So_Peaceful
07.06.2022, 18:20 |
Temperaturschalter hinter Drehzalregler für Lüfter? (Elektronik) |
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und auch leider nicht all zu bedarft auf dem Gebiet der Elektronik.
Deshalb brauche ich mal euren Rat:
Ich habe in meinem Hühnerhaus einen Ventilator mit Drehzahlregler (eigenes Gerät, analog mit Drehknopf, mit Kabel verbunden) der den Mädels eine stetige Versorgung mit Frischluft bringt und mit einem Regler auf stetigen 10% dahin arbeitet.
Die Hühner sind tagsüber draußen und laufen frei über ihr Feld.
Das Problem ist jetzt: ich hab ein neues, das steht noch gar nicht so auf die Gemeinschaft der anderen und sitzt den ganzen Tag im Haus, in dem es tagsüber schon richtig heiß wird. Den Ventilator die ganze Zeit aufgedreht zu lassen, geht nicht, weil es nachts und auch an regnerischen Tagen viel zu kalt würde, von der Zugluft mal ganz abgesehen.
Jetzt habe ich überlegt, ob ich nicht zwischen den Drehzahlregler und den Ventilator einen Temperaturschalter löten könnte, dessen Fühler ich in die Mitte des Hauses hängen würde.
Immer, wenn es zu warm wird, soll er 100% geben und der Ventilator dreht auf Maximum, wenn die Temperatur gesunken ist, schlatet er ab und die 10% vom Drehzahlregler kommen wieder zum Tragen.
Ginge das einfach so, oder riskieren ich damit, dass der Regler oder der Thermoschalter Schaden nehmen oder der Ventilator überlastet wird?
Jetzt wisst ihr, wie wenig ich weiß: ich versuche herauszufinden, ob 10% Power vom Regler und 100% Power vom Thermoschalter 110% für den Regler ergeben...
Ich hoffe mal, dass ihr euch noch nicht totgelacht habt und der eine oder andere von euch mir weiterhelfen kann, es wäre wirklich toll! »
Dankeschön!!
Gruß an alle und danke fürs Lesen!
SP |
ickke
07.06.2022, 18:36
@ So_Peaceful
Temperaturschalter hinter Drehzalregler für Lüfter? |
Gutenn Abend,
vielleicht kommt ja sowas für Dich in Frage:
https://www.amazon.de/-/en/Temperature-Controller-Thermostat-Greenhouses-Aquariums/dp/B085Q5BFJ8/ref=psdc_2076291031_t1_B079J7WXG7
Das wird dann nur nichts mit den 10%. Entweder an, oder aus. Aber es gibt sicherlich noch andere technische Möglichkeiten, warten wir mal ab was die anderen noch dazu sagen.
Viel Erfolg noch! |
Gast
07.06.2022, 19:25
@ So_Peaceful
» Ich habe in meinem Hühnerhaus einen Ventilator mit Drehzahlregler (eigenes
» Gerät, analog mit Drehknopf, mit Kabel verbunden) der den Mädels eine
» stetige Versorgung mit Frischluft bringt und mit einem Regler auf stetigen
» 10% dahin arbeitet.
Zeig mal, Fotos, Schaltplan. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.06.2022, 19:37
@ So_Peaceful
» Jetzt habe ich überlegt, ob ich nicht zwischen den Drehzahlregler und den
» Ventilator einen Temperaturschalter löten könnte, dessen Fühler ich in die
» Mitte des Hauses hängen würde.
» Immer, wenn es zu warm wird, soll er 100% geben und der Ventilator dreht
» auf Maximum, wenn die Temperatur gesunken ist, schlatet er ab und die 10%
» vom Drehzahlregler kommen wieder zum Tragen.
» Jetzt wisst ihr, wie wenig ich weiß: ich versuche herauszufinden, ob 10%
» Power vom Regler und 100% Power vom Thermoschalter 110% für den Regler
» ergeben...
