egerlach
22.07.2022, 17:38 (editiert von egerlach am 22.07.2022 um 17:39) |
Heizung WaMa von 2KW runter auf 500W "bremsen" (Elektronik) |
Hallo beisammen,
die Heizung einer 230V-Waschmaschine von ca. 2KW runterbremsen auf ca. 500W. Mit Spule? IC's (thyristor, triac)? Mosfet pulsen?
Warum? WaMa soll solar betrieben werden an 1000Watt Solaranlage. Die Heizung spielt da einen Streich, die braucht in der Regel 2KW, das kann die Anlage nicht.
Es kommt schon warmes Wasser rein in die Maschine (ich lebe in den Subtropen, Wasserleitung aus schwarzem Kunststoff liegt frei herum und erhitzt sich in der Sonne) aber die Maschine heizt sicherlich nochmal nach. Daher: wie die Leistungsaufnahmen der WaMa möglichst einfach drosseln? Mit Spule? IC's (thyristor, triac)? - Die Solaranlage hat einen Sinus-Generator für 230V, daher grundsätzlich geeignet für triac/diac/ ....
Eckard |
Theo.
22.07.2022, 17:48
@ egerlach
Heizung WaMa von 2KW runter auf 500W "bremsen" |
Hallo
Wie ist die Heizspirale ausgeführt? 2KW an einem Stück? Mehrere Heizstäbe?
Theo |
egerlach
22.07.2022, 17:51
@ Theo.
» Wie ist die Heizspirale ausgeführt? 2KW an einem Stück? Mehrere Heizstäbe?
Noch nicht aufgeschraubt die Maschiene. Ich kenne aufgeschraubte Maschinen nur mit EINEM Heizstab. Gibt es Maschinen mit mehreren Heizstäben? - Wenn es 4 Stück wären, dann würde es reichen 3 abzuklemmen. Aber ich bezweifle mal, dass es WaMa's mit mehreren Heizstäben gibt. |
xy
22.07.2022, 18:04
@ egerlach
Spartrafo vor die Heizung, so einer zum Betrieb von Ami-Zeug am 230V Netz. |
Strippenzieher
Fläming, 22.07.2022, 19:21 (editiert von Strippenzieher am 22.07.2022 um 19:21)
@ egerlach
Heizung WaMa von 2kW runter auf 500W "bremsen" |
» thyristor, triac)? Mosfet pulsen?
Das wird der Wechselrichter nicht gern haben: pulsierender Strom, angeschnittene Phase oder Schwingungspaket
» Spule?
Frag mal deinen Schrotthändler nach ind. Vorschaltgerät für 400W HQL o.ä.
Spartrafo wurde genannt, der müsste dann 500VA haben.
Sauberste Lösung wäre, wenn du für die WaMa eine Heizung mit der gewünschten Leistung bekämest - was nicht ganz ausgeschlossen ist. |
egerlach
22.07.2022, 19:43
@ Strippenzieher
"Spartrafo": Gute Idee. Danke! - ist ja im Prinzip eine "Spule".
Ist mit Spartrafo der gemeint um zwischen 110V (US) und 230V (sonst) hin und her zu transformieren?
Ich lebe in Bolivien, da gibts meistens 230V, aber alte Geräte/bestimmte Regionen hier sind noch auf 110V, der Umstieg auf 230V ist noch nicht so lange her. Also wird es die "Spartrafos" überall geben. Genau das mache ich.
Mit "Spartrafo" ist der mit 110V <-> 230V gemeint? |
Gert
22.07.2022, 20:32
@ egerlach
wenn die Maschine 2 Heizstäbe besitzt, isses recht einfach = diese beide von Parallelschaltung auf Reihenschaltung umlegen, also hintereinander schalten; |
Gert
22.07.2022, 20:39
@ Gert
allerdings wird das dann mit 1000 Watt immer noch zu viel sein....
dann mit Thyristor diese nochmal auf 500 Watt kleinhacken...
da das ja ein rein ohmscher Widerstand ist, dürfte das recht einfach sein... |
Gert
22.07.2022, 20:42
» Spartrafo vor die Heizung, so einer zum Betrieb von Ami-Zeug am 230V Netz.
ein Spartrafo für diese Leistung bzw. Ampere ist dann schon ein richtiges "Trumm" ...und sicher nicht billig... |
matzi682015
Aachen, 22.07.2022, 21:06
@ Gert
» wenn die Maschine 2 Heizstäbe besitzt, isses recht einfach = diese beide
» von Parallelschaltung auf Reihenschaltung umlegen, also hintereinander
» schalten;
Und dann einfach eine Leistungsdiode noch in Reihe, eine MUR860 z.B. die muß er dann auf einen Kühlkörper schrauben, und damit hat sich die Leistung nicht nur halbiert, sendern verviertelt. Und ich habe aber auch noch nie gesehen, daß es Waschmaschinen gibt mit 2 Heizstäben. Wozu auch? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
22.07.2022, 21:50
@ Gert
» » Spartrafo vor die Heizung, so einer zum Betrieb von Ami-Zeug am 230V
» Netz.
» ein Spartrafo für diese Leistung bzw. Ampere ist dann schon ein richtiges
» "Trumm" ...und sicher nicht billig...
Die gibt es für Kleingeld und Halbe Spannung ist 1/4 der Leistung
https://www.ebay.de/itm/393799638853?hash=item5bb0499f45:g:2jkAAOSwIblhvG~E |
Strippenzieher
Fläming, 23.07.2022, 07:17
@ Gert
» allerdings wird das dann mit 1000 Watt immer noch zu viel sein....
versteh' ich nicht
Wenn man aus der Parallelschaltung eine Reihenschaltung macht, viertelt sich die Gesamtleistung.
Ich habe bisher keine Haushalt-WaMa gesehen, die mehr als eine Heizung hat. |
simi7
D Südbrandenburg, 23.07.2022, 07:51
@ matzi682015
» » wenn die Maschine 2 Heizstäbe besitzt, isses recht einfach = diese beide
» » von Parallelschaltung auf Reihenschaltung umlegen, also hintereinander
» » schalten;
» Und dann einfach eine Leistungsdiode noch in Reihe, eine MUR860 z.B. die
» muß er dann auf einen Kühlkörper schrauben, und damit hat sich die Leistung
» nicht nur halbiert, sendern verviertelt. Und ich habe aber auch noch nie
» gesehen, daß es Waschmaschinen gibt mit 2 Heizstäben. Wozu auch?
Rechne mal nach. |
Gert
23.07.2022, 08:30
@ Strippenzieher
» » allerdings wird das dann mit 1000 Watt immer noch zu viel sein....
» versteh' ich nicht
» Wenn man aus der Parallelschaltung eine Reihenschaltung macht, viertelt
» sich die Gesamtleistung.
» Ich habe bisher keine Haushalt-WaMa gesehen, die mehr als eine Heizung hat.
afair = Miele WaMa |
Gert
23.07.2022, 08:35
@ matzi682015
= um die Heizleistung zu verdoppeln und dadurch die Aufheizzeit zu halbieren  |
Kendiman
24.07.2022, 09:15
@ matzi682015
» » schalten;
Die Leistung wird "verachtelt"
Die Gefahr besteht, dass mit der verringerten Leistung und niedriger
Vorlauftemperatur die eingestellte Solltemperatur nicht erreicht wird
und der Waschvorgang nicht weiter schaltet . |
