Mikee
08.03.2022, 11:16 |
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? (Elektronik) |
Hallo Leute,
ich habe im Web geschaut und leider nur die Serviceunterlagen
für das Hameg 203-5 gefunden, dazu noch auf englisch.
Das normale Manual zeigt zwar Schaltplan und heißt auch
"Service instructions", bezieht sich aber nur auf Service von
außen (Strahldrehung, Offset-Abgleich).
Es gibt dann noch das "richtige" Service Manual für innen.
Dort steht, dass man an der Rückwand die beiden Schrauben
links und rechts lösen muss um das Gehäuse öffnen zu können.
Diese beiden Schrauben gibt es auch bei mir! Soweit alles gut.
Ich scheitere dann aber daran, dass sich nichts bewegen lässt,
kein Spalt, nichts.
Vorallem weiß ich nicht, wo sich ein Spalt auftun müsste, geht
die Rückwand mitsamt des Metallgehäuses ab oder nur die
Rückwand allein?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Grund für das Öffnen ist, dass die Potis mittlerweile so sehr
kratzen, dass ein vernüftiger Betrieb nicht mehr möglich ist.
Ich muss da irgendwie mit Kontaktspry ran.
Mikee |
Jüwü
Würzburg, 08.03.2022, 12:19
@ Mikee
Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? |
» Hallo Leute,
» ich habe im Web geschaut und leider nur die Serviceunterlagen
» für das Hameg 203-5 gefunden, dazu noch auf englisch.
» Das normale Manual zeigt zwar Schaltplan und heißt auch
» "Service instructions", bezieht sich aber nur auf Service von
» außen (Strahldrehung, Offset-Abgleich).
» Es gibt dann noch das "richtige" Service Manual für innen.
» Dort steht, dass man an der Rückwand die beiden Schrauben
» links und rechts lösen muss um das Gehäuse öffnen zu können.
» Diese beiden Schrauben gibt es auch bei mir! Soweit alles gut.
» Ich scheitere dann aber daran, dass sich nichts bewegen lässt,
» kein Spalt, nichts.
» Vorallem weiß ich nicht, wo sich ein Spalt auftun müsste, geht
» die Rückwand mitsamt des Metallgehäuses ab oder nur die
» Rückwand allein?
» Wer kann mir hier weiterhelfen?
» Grund für das Öffnen ist, dass die Potis mittlerweile so sehr
» kratzen, dass ein vernüftiger Betrieb nicht mehr möglich ist.
» Ich muss da irgendwie mit Kontaktspry ran.
» Mike
wenn der hintere Deckel weg ist kann man die Elektronik nach vorne rausziehen |
Theo.
08.03.2022, 12:21
@ Mikee
Hallo
Ohne genau dieses Modell zu kennen, würde ich mal den Griff und die Füsse abschrauben.
Theo |
Jüwü
Würzburg, 08.03.2022, 12:29
@ Theo.
» Hallo
» Ohne genau dieses Modell zu kennen, würde ich mal den Griff und die Füsse
» abschrauben.
» Theo
nein |
xy
08.03.2022, 14:36
@ Mikee
https://elektrotanya.com/hameg_hm203-6_oscilloscope_sch.pdf/download.html |
Mikee
09.03.2022, 08:36
Hallo!
» https://elektrotanya.com/hameg_hm203-6_oscilloscope_sch.pdf/download.html
Dieses sind leider nur die normalen "Service" Unterlagen, die, wie bereits geschrieben,
damals jedem Oszilloskop beilagen und dazu nur ein Ausschnitt des kompletten Dokuments.
DIe habe ich im Original in Papierform.
Es gibt aber noch Serviceunterlagen für den echten Servicefall (Reparatur, nicht nur Kalibierung).
Mikee |
Lupus
09.03.2022, 08:42
@ Mikee
» Hallo!
» Dieses sind leider nur die normalen "Service" Unterlagen, die, wie bereits
» geschrieben,
» damals jedem Oszilloskop beilagen und dazu nur ein Ausschnitt des
» kompletten Dokuments.
» DIe habe ich im Original in Papierform.
» Es gibt aber noch Serviceunterlagen für den echten Servicefall (Reparatur,
» nicht nur Kalibierung).
» Mikee
Schreibe den Richard mal an https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=7121 |
Mikee
09.03.2022, 09:41
@ Lupus
» Schreibe den Richard mal an
Ich bin jetzt zwar registriert, habe aber keine Berechtigung Jemanden direkt zu kontaktieren.
Vielleicht muss ich erst einen Beitrag schreiben.
Kann ja auch mit meiner Frage dort einfach mal anfragen.
Danke erstmal für den Hinweis!
Mikee |
Jüwü
Würzburg, 09.03.2022, 09:44
@ Mikee
» » Schreibe den Richard mal an
» Ich bin jetzt zwar registriert, habe aber keine Berechtigung Jemanden
» direkt zu kontaktieren.
» Vielleicht muss ich erst einen Beitrag schreiben.
» Kann ja auch mit meiner Frage dort einfach mal anfragen.
» Danke erstmal für den Hinweis!
» Mikee
hast die Kiste wenigstens schon aufgebracht? |
ickke
09.03.2022, 16:46
@ Mikee
Ich hatte das vor einiger Zeit beim gleichen Modell versucht, auch ich scheiterte damals. Wenn Du das hinbekommen hast, sag mal Bescheid wie Du das genau gemacht hast, bei meinem Oszilloskop sind einige Schalter verharzt, daher wäre ich sehr froh das mal reinigen zu können.
Bei meinem alten Hameg ging das viel einfacher, zwei Schrauben lösen, vorne die ganze EInheit herausziehen, fertig. |
Theo.
