matzi682015
Aachen, 01.04.2022, 02:05 (editiert von matzi682015 am 01.04.2022 um 02:21) |
Metallblech... (Elektronik) |
... neu auf meinem Arbeitstisch Nr.1, bei eBay gekauft, ich weiß jetzt nicht mehr ob es Alu oder Eisenblech ist, jedenfalls elektrisch leitend, um den Arbeitsplatz zu erden. Also Eisenblech wäre ja rostend, es wird ein anderes antikorrosives Material sein, darauf habe ich schon sehr geachtet. Geerdet via 100kOhm gegen PE. Jetzt habe ich die Unterlage mehrmals mit Isopropanol gereinigt, und immer ist ein sehr schwarzer Materialabtrag zu sehen. Selbst nach 15 min. 3x reinigen. Was ist das??? Lößt sich da jedesmal irgendein Element aus dem Blech? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Wohor
01.04.2022, 07:34
@ matzi682015
Metallblech... |
» ... neu auf meinem Arbeitstisch Nr.1, bei eBay gekauft, ich weiß jetzt
» nicht mehr ob es Alu oder Eisenblech ist, jedenfalls elektrisch leitend, um
» den Arbeitsplatz zu erden. Also Eisenblech wäre ja rostend, es wird ein
» anderes antikorrosives Material sein, darauf habe ich schon sehr geachtet.
» Geerdet via 100kOhm gegen PE. Jetzt habe ich die Unterlage mehrmals mit
» Isopropanol gereinigt, und immer ist ein sehr schwarzer Materialabtrag zu
» sehen. Selbst nach 15 min. 3x reinigen. Was ist das??? Lößt sich da
» jedesmal irgendein Element aus dem Blech?
Bleibt ein Magnet daran haften? |
Pitsch
01.04.2022, 08:30
@ matzi682015
Metallblech... |
Hallo matzi682015
Kann es sein, dass dieses Blech aus eloxiertem Aluminium besteht? Da können nämlich bestimmte Lösungsmittel, die Farbe aus den Poren waschen. In diesem Fall, wäre auch die Erdung, nicht gewährleistet. Da die Eloxalschicht isolierend wirkt.
Bei Chromstahl, kann es sein, dass da noch eingewalzte Schmutzreste, (vor allem in billigen Blechprodukten), ausgewaschen werden.
Auch bei Kupferblech, musst Du aufpassen, was Du für ein Waschmittel benutzt. Gewisse Säuren, greifen das Kupfer an und erzeugen eben diesen schwarzen Abrieb.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
simi7
D Südbrandenburg, 01.04.2022, 12:54
@ matzi682015
Metallblech... |
Eine Metallplatte als Arbeitsfläche wäre mir persönlich sehr unsympatisch.
Erstens wegen der Haptik, zweitens wegen der guten Leitfähigkeit.
Stell dir vor, du hast ein statisch aufgeladenens Bauteil und legst das auf die Blechplatte.
Es gibt sofort einen Spannungsausgleich über 0 Ohm. Strom entsprechend hoch, wie beim Blitz.
Besser finde ich eine leitfähige Gummimatte mit einem Widerstand im unteren Megaohm Bereich.
Darauf kann man auch viel besser arbeiten ohne dass was herum rutscht. |
matzi682015
Aachen, 01.04.2022, 13:00
@ Wohor
Metallblech... |
» Bleibt ein Magnet daran haften?
Hallo, nein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 01.04.2022, 13:08
@ Pitsch
Metallblech... |
» Hallo matzi682015
» Kann es sein, dass dieses Blech aus eloxiertem Aluminium besteht? Da können
» nämlich bestimmte Lösungsmittel, die Farbe aus den Poren waschen. In diesem
» Fall, wäre auch die Erdung, nicht gewährleistet. Da die Eloxalschicht
» isolierend wirkt.
Hallo Pitsch, also eine isolierende Schicht ist da nicht drauf, nix eloxiert. Mit Durchgangsprüfer und Ohmmeter messe ich 0 Ohm bzw. Durchgang.
» Bei Chromstahl, kann es sein, dass da noch eingewalzte Schmutzreste, (vor
» allem in billigen Blechprodukten), ausgewaschen werden.
» Auch bei Kupferblech, musst Du aufpassen, was Du für ein Waschmittel
» benutzt. Gewisse Säuren, greifen das Kupfer an und erzeugen eben diesen
» schwarzen Abrieb.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 01.04.2022, 13:43
@ simi7
Metallblech... |
» » ... neu auf meinem Arbeitstisch Nr.1, bei eBay gekauft, ich weiß jetzt
» » nicht mehr ob es Alu oder Eisenblech ist, jedenfalls elektrisch leitend,
» um
» » den Arbeitsplatz zu erden.