» Ich hoffe mal, dass ihr euch noch nicht totgelacht habt und der eine
» oder andere von euch mir weiterhelfen kann, es wäre wirklich toll! »
Es gibt keine doofen Fragen (hier manchmal schon, aber die kommen von anderen Leuten ).
Du musst den Temperaturschalter (der noch zu finden wäre) parallel zu deinem jetzigen Regler schalten.
Ist der Temperaturschalter aus, läuft der Lüfter mit deinen eingestellten 10%, ist der Temperaturschalter an, überbrückt er den Regler und gibt 100%. |
gast
07.06.2022, 20:57
@ Gast
» » Ich habe in meinem Hühnerhaus einen Ventilator mit Drehzahlregler
» (eigenes
» » Gerät, analog mit Drehknopf, mit Kabel verbunden) der den Mädels eine
» » stetige Versorgung mit Frischluft bringt und mit einem Regler auf
» stetigen
» » 10% dahin arbeitet.
» Zeig mal, Fotos, Schaltplan.
und Daten zum Ventilator - 230V oder 400V Antrieb? |
bigdie
07.06.2022, 22:17
@ simi7
» Du musst den Temperaturschalter (der noch zu finden wäre) parallel zu
» deinem jetzigen Regler schalten.
» Ist der Temperaturschalter aus, läuft der Lüfter mit deinen eingestellten
» 10%, ist der Temperaturschalter an, überbrückt er den Regler und gibt 100%.
Man sollte evtl erst mal wissen, was für ein Ventilator 12V, 230V oder oder und was für ein Regler PWM, Phasenanschnitt oder oder Im einfachsten Fall ist es ein 230V Lüfter mit Stelltrafo, der mag das evtl nicht wenn du ihn brückst. Ob andere Steller das tolerieren, weis ich auch nicht Besser wäre da immer eine Umschaltung. Noch besser, man regelt den Lüfter gleich nach der Temperatur. wobei das natürlich auch Sinnfrei ist, wenn gar kein Huhn in der Kiste ist. |
So_Peaceful
09.06.2022, 18:06
@ ickke
» Das wird dann nur nichts mit den 10%.
Ja stimmt, ich müsste nen Weg finden, dass er mit 10% weiter läuft.
Aber die Richtung stimmt schonmal, danke!  |
So_Peaceful
09.06.2022, 18:14
@ gast
Es ist ein 230V Ventilator oben unterm Giebel, ein Kabel führt an der Wand hoch und geht durch einen Dimmer mit Drehknopf 0-100%. |
So_Peaceful
09.06.2022, 18:23
@ simi7
» Es gibt keine doofen Fragen (hier manchmal schon, aber die kommen von
» anderen Leuten ).
Vielen Dank, aber ich fühle mich trotzdem son bisschen deppert, denn ich hab das Gefühl, wenn mich in der Schule in Physik mehr angestrengt hätte, hätte ich die Frage vielleicht selbst beantworten können...
So einfach ist das? Oh man. Sowas hier ginge wahrscheinlich, oder? https://www.ebay.de/itm/194267150265?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=PJo_z-xySQu&sssrc=2349624&ssuid=Pa3bD-59S8m&var=494380791561&widget_ver=artemis&media=COPY |
xy
09.06.2022, 18:24 (editiert von xy am 09.06.2022 um 18:31)
@ So_Peaceful
» Es ist ein 230V Ventilator oben unterm Giebel,
Was für ein Motor?
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Reihenschlussmotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmotor |
simi7
D Südbrandenburg, 09.06.2022, 21:20
@ So_Peaceful
» So einfach ist das? Oh man. Sowas hier ginge wahrscheinlich, oder?
» https://www.ebay.de/itm/194267150265?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=PJo_z-xySQu&sssrc=2349624&ssuid=Pa3bD-59S8m&var=494380791561&widget_ver=artemis&media=COPY
Der ginge. Hat einen Relaisausgang.
Ist zwar überdimensioniert, aber wenn dich der Preis nicht stört. |
