Mathias Müller
14.03.2022, 12:54 |
Ladebuchse Tablet (Elektronik) |
ich habe folgende Anordnung:
Ein USB Ladegerät mit mehreren Ports, angeschlossen ist ein Tablet und 2 LED Leuchtstreifen.
Das Ladegerät kann über einen Schalter stromlos gemacht werden.
Wenn die Stromzufuhr also unterbrochen ist, gibt es ca alle 2 Minuten einen kurzen Lichtblitz der LED´s.
Gibt es dazu eine Erklärung?
Vielen Dank in Vorraus.
MfG Mathias Müller |
xy
14.03.2022, 13:03
@ Mathias Müller
Ladebuchse Tablet |
» ich habe folgende Anordnung:
» Ein USB Ladegerät mit mehreren Ports, angeschlossen ist ein Tablet und 2
» LED Leuchtstreifen.
» Das Ladegerät kann über einen Schalter stromlos gemacht werden.
» Wenn die Stromzufuhr also unterbrochen ist, gibt es ca alle 2 Minuten einen
» kurzen Lichtblitz der LED´s.
» Gibt es dazu eine Erklärung?
Da gibt es wohl eine kapazitve Kopplung über die der Zwischenkreiselko des NT langsam aufgeladen wird, bis es ganz kurz anlaufen kann.
Klassiker ist eine lange Wechselschaltung oder eine Orientierungsglimmlampe im Schalter. |
simi7
D Südbrandenburg, 14.03.2022, 13:36
@ Mathias Müller
Ladebuchse Tablet |
» Vielen Dank in Vorraus.
» MfG Mathias Müller
Und was hat jetzt die Ladebuchse vom Tablet damit zu tun? |
Mathias Müller
14.03.2022, 19:27
@ simi7
Ladebuchse Tablet |
» » Hallo,
» » ich habe folgende Anordnung:
» » Ein USB Ladegerät mit mehreren Ports, angeschlossen ist ein Tablet und 2
» » LED Leuchtstreifen.
» » Das Ladegerät kann über einen Schalter stromlos gemacht werden.
» » Wenn die Stromzufuhr also unterbrochen ist, gibt es ca alle 2 Minuten
» einen
» » kurzen Lichtblitz der LED´s.
» » Gibt es dazu eine Erklärung?
» » Vielen Dank in Vorraus.
» » MfG Mathias Müller
» Und was hat jetzt die Ladebuchse vom Tablet damit zu tun?
Ich denke, dass die Spannung von da kommt... |
xy
14.03.2022, 19:50
@ Mathias Müller
Ladebuchse Tablet |
» » Und was hat jetzt die Ladebuchse vom Tablet damit zu tun?
» Ich denke, dass die Spannung von da kommt...
Zieh das Ladegerät aus der Netzsteckdose! |
bigdie
14.03.2022, 21:24
Ladebuchse Tablet |
» » » Und was hat jetzt die Ladebuchse vom Tablet damit zu tun?
» » Ich denke, dass die Spannung von da kommt...
» Zieh das Ladegerät aus der Netzsteckdose!
Oder klemme parallel zur Steckdose einen 100nF Entstörkondensator |
