Frager
08.05.2022, 14:17 |
Lötdauer (Bauelemente) |
1. Wie lange dauert es (durchschnittlich) für einen geübten Löter, bis er einen IC mit 14 bzw. 16 Kontakten ausgetauscht hat?
2. Wie schwierig ist das allgemein und für einen ungeübten Löter?
Danke |
xy
08.05.2022, 14:28
@ Frager
Lötdauer |
» 1. Wie lange dauert es (durchschnittlich) für einen geübten Löter, bis er
» einen IC mit 14 bzw. 16 Kontakten ausgetauscht hat?
Ratzfatz bis ziemlich lange.
» 2. Wie schwierig ist das allgemein und für einen ungeübten Löter?
Mit der linken Hand bis zum verzweifeln. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.05.2022, 14:37
@ Frager
Lötdauer |
» IC mit 14 bzw. 16 Kontakten
SMD oder TTH? |
Offroad GTI
08.05.2022, 15:46
@ simi7
Lötdauer |
» SMD oder TTH?
Ergänzend: Einseitig Kupfer oder durchkontaktiert? Das kann dann schnell hässlich werden...
Was sich der TE von der Frage erhofft, erschließt sich mir jedoch nicht.
Wenn er so eine Reparatur durchführen will, ist es doch entscheidend, dass danach alles funktioniert, und nicht, wie lange ein Profi dafür brauchen würde, oder wie lange ein Ungeübter mutmaßlich für so eine Arbeit brauchen sollte... |
Wohor
08.05.2022, 16:04 (editiert von Wohor am 08.05.2022 um 16:06)
@ Frager
Lötdauer |
» Danke
Bei SMD geht das mit dem richtigen Heissluftgerät sehr schnell. Bei THT, also mit Anschlussbeinen, würde ich jedem Ungeübten empfehlen, alle Beinchen einzeln mit einem Elektronikseitenschneider durchzuknipsen, sie unter Zuhilfenahme einer Pinzette einzeln auszulöten, mit Lötpumpe oder Entlötlitze die Löcher frei zu machen, das neue IC einzustecken und festzulöten. Eine Sache von 1 bis 3 Minuten.
Noch ein Tipp: NIE mit altem Lötzinn arbeiten, immer wenn eine Lötstelle erhitzt wird, ein wenig neues Lot dazu geben, das darin enthaltene Flussmittel erleichtert die Arbeit. |
Wohor
08.05.2022, 16:06
@ Wohor
Lötdauer |
» » Hallo,
» » 1. Wie lange dauert es (durchschnittlich) für einen geübten Löter, bis
» er
» » einen IC mit 14 bzw. 16 Kontakten ausgetauscht hat?
» » 2. Wie schwierig ist das allgemein und für einen ungeübten Löter?
» » Danke
» Bei SMD geht das mit dem richtigen Heissluftgerät sehr schnell. Bei THT,
» also mit Anschlussbeinen, würde ich jedem Ungeübten empfehlen, alle
» Beinchen einzeln mit einem Elektronikseitenschneider durchzuknipsen, sie
» unter Zuhilfenahme einer Pinzette einzeln auszulöten, mit Lötpumpe oder
» Entlötlitze die Löcher frei zu machen, das neue IC einzustecken und
» festzulöten. Eine Sache von 1 bis 3 Minuten.
» Noch ein Tipp: NIE mit altem Lötzinn arbeiten, immer wenn eine Lötstelle
» erhitzt wird, ein wenig neues Lot dazu geben, das darin enthaltene
» Flussmittel erleichtert die Arbeit. |
Gast
08.05.2022, 16:24
@ Wohor
Lötdauer |
» Noch ein Tipp: NIE mit altem Lötzinn arbeiten, ...
Ich arbeite nur mit 20 Jahre altem Lot! |
Ingo
08.05.2022, 17:05
@ Frager
Lötdauer |
Ergänzend: Pause machen, sonst wird der Patient gegrillt.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 08.05.2022, 17:41
@ Offroad GTI
Lötdauer |
» Was sich der TE von der Frage erhofft, erschließt sich mir jedoch nicht.
Vielleicht will er aus der Reparaturdauer und dem Stundensatz die Kosten der Reparatur errechnen?  |
Frager
08.05.2022, 18:32 (editiert von Frager am 08.05.2022 um 18:53)
@ simi7
Lötdauer |
» SMD oder TTH?
das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es handelt sich um Lochplatinen (THT) mit vollständig auf der Rückseite verlöteten Bauteilen.
Danke an die Antworter für die guten Ratschläge.
Natürchlich geht es darum ICs zu tauschen. Die Frage ist nur, machen lassen und zu welchen Kosten oder aber es wagen, selbst zu löten.
Den Rat, die IC-Beinchen zu zertrennen *, finde ich überlegenswert und eigentlich ziemlich gut.
* vor Bauelementen mit mehr als drei Kontakten habe ich Respekt bezüglich Auslöten. Ansonsten gilt wohl die Devise beim Löten, bloß nicht zimperlich zu sein! |
Frager
08.05.2022, 19:02 (editiert von Frager am 08.05.2022 um 19:03)
@ Ingo
Lötdauer |
Hier paßt der Kommentar besser hin.
» SMD oder TTH?
das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es handelt sich um Lochplatinen (THT) mit vollständig auf der Rückseite verlöteten Bauteilen, aber beidseitigen Leiterbahnen (das nennt man wohl "durchkontaktiert" .
gast
08.05.2022, 19:17
@ Frager
Lötdauer |
» Den Rat, die IC-Beinchen zu zertrennen *, finde ich überlegenswert und
» eigentlich ziemlich gut.
sehr empfehlenswert
» * vor Bauelementen mit mehr als drei Kontakten habe ich Respekt bezüglich
» Auslöten. Ansonsten gilt wohl die Devise beim Löten, bloß nicht zimperlich
» zu sein!
stimmt nur wenn du die Leiterbahnen nicht mehr benötigst |
ingo
08.05.2022, 19:21
@ Frager
Lötdauer |
Eine einfache, mechanische Entlötpumpe kann sehr hilfreich sein.
Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 08.05.2022, 19:46
@ ingo
Lötdauer |
» Eine einfache, mechanische Entlötpumpe kann sehr hilfreich sein.
Damit bin ich nie zurecht gekommen.
Aber das Gegenteil hat gut funktioniert.
Mein Bruder hatte eine Luftpistole (Sportschütze), da haben wir das flüssige Zinn (ohne Projektil) weggeschossen.
Die Platine war danach blitzsauber.
Mit Projektil war auch das IC gleich weg. Das ist uns einmal versehentlich passiert.  |
ollanner
08.05.2022, 20:36
@ ingo
Lötdauer |
Eine Entlötstation hilft sehr bei Durchkontaktierten Pins. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 08.05.2022, 22:28
@ Frager
Lötdauer |
» Danke
Für DIL 8-,14- oder 16-polig und so gibt es auch so ne Art "Klotzlötspitze", mit der alle Kontakte zur selben Zeit erfasst werden können. Man muß schon schnell sein und geübt beim Löten, sonst bruzelt es das Hartpapier oder Pertinax, Epoxydharzplatinen oder was es da so gibt halten der Hitze länger stand. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