» Eine Metallplatte als Arbeitsfläche wäre mir persönlich sehr unsympatisch.
» Erstens wegen der Haptik, zweitens wegen der guten Leitfähigkeit.
» Stell dir vor, du hast ein statisch aufgeladenens Bauteil und legst das auf
» die Blechplatte.
» Es gibt sofort einen Spannungsausgleich über 0 Ohm. Strom entsprechend
» hoch, wie beim Blitz.
» Besser finde ich eine leitfähige Gummimatte mit einem Widerstand im unteren
» Megaohm Bereich.
» Darauf kann man auch viel besser arbeiten ohne dass was herum rutscht.
Das ist eine Option, da lege ich einfach eine solche Gummimatte druff. Über 100kOhm ist die Metallplatte hier mit der Heizung verbunden, also Null- bzw. PE-Potential. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
01.04.2022, 14:42
@ matzi682015
Metallblech... |
Wenn es Alu ist, ist das normal, auch bei einer Alu Leiter hat man immer schwarze Finger, wenn man die angreift |
Pitsch
01.04.2022, 14:49
@ matzi682015
Metallblech... |
Hallo matzi682015
Egal ob Du jetzt eine Tischplatte aus Metall oder Gummi oder sonst etwas hast, das Statische Ladung ableitet. Wichtig ist auch noch, dass Du dir angewöhnst, wenn Du über den Tepich, oder den Kunststoffboden gelaufen bist, zuerst diese Platte berürst, oder Dich mit einem Kabel am Armband Potentiel ausgleichst, befor Du irgendwelche elektronischen Teile berührst. Die können nämlich schon durch diesen Elektroschock, in den Elektronikhimmel entschwinden.
Wohor
01.04.2022, 15:22
@ matzi682015
Metallblech... |
» » Bleibt ein Magnet daran haften?
» Hallo, nein.
Wie groß, wie dick ist das Blech und wieviel wiegt es? |
Ingo
01.04.2022, 17:06
@ matzi682015
Metallblech... |
Ob Alu oder Stahl merkst Du am Gewicht.
Das Schwarze sind Metalloxide, die nun Mal bei fast alles Metallen auf der Oberfläche sind. Die entstehen nach jeder Reinigung neu.
Ich gehe daher auch davon aus, dass du Alu hast.
Dann wäre das Schwarze sowas wie "Saphir"
Da kannst Du jahrelang putzen.
Gruß Ingo |
Gast
01.04.2022, 17:22
@ matzi682015
Metallblech... |
Schlechter Aprilscherz. Du hast nen technischen Beruf erlernt und kannst Metalle nicht identifizieren? Wers glaubt... |
matzi682015
Aachen, 01.04.2022, 21:55
@ Wohor
Metallblech... |
» » » Bleibt ein Magnet daran haften?
» » Hallo, nein.
» Wie groß, wie dick ist das Blech und wieviel wiegt es?
Habe eben die Rechnung davon gefunden, es ist Alu, (1x500x1000)mm, Gewicht weiß ich nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 01.04.2022, 21:56
@ bigdie
Metallblech... |
» Wenn es Alu ist, ist das normal, auch bei einer Alu Leiter hat man immer
» schwarze Finger, wenn man die angreift
ah ok, thanks. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 01.04.2022, 21:59
@ Pitsch
Metallblech... |
» Hallo matzi682015
» Egal ob Du jetzt eine Tischplatte aus Metall oder Gummi oder sonst etwas
» hast, das Statische Ladung ableitet. Wichtig ist auch noch, dass Du dir
» angewöhnst, wenn Du über den Tepich, oder den Kunststoffboden gelaufen
» bist, zuerst diese Platte berürst, oder Dich mit einem Kabel am Armband
» Potentiel ausgleichst, befor Du irgendwelche elektronischen Teile berührst.
» Die können nämlich schon durch diesen Elektroschock, in den
» Elektronikhimmel entschwinden.
Hallo Pitsch, ja klar, deshalb habe ich die Arbeitsfläche über 1M oder so geerdet. Und auch über einen 100k-Widerstand habe ich außerdem eine Armschlinge aus Entlötlitze angebracht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
01.04.2022, 22:21
@ matzi682015
Metallblech... |
» Habe eben die Rechnung davon gefunden, es ist Alu, (1x500x1000)mm, Gewicht
» weiß ich nicht.
1350g |
