Julausis
11.07.2022, 18:04 (editiert von Julausis am 11.07.2022 um 18:12) |
Schiebeschalter gesucht (Bauelemente) |
ich habe hier ein Philips Netzteil, bei dem ein Schiebeschalter abgebrochen ist.
Leider finde ich nirgends einen Ersatz. Eventuell kann hier ja jemand weiterhelfen.
Ich habe schon sämtliche Onlineversandhäuser durch.
Etwas anderes zu verbauen ist auf Grund des Gehäuses so gut wie unmöglich.
Viele Grüße
simi7
D Südbrandenburg, 11.07.2022, 18:46 (editiert von simi7 am 11.07.2022 um 18:49)
@ Julausis
Schiebeschalter gesucht |
Deine Bilder sind grausam.
Hast du nicht ein paar Buchstaben und Ziffern für eine Bemaßung übrig?
Die Art der Schaltkontakte scheint auch nicht so wichtig zu sein.
Strombelastbarkeit, Spannung, Anzahl der Umschaltkontakte...
Wir helfen ja gerne, aber etwas Mühe musst du dir schon geben. |
Julausis
11.07.2022, 19:38
@ simi7
Entschuldigung wegen den Bildern.
Mein Paint schneidet da immer mal die Ränder ab beim speichern
Der Schalter hat 2 Schaltstellungen und 2 Kontakte. (2x Ein/Ein)
Der Schalter ist ca. 28x12mm. Der Befestigungsabstand beträgt 22,5mm.
Zur Strombelastbarkeit kann ich leider keine Angaben machen, da die Schalter nicht beschriftet sind.
Ich hoffe das hilft erstmal weiter. |
Kendiman
11.07.2022, 19:58
@ Julausis
» ich habe hier ein Philips Netzteil, bei dem ein Schiebeschalter abgebrochen
» ist.
» Leider finde ich nirgends einen Ersatz. Eventuell kann hier ja jemand
» weiterhelfen.
» Ich habe schon sämtliche Onlineversandhäuser durch.
» Etwas anderes zu verbauen ist auf Grund des Gehäuses so gut wie unmöglich.
» Viele Grüße
könnte folgender Schiebeschalter vielleicht passen ?
Lochabstand ?
Kleben ist eine Befestigungsmöglichkeit
Julausis
11.07.2022, 20:34
@ Kendiman
» könnte folgender Schiebeschalter vielleicht passen ?
» Lochabstand ?
» Kleben ist eine Befestigungsmöglichkeit
Danke für die Mühe.
Der passt leider nicht. Der Lochabstand beträgt ca. 22,5mm.
Ich habe das Netzteil günstig bekommen. Leider war der Schalthebel da schon abgebrochen.
MFG |
Altgeselle
11.07.2022, 20:44
@ Julausis
» » könnte folgender Schiebeschalter vielleicht passen ?
» » Lochabstand ?
» » Kleben ist eine Befestigungsmöglichkeit
» Danke für die Mühe.
» Der passt leider nicht. Der Lochabstand beträgt ca. 22,5mm.
» Ich habe das Netzteil günstig bekommen. Leider war der Schalthebel da schon
» abgebrochen.
» MFG
zeigen die Bilder den defekten Schalter und wenn ja, was ist abgebrochen?
Vielleicht kann man ihn reparieren?
Altgeselle |
Julausis
11.07.2022, 20:58
@ Altgeselle
» zeigen die Bilder den defekten Schalter und wenn ja, was ist abgebrochen?
» Vielleicht kann man ihn reparieren?
» Grüße
» Altgeselle
die Bilder zeigen einen der funktionsfähigen Schalter.
Davon sind insgesamt 3 Stück verbaut.
Bei einem (rechts im Bild) ist der Hebel abgebrochen.
LG
dieter aus b.
11.07.2022, 21:04
@ Julausis
» Entschuldigung wegen den Bildern.
» Mein Paint schneidet da immer mal die Ränder ab beim speichern
Hi
Versuch es mal mit GIMP. Ist eine open source aus dem Netz.
Also kostenlos. Da kannst Du das Paint vergessen.
Wie wäre es mit einem "Befestigungsadapter" Er sitzt dann halt etwas tiefer drin.
Und vorsichtig beim Löten. Die Krallen, die den Isolierkörper halten, sitzen oft
zu dicht an den Lötanschlüssen.
