Wohor
30.03.2022, 09:56 |
Schaltplan gesucht ELV LS 100 S (Elektronik) |
Der Sender der Lichtschranke funktioniert nicht mehr. Hat jemand einen Schaltplan? Das IC ist ein NE556.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.03.2022, 11:54 (editiert von cmyk61 am 30.03.2022 um 11:56)
@ Wohor
Schaltplan gesucht ELV LS 100 S |
Wie hast Du getestet, dass der Sender nicht mehr funktioniert?
Der NE556 ist ein einfacher DUAL-Timer.
Entweder der ist hinüber oder der Transistor der die LED treibt.
Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die das zeitliche segnen.
Außer auf der Rückseite der Leiterplatte befinden sich weitere Bauteile. Mach davon mal ein Foto!
Ralf
» Der Sender der Lichtschranke funktioniert nicht mehr. Hat jemand einen
» Schaltplan? Das IC ist ein NE556.
xy
30.03.2022, 12:08
@ Wohor
Kannst du dir bei ELV kaufen, kostet nur 49ct.
https://de.elv.com/infrarot-lichtschranke-ls-100-fuer-alarmanwendungen-201778 |
Strippenzieher
Fläming, 30.03.2022, 12:34
@ Wohor
sicher? Geprüft mit Kamera, IR-Fernbedienung als Vergleich daneben?
Wenn ich sehe, wie die Adern der Zuleitung an der Kante des IC sich vorbeiquetschen müssen... aber gut, das ist nicht die Ursache.
Die Anschlußklemme ist gegenüber dem Aufdruck deutlich verdreht. Das passiert, wenn an den Schrauben ein größeres Drehmoment angreift als die darunterliegenden Lötaugen vertragen -> Lot reißt oder Leiterbahn reißt -> manchmal Kontakt und manchmal nicht.
Also Strom messen in der Zuleitung. 10 bis 30 mA würde ich vermuten.
Oder Transistor defekt wie bereits geschrieben wurde. Einen defekten NE555 oder 556 habe ich noch nie erlebt - habe es aber auch nie mit zu hoher Spannung oder falscher Polarität versucht. |
simi7
D Südbrandenburg, 30.03.2022, 13:24 (editiert von simi7 am 30.03.2022 um 13:25)
@ Strippenzieher
» Die Anschlußklemme ist gegenüber dem Aufdruck deutlich verdreht.
Aber sowas von...
Deshalb vermeide ich diesen Dreck wo es geht. Da kann man sich noch soviel Mühe geben, irgendwann passierts.
Man sollte sich halt auch fragen, ob die Leitungen nochmal gelöst werden müssen. Sonst kann man die beim Bausatz auch gleich einlöten.
Oder, im anderen Fall, Klemmen verwenden die extra für sowas konstruiert sind. |
Pit1509
30.03.2022, 13:37 (editiert von Pit1509 am 30.03.2022 um 13:37)
@ simi7
» » Die Anschlußklemme ist gegenüber dem Aufdruck deutlich verdreht.
» Mühe geben, irgendwann passierts.
» Man sollte sich halt auch fragen, ob die Leitungen nochmal gelöst werden
» müssen. Sonst kann man die beim Bausatz auch gleich einlöten.
» Oder, im anderen Fall, Klemmen verwenden die extra für sowas konstruiert
» sind.
...bei sowas halte ich immer die Klemme selbst fest und ziehe die Schrauben mit Gefühl an.
Zu viele Newtonmeter Anzugsdrehmoment für ein korrektes Klemmen des Anschluss-Drahtes oder der Endhülse brauchts da nicht
Gruß Pit |
bigdie
30.03.2022, 13:54
@ cmyk61
» Wie hast Du getestet, dass der Sender nicht mehr funktioniert?
» Der NE556 ist ein einfacher DUAL-Timer.
» Entweder der ist hinüber oder der Transistor der die LED treibt.
» Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die das
» zeitliche segnen.
Naja zuerst würde ich mal die LED selbst testen, Gerade in einer Lichtschranke wird die oft mit Impulsen gequält, die deutlich über dem Dauernennstrom liegen. |
Sel
Radebeul, 30.03.2022, 15:41
@ Wohor
Und bei dieser extrem einfachen Leiterplatte schaffst du es nicht den Schaltplan selber zu malen anhand den Leiterzügen? Abgesehen (wie die anderen Postings beschreiben) von der verdrehten Anschlußklemme, wenn du bei ELV kaufst bekommst du den Schaltplan mit und kannst den auch jederzeit nachordern.
LG Sel |
Wohor
30.03.2022, 16:02
@ bigdie
» » Wie hast Du getestet, dass der Sender nicht mehr funktioniert?
