Wolfgang Horejsi
12.03.2022, 13:42 |
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik) |
weiss jemand, wie der Ausgang des AGR-Ventils arbeitet und angeschlossen wird? Die 2 Motoranschlüsse waren leicht zu identifizieren, aber die 3 verbliebenen Anschlüsse interessieren mich. Ein Poti ist es jedenfalls nicht. |
xy
12.03.2022, 14:18
@ Wolfgang Horejsi
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto |
Die drei Anschlüsse sind wohl +5V, Signal und GND. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.03.2022, 14:26
@ Wolfgang Horejsi
» weiss jemand, wie der Ausgang des AGR-Ventils arbeitet und angeschlossen
» wird? Die 2 Motoranschlüsse waren leicht zu identifizieren, aber die 3
» verbliebenen Anschlüsse interessieren mich. Ein Poti ist es jedenfalls
» nicht.
Schon im Opelforum geguckt?
Wenn ich das richtig sehe sind die beiden äußeren Kontakte die Spulenanschlüsse und die inneren das Poti.
An Pin 2 und 3 Spannung und an 4 der Schleifer. Im stromlosen Zustand müsste also 4 mit 2 oder 3 verbunden sein. |
Wolfgang Horejsi
12.03.2022, 14:48
» Die drei Anschlüsse sind wohl +5V, Signal und GND.
Danke, das sehe ich auch so. Bleibt noch die Frage, in welcher Reihenfolge. Plus ud Minus verwechseln kann schnell die Zerstörung bedeuten. |
xy
12.03.2022, 15:49
@ Wolfgang Horejsi
» » Die drei Anschlüsse sind wohl +5V, Signal und GND.
» Danke, das sehe ich auch so. Bleibt noch die Frage, in welcher Reihenfolge.
» Plus ud Minus verwechseln kann schnell die Zerstörung bedeuten.
Wolfgang Horejsi
12.03.2022, 17:04 (editiert von Wolfgang Horejsi am 12.03.2022 um 17:11)
» » » Die drei Anschlüsse sind wohl +5V, Signal und GND.
» » Danke, das sehe ich auch so. Bleibt noch die Frage, in welcher
» Reihenfolge.
» » Plus ud Minus verwechseln kann schnell die Zerstörung bedeuten.
Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
So sieht der Komponententester die beiden äusseren Pins
...und so den mittleren.
Es ändert sich auch nichts, wenn der Stift vom Motor ein- oder ausgefahren wird |
Wolfgang Horejsi
12.03.2022, 17:10
@ simi7
» » Hallo,
» » weiss jemand, wie der Ausgang des AGR-Ventils arbeitet und angeschlossen
» » wird? Die 2 Motoranschlüsse waren leicht zu identifizieren, aber die 3
» » verbliebenen Anschlüsse interessieren mich. Ein Poti ist es jedenfalls
» » nicht.
» Schon im Opelforum geguckt?
» Wenn ich das richtig sehe sind die beiden äußeren Kontakte die
» Spulenanschlüsse und die inneren das Poti.
» An Pin 2 und 3 Spannung und an 4 der Schleifer. Im stromlosen Zustand
» müsste also 4 mit 2 oder 3 verbunden sein.
Die beiden oberen sind die Motoranschlüsse. +/- je nach gewünschter Drehrichtung. |
xy
12.03.2022, 17:30
@ Wolfgang Horejsi
» Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R. keine Ahnung von Elektronik. |
Wolfgang Horejsi
12.03.2022, 18:27
» » Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
» Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R. keine Ahnung
» von Elektronik.
Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in dem Stecker numeriert sind. |
xy
12.03.2022, 18:40
@ Wolfgang Horejsi
» » » Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
» » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R. keine
» Ahnung
» » von Elektronik.
» Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in dem
» Stecker numeriert sind.
Du hast das zugehörige Fahrzeug nicht? |
DIY-Basler
12.03.2022, 19:26
@ Wolfgang Horejsi
» Ahnung
» » von Elektronik.
Hallo!
Dass selber suchen immer so schwierig sein kann?:
 -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
12.03.2022, 19:51
@ DIY-Basler
Dellorto != Pierburg |
DIY-Basler
12.03.2022, 20:04
» Dellorto != Pierburg
Es geht um die Steckerbelegung, die sind wie bei einer 32Ah Kraftsteckdose,
im Südlichsten Bayern genauso wie im Nördlichsten Friesland, komplett ident! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
12.03.2022, 21:53
@ DIY-Basler
» » » » Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
» » » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R. keine
» » Ahnung
» » » von Elektronik.
» » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in dem
» » Stecker numeriert sind.
» Hallo!
» Dass selber suchen immer so schwierig sein kann?:
Danke!
Welche Belegung ist nun richtig, die rechte oder die linke? |
xy
12.03.2022, 22:22
@ DIY-Basler
» Es geht um die Steckerbelegung, die sind wie bei einer 32Ah
» Kraftsteckdose,
» im Südlichsten Bayern genauso wie im Nördlichsten Friesland, komplett
» ident!
In deinen Wunschträumen! |
DIY-Basler
12.03.2022, 22:59
» » Es geht um die Steckerbelegung, die sind wie bei einer 32Ah
» » Kraftsteckdose,
» » im Südlichsten Bayern genauso wie im Nördlichsten Friesland, komplett
» » ident!
» In deinen Wunschträumen!
Wieso meine Träume, der TE wollte es wissen, who is who? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