Gruß Dieter  |
Julausis
11.07.2022, 21:20
@ dieter aus b.
Danke für den Tipp mit dem Befestigungsadapter.
Ich denke diese Variante werde ich mal weiterverfolgen.
LG |
matzi682015
Aachen, 11.07.2022, 21:24
@ Julausis
» » Hallo,
» » zeigen die Bilder den defekten Schalter und wenn ja, was ist
» abgebrochen?
» » Vielleicht kann man ihn reparieren?
» » Grüße
» » Altgeselle
» die Bilder zeigen einen der funktionsfähigen Schalter.
» Davon sind insgesamt 3 Stück verbaut.
» Bei einem (rechts im Bild) ist der Hebel abgebrochen.
» LG
Warum feilst Du nicht einfach ein bischen 'rum? Muß es so exakt sein? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
11.07.2022, 21:53
@ Julausis
unter der Bezeichnung T217 findest Du diesen Schalter bei diversen Versendern, z.B. auch Reichelt. Der hat aber einen Lochabstand von 19mm. Wenn du die Bohrungen zum den Enden hin mit einer Feile zu Langlöchern erweiterst, könnte eine Befestigung mit M3 + U-Scheibe einfach möglich sein. Der gezeigte Schalter schaltet das Instrument um, die Kontaktbelastung ist also sehr gering. eigentlich sollte es ein einpoliger Umschalter tun. Solche mit 22,5mm Lochabstand wirst du kaum finden - die nächste übliche Größe liegt um die 30 mm. Eine größere Version wäre wohl schwieriger anzupassen. Hoffentlich reicht die Länge des Schalthebels. Ich würde sonst überlegen, die 3 Schalter durch passende Umschalter mit Einlochbefestigung umzubauen.
Gast3
12.07.2022, 05:52
@ Hartwig
Eine weitere Möglichkeit wäre in z. Bspl. ebay... ein defektes Gerät günstig zu erwerben.
Philips hat meist die gleichen Schiebeschalter in dieser Herstellerzeit von gerätschaften verwendet.
Somit würden etwaig weitere Ersatzteile anfallen. |
bigdie
12.07.2022, 08:29
@ Hartwig
» unter der Bezeichnung T217 findest Du diesen Schalter bei diversen
» Versendern, z.B. auch Reichelt. Der hat aber einen Lochabstand von 19mm.
» Wenn du die Bohrungen zum den Enden hin mit einer Feile zu Langlöchern
» erweiterst, könnte eine Befestigung mit M3 + U-Scheibe einfach möglich
» sein. Der gezeigte Schalter schaltet das Instrument um, die
» Kontaktbelastung ist also sehr gering. eigentlich sollte es ein einpoliger
» Umschalter tun. Solche mit 22,5mm Lochabstand wirst du kaum finden - die
» nächste übliche Größe liegt um die 30 mm. Eine größere Version wäre wohl
Gibt 19mm oder auch 24mm Lochabstand. Das Platte ist Metall, da kann man aber auch durchaus versuchen den Schalter hinten anzulöten, wenn man die Löcher nicht ändern kann. |
Mikee
12.07.2022, 10:04
@ Julausis
Hallo!
Mein Fundus bietet nur Schalter mit 24, 25, und 26,5mm Lochabstand.
22,5mm habe ich auch nicht.
Und der Schalter, der am ehesten passen würde, hat drei Stellungen und
fünf Kontakte. Verbunden werden 1 mit 3, 2 mit 4 oder 3 mit 5, wobei Pin 2
nur ein Stummel ist, somit eigentlich ein Ein-Aus-Ein Schalter.
Mikee |
bigdie
12.07.2022, 11:00
@ Mikee
Vermutlich würde es an der Stelle auch einfach gehen, das man das Loch rund feilt und einen Kippschalter nimmt. Da gibt es auch welche mit kleinem Lochdurchmesser |
Kendiman
12.07.2022, 16:47
@ Julausis
» » Lochabstand ?
» abgebrochen.
» MFG
wenn eine Befestigung mit Schrauben nicht möglich ist,
dann kann man den Schalter auch kleben !!!!
Die Industrie klebt heute schon überwiegend.
Stabilit Express von Pattex hält hervorragend.
Das ist ein 2 Komponentenkleber.
Oberflächen entfetten und anrauhen.
Dann kann den Schalter nur noch rohe Gewalt lösen. |