09.03.2022, 18:25
@ Mikee
Hallo
Ist aus der Anleitung des 203-7 kopiert:
Mikee
10.03.2022, 07:54
@ Theo.
Hallo
das ist genau das gleiche wie in der Anleitung zum 203-5.
Also wird auch das 203-6 so sein.
Bei mir ist dann anscheinend auch der Deckel am Chassis verharzt
und bewegt sich nicht
So geht es jedenfalls auch nicht weiter. Kommt man an das Poti
für die variable Timebase, dann fängt das Bild an zu zittern wie
blöd. Klar, je nach Kontaktwiderstand ist die Basis ja zwischen
Faktor 1 und 2,5 gedehnt, es gibt kein stehndes Bild mehr.
Mit viel Fingerspitzengefühl bleibt das Bild auf Poti-Linksanschlag
in der kalibrierten Einrastung manchmal wieder ruhig und man
kann arbeiten.
Mikee |
Lupus
10.03.2022, 09:08
@ Mikee
» Hallo
» das ist genau das gleiche wie in der Anleitung zum 203-5.
» Also wird auch das 203-6 so sein.
» Bei mir ist dann anscheinend auch der Deckel am Chassis verharzt
» und bewegt sich nicht
» So geht es jedenfalls auch nicht weiter. Kommt man an das Poti
» für die variable Timebase, dann fängt das Bild an zu zittern wie
» blöd. Klar, je nach Kontaktwiderstand ist die Basis ja zwischen
» Faktor 1 und 2,5 gedehnt, es gibt kein stehndes Bild mehr.
» Mit viel Fingerspitzengefühl bleibt das Bild auf Poti-Linksanschlag
» in der kalibrierten Einrastung manchmal wieder ruhig und man
» kann arbeiten.
» Mikee
Bis vor ein paar Jahren Bajazzo`s ..... in der Kur gehabt.
Da waren die Drehko`s fest, eine Krankheit bei Telefunken.
Mit dem Heißluftfön wurden die "Verharzungen" geschmeidig....
Kann mir aber nicht vorstellen, daß das Gehäuse mit dem Korpus verharzt sein sollte.
Eher noch festsitzender Dreck!?! |
Theo.
10.03.2022, 13:02
@ Mikee
Hallo
Dann würde ich die Schrauben herausschrauben, und längere Schrauben wieder einschrauben die dann deutlich überstehen. Dann Gerät rumdrehen und mit den Schrauben auf den Tisch stellen. Wegen der Kabelhaken eventuell Klötze unterlegen. Wenn du dann links und rechts am Griff festhältst und das Gerät nach unten auf die Schrauben drückst, sollte sich der innere Einschub mit der Frontplatte nach oben herausdrücken.
Theo |
bigdie
10.03.2022, 13:46
@ Mikee
Habe in der Firma noch so ein Teil, wenn ich das alle 5 Jahre mal aktiviere, geht das Theater auch loss. Ich drehen dann die Potis alle sehr schnell 20 Mal hin und her, dann geht das halbwegs wieder.
Mache ich aber nur, weil mein Chef kein neues kauft.
Privat würde ich den Aufwand einer Reparatur bei solch einem 0815 Gerät sicher nicht betreiben. Gibt heute für wenig Kohle Geräte, die viel mehr können und ganz wichtig viel weniger Platz brauchen.
Ich habe z.B so ein kleines Größe wie ein 7" Tablet nur etwas dicker Hinten hab ich Magnete ran geschraubt, damit hängt es an der Wand, drunter ein Tischmultimeter. Bedienen tut man den Oszi ausschließlich über den Touchscreen Potis und Schalter gibt es nicht, außer dem Einschalter. Geht dank Akku auch Mobil einzusetzen und hat vor 18 Monaten 129€ gekostet. Ist jetzt etwas teurer, weil auch die Chinamänner steuern zahlen müssen oder wegen der Chipkrise. Ich mag das Teil, auch wenn den Namen Fnirsi kein Mensch kennt
https://www.banggood.com/de/FNIRSI-1013D-7-inch-Digital-2-Channels-Tablet-Oscilloscope-100M-Bandwidth-1GS-or-s-Sampling-Rate-800x480-Resolution-Capacitor-Screen-Touch-+-Gesture-Operation-Oscilloscopes-p-1865539.html?cur_warehouse=CN&ID=47757&rmmds=search |
Lupus
10.03.2022, 13:54
@ bigdie
» » So geht es jedenfalls auch nicht weiter. Kommt man an das Poti
» » für die variable Timebase, dann fängt das Bild an zu zittern wie
» » blöd. Klar, je nach Kontaktwiderstand ist die Basis ja zwischen
» » Faktor 1 und 2,5 gedehnt, es gibt kein stehndes Bild mehr.
» Habe in der Firma noch so ein Teil, wenn ich das alle 5 Jahre mal
» aktiviere, geht das Theater auch loss. Ich drehen dann die Potis alle sehr
» schnell 20 Mal hin und her, dann geht das halbwegs wieder.
» Mache ich aber nur, weil mein Chef kein neues kauft.
» Privat würde ich den Aufwand einer Reparatur bei solch einem 0815 Gerät
» sicher nicht betreiben. Gibt heute für wenig Kohle Geräte, die viel mehr
» können und ganz wichtig viel weniger Platz brauchen.
» https://www.banggood.com/de/FNIRSI-1013D-7-inch-Digital-2-Channels-Tablet-Oscilloscope-100M-Bandwidth-1GS-or-s-Sampling-Rate-800x480-Resolution-Capacitor-Screen-Touch-+-Gesture-Operation-Oscilloscopes-p-1865539.html?cur_warehouse=CN&ID=47757&rmmds=search
...mhhhh, im Sitzen kommt man an dieses Oszi nicht so einfach ran, denke ich..... |