» » Der NE556 ist ein einfacher DUAL-Timer.
» » Entweder der ist hinüber oder der Transistor der die LED treibt.
» » Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die das
» » zeitliche segnen.
» Naja zuerst würde ich mal die LED selbst testen, Gerade in einer
» Lichtschranke wird die oft mit Impulsen gequält, die deutlich über dem
» Dauernennstrom liegen.
Die LED ist sicher defekt. |
bigdie
30.03.2022, 17:38
@ Wohor
» » » Wie hast Du getestet, dass der Sender nicht mehr funktioniert?
» » » Der NE556 ist ein einfacher DUAL-Timer.
» » » Entweder der ist hinüber oder der Transistor der die LED treibt.
» » » Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die das
» » » zeitliche segnen.
» » Naja zuerst würde ich mal die LED selbst testen, Gerade in einer
» » Lichtschranke wird die oft mit Impulsen gequält, die deutlich über dem
» » Dauernennstrom liegen.
» Die LED ist sicher defekt.
Die Klemme kann man nicht so verdrehen, ohne sie zu zerstören. Entweder der, der das mal gebastelt hat, hat da ein zusätzliches Loch gebohrt um mehr Platz zu haben zum anklemmen oder die Klemme ist defekt. dann kann das Teil nicht funktionieren. |
Wolfgang Horejsi
30.03.2022, 17:54 (editiert von Wolfgang Horejsi am 30.03.2022 um 17:55)
@ bigdie
» » » » Wie hast Du getestet, dass der Sender nicht mehr funktioniert?
» » » » Der NE556 ist ein einfacher DUAL-Timer.
» » » » Entweder der ist hinüber oder der Transistor der die LED treibt.
» » » » Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die
» das
» » » » zeitliche segnen.
» » » Naja zuerst würde ich mal die LED selbst testen, Gerade in einer
» » » Lichtschranke wird die oft mit Impulsen gequält, die deutlich über dem
» » » Dauernennstrom liegen.
» » Die LED ist sicher defekt.
» Die Klemme kann man nicht so verdrehen, ohne sie zu zerstören. Entweder
» der, der das mal gebastelt hat, hat da ein zusätzliches Loch gebohrt um
» mehr Platz zu haben zum anklemmen oder die Klemme ist defekt. dann kann das
» Teil nicht funktionieren.
Solche Klemmen hatte ich schon öfters, die halten das aus. |
Wohor
30.03.2022, 17:58
» » Der Sender der Lichtschranke funktioniert nicht mehr. Hat jemand einen
» » Schaltplan? Das IC ist ein NE556.
» Kannst du dir bei ELV kaufen, kostet nur 49ct.
» https://de.elv.com/infrarot-lichtschranke-ls-100-fuer-alarmanwendungen-201778
Die LED war hochohmig, der Transistor BC327-25 kurzgeschlossen.
Kann ich irgendeine IR-LED nehmen, kann man mit Hobbymitteln die Wellenlänge des IR-Lichts bestimmen? |
xy
30.03.2022, 18:14
@ Wohor
» » » Der Sender der Lichtschranke funktioniert nicht mehr. Hat jemand einen
» » » Schaltplan? Das IC ist ein NE556.
» » Kannst du dir bei ELV kaufen, kostet nur 49ct.
» Die LED war hochohmig, der Transistor BC327-25 kurzgeschlossen.
» Kann ich irgendeine IR-LED nehmen, kann man mit Hobbymitteln die
» Wellenlänge des IR-Lichts bestimmen?
Nimm eine mit 940nm. |
bigdie
30.03.2022, 19:39 (editiert von bigdie am 30.03.2022 um 19:40)
@ Wohor
Die originale LED heißt SFH415 und der Transistor ist laut Plan ein BC337 |
Wohor
30.03.2022, 22:37
@ bigdie
» » Kann ich irgendeine IR-LED nehmen, kann man mit Hobbymitteln die
» » Wellenlänge des IR-Lichts bestimmen?
» Die originale LED heißt SFH415 und der Transistor ist laut Plan ein BC337
327 war ein Tippfehler |
Wohor
31.03.2022, 10:05
» » » » Der Sender der Lichtschranke funktioniert nicht mehr. Hat jemand
» einen
» » » » Schaltplan? Das IC ist ein NE556.
» » » Kannst du dir bei ELV kaufen, kostet nur 49ct.
» » Die LED war hochohmig, der Transistor BC327-25 kurzgeschlossen.
» Nimm eine mit 940nm.
Kann man anhand der Lichtfarbe erkennen, um welche Wellenlänge es sich handelt? Das IR-Licht einer (hier noch vorhandenen und einfach mal eingelöteten) LED wird von meinem Samsung A5 2017 violett dargestellt.
