sirius01
07.03.2022, 08:39 |
Ersatzstromversorgung R-107 (Elektronik) |
Hallo @all,
Ich bin auf der Suche nach einer Ersatzstromversorgung für das R107 auf dieses Projekt gestoßen.
--> https://greenradio.de/schalt.htm <--
Diese Schaltung ist relativ simpel. Kennt jemand einen Ersatz mit aktiver Reglung für 12 Volt.
So könnte ich das Gerät auch mobil einsetzen. Die originalen Akkus sind nach den ganzen Jahren Tot.
Es gibt aber auch keine mehr. 12 Volt Akkus habe ich genug. Nur die Heizung der im Gerät
verbauten "Bleistift"-Röhren ist sehr empfindlich gegen Überspannung.
Vielen Dank im voraus
gruß sirius01  |
xy
07.03.2022, 08:43
@ sirius01
Ersatzstromversorgung R-107 |
» Ich bin auf der Suche nach einer Ersatzstromversorgung für das R107
Gibts bei jedem Autoteilehändler.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Baureihe_107#R_107_(1971%E2%80%931985) |
sirius01
07.03.2022, 09:37
» » Ich bin auf der Suche nach einer Ersatzstromversorgung für das R107
» Gibts bei jedem Autoteilehändler.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Baureihe_107#R_107_(1971%E2%80%931985)
Danke @xy,
für die schnelle Antwort. Nur ist das R-107 ein russisches Tornister Funkgerät.
Das hat nichts mit einem Benz zu tun .
Schaue mal hier --> https://de.wikipedia.org/wiki/R-107 <--
gruß sirius01  |
xy
07.03.2022, 11:00
@ sirius01
» für die schnelle Antwort. Nur ist das R-107 ein russisches Tornister
» Funkgerät.
» Das hat nichts mit einem Benz zu tun .
» Schaue mal hier --> https://de.wikipedia.org/wiki/R-107 <--
Aha, und es benötigt offensichtlich +/-2,4V, die original aus vier NiCd-Zellen kamen.
Gibt es denn Angaben zum maximalen Strom?
Das wäre wohl mit einem selbst aufgebauten Sperrwandler aus 12V gut machbar. Lediglich EMV erfordert etwas Erfahrung. |
Theo.
07.03.2022, 11:16
@ sirius01
» Nur die Heizung der im Gerät verbauten "Bleistift"-Röhren ist sehr empfindlich gegen Überspannung.
Hallo
Welche Röhren genau sind denn verbaut? Aus den Datenblättern ist der Heizstrom zu ersehen und damit der Gesamtstrom der Heizung zu errechnen.
Theo |
Theo.
07.03.2022, 17:18
@ Theo.
Nachtrag |
Hallo
Ich habe mal in den Unterlagen gewühlt. Über die B.C.4,8 finde ich allerdings nichts. Ausserdem weiss ich nicht wie viele Röhren welcher Sorte im Gerät verbaut sind. Aber vielleich hilft es ja.
bigdie
07.03.2022, 18:07
» » für die schnelle Antwort. Nur ist das R-107 ein russisches Tornister
» » Funkgerät.
» » Das hat nichts mit einem Benz zu tun .
» » Schaue mal hier --> https://de.wikipedia.org/wiki/R-107 <--
» Aha, und es benötigt offensichtlich +/-2,4V, die original aus vier
» NiCd-Zellen kamen.
» Gibt es denn Angaben zum maximalen Strom?
» Das wäre wohl mit einem selbst aufgebauten Sperrwandler aus 12V gut
» machbar. Lediglich EMV erfordert etwas Erfahrung.
Wäre auch möglich 2 davon
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/TSR2-2450.pdf
mit 2,5V
und einen der aus 12V eine 2. galv getrennte 12V Spannung macht
Je nach benötigter Leistung z.B
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tmr-4-4-w-9-18-12-0-vdc-sil-9-tmr-4-1212-p312352.html?&trstct=pol_6&nbc=1
oder
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-ten-5-5-w-12-v-500-ma-dil-24-ten-5-1212-p122948.html?&trstct=pol_3&nbc=1
oder
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-thd-12wi-12-w-12-v-1000-ma-dil-24-thd-12-4812wi-p123677.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Alles relativ klein und passt bestimmt unauffällig rein. |
sirius01
08.03.2022, 11:00
Das ist richtig.
Da habe ich keine richtigen Angaben zu. Ich werde mal die oben
bei mir verlinkte Schaltung provisorisch
aufbauen und über ein Labornetzteil mit 5 Volt versorgen.
Nach den erfolgten Messungen bin ich schlauer
gruß sirius01  |
sirius01
08.03.2022, 11:36 (editiert von sirius01 am 08.03.2022 um 11:38)
@ Theo.
» Welche Röhren genau sind denn verbaut? Aus den Datenblättern ist der
» Heizstrom zu ersehen und damit der Gesamtstrom der Heizung zu errechnen.
Ich habe leider keine Datenblätter dazu.
Aber es dürfte sich um diese Bauform handeln.
--> https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=58&thread=213 <--
oberes Foto
gruß sirius01  |
Theo.
08.03.2022, 13:59
@ sirius01
» Ich habe leider keine Datenblätter dazu.
Hallo
Die Datenblätter habe ich wahrscheinlich. Du müsstest nur mal mitteilen, welche Röhren sich in dem Gerät befinden und deren genaue Bezeichnung/Beschriftung. Oder Bilder davon.
Theo |
Thomas Kuster
09.03.2022, 09:39
@ sirius01
Hallo sirius01
am besten geeignet wäre für Sie ein Step-down converter von 12 auf 5 V, gefolgt von einer Symmetrierschaltung. Allerdings müsste man schon den Stromverbrauch der Röhren kennen, sonst kann man nichts richtig dimensionieren.
sirius01
12.03.2022, 08:03
@ sirius01
» » Aha, und es benötigt offensichtlich +/-2,4V, die original aus vier
» » NiCd-Zellen kamen.
» Das ist richtig.
» » Gibt es denn Angaben zum maximalen Strom?
» Da habe ich keine richtigen Angaben zu. Ich werde mal die oben
» bei mir verlinkte Schaltung provisorisch
» aufbauen und über ein Labornetzteil mit 5 Volt versorgen.
» Nach den erfolgten Messungen bin ich schlauer
» gruß sirius01
Nachtrag: Entschuldigung es dauert noch etwas bis ich weiter komme.
Die Zeit ist für mein Hobby etwas zu knapp geworden.
gruß sirius01  |
