matzi682015
Aachen, 21.04.2022, 23:16 |
Nochmal Lüftersteuerung (Elektronik) |
Es gibt noch ein kleines Verständnisproblem. Hier nochmal die Schaltung:
Es sind 100Hz am Takteingang des 4060, sein Ausgang Q13 ergibt dann rechnerisch 100/2^13 = ~0,012Hz bzw. ~82s Periodendauer. Aber im Betrieb sind es 0,024Hz bzw. 41s Periodendauer. Komisch. Es ist definitiv Q13 mit dem Cl-Eingang des 4013 verbunden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
22.04.2022, 06:24
@ matzi682015
Nochmal Lüftersteuerung |
R4/D4/D5 sind eh merkwürdig... |
Pitsch
22.04.2022, 07:06
@ matzi682015
» Es gibt noch ein kleines Verständnisproblem. Hier nochmal die Schaltung:
» Es sind 100Hz am Takteingang des 4060, sein Ausgang Q13 ergibt dann
» rechnerisch 100/2^13 = ~0,012Hz bzw. ~82s Periodendauer. Aber im Betrieb
» sind es 0,024Hz bzw. 41s Periodendauer. Komisch. Es ist definitiv Q13 mit
» dem Cl-Eingang des 4013 verbunden.
Hallo
Verbinde mal Q14 (Pin 3 am 4060) mit dem Cl-Eingang des 4013. Und schau was passiert.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
xy
22.04.2022, 09:59 (editiert von xy am 22.04.2022 um 12:09)
@ Pitsch
» Verbinde mal Q14 (Pin 3 am 4060) mit dem Cl-Eingang des 4013. Und schau was
» passiert.
Mal sehen, ob er seinen Fehler erkennt.
Ich hab da eh den Eindruck, dass es sich um einen Wettbewerb handelt: "Wie löse ich ein einfaches Problem möglichst kompliziert." |
matzi682015
Aachen, 22.04.2022, 17:18
» R4/D4/D5 sind eh merkwürdig...
Daß das jetzt gerade Dir nicht klar ist, wundert mich sehr! Sobald Q13 high ist UND Q4 high, ist über R4 am reseteingang pin 12 eine 1, und dann geht alles von vorne los. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 22.04.2022, 17:21
» » Verbinde mal Q14 (Pin 3 am 4060) mit dem Cl-Eingang des 4013. Und schau
» was
» » passiert.
» Mal sehen, ob er seinen Fehler erkennt.
» Ich hab da eh den Eindruck, dass es sich um einen Wettbewerb handelt: "Wie
» löse ich ein einfaches Problem möglichst kompliziert."
Ich bastele halt gerne. Klar täten es 2 Transistoren und ein klein wenig Gemüse drumrum, und schon wäre ein einfacher astabiler Multivibrator fertig. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
22.04.2022, 17:27
@ matzi682015
» » R4/D4/D5 sind eh merkwürdig...
» Daß das jetzt gerade Dir nicht klar ist, wundert mich sehr! Sobald Q13 high
» ist UND Q4 high, ist über R4 am reseteingang pin 12 eine 1, und dann geht
» alles von vorne los.
Kenne ich natürlich, aber macht in der Anwendung einfach keinen Sinn. |
matzi682015
Aachen, 22.04.2022, 17:29
» » » R4/D4/D5 sind eh merkwürdig...
» » Daß das jetzt gerade Dir nicht klar ist, wundert mich sehr! Sobald Q13
» high
» » ist UND Q4 high, ist über R4 am reseteingang pin 12 eine 1, und dann
» geht
» » alles von vorne los.
» Kenne ich natürlich, aber macht in der Anwendung einfach keinen Sinn.
eben doch. Ich wollte es so haben. Punkt.  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
22.04.2022, 17:43
@ matzi682015
» » » » R4/D4/D5 sind eh merkwürdig...
» » » Daß das jetzt gerade Dir nicht klar ist, wundert mich sehr! Sobald Q13
» » high
» » » ist UND Q4 high, ist über R4 am reseteingang pin 12 eine 1, und dann
» » geht
» » » alles von vorne los.
» » Kenne ich natürlich, aber macht in der Anwendung einfach keinen Sinn.
» eben doch. Ich wollte es so haben. Punkt.
Will aber!
So ist das eben in dem Alter... |
DIY-Basler
22.04.2022, 17:48 (editiert von DIY-Basler am 22.04.2022 um 17:57)
@ matzi682015
» » high
» » geht
Kein Mensch konnte es bis dato in der Realität hier erfahren,
wenn div. Fragen vom "Professor" kamen u. ob es wirklich,
bzw. jemals dann auch wie gewünscht funktioniert hat! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
22.04.2022, 19:40
@ matzi682015
