir eine große Hilfe ! |
