Sarah
27.02.2022,
01:35
Elektrische Signale aus RGB-CCT LED Streifen/Controller ausl (Elektronik)
Guten Abend,
nachdem meine Frage in Mikrocontroller-Foren nicht verstanden und unhöflich beantwortet wurden, hoffe ich ihr könnt mir helfen. Ich beschränke mich nur auf die technische Frage vor der ich stehe, der Kontext benötigt eine ausführliche Erklärung.
Im Prinzip geht es mir darum, die Signale eines RGB-CCT Controllers (Philips Hue Strip) mittels z.B Arduino auszulesen um damit weiterzuarbeiten (z.B Auswertung oder Signal duplizieren oder modifizieren)
Leider kenne ich mich zwar mit Software aus, bin aber bei elektrischen Fragen eher Laie (ich bastel zwar gerne aber habe keine richtigen Grundlagenkenntnisse)
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.02.2022,
05:36
(editiert von cmyk61
am 27.02.2022 um 05:38)
@ Sarah
Guten Morgen Sarah,
versuche mal Dein konkretes Problem zu beschreiben.
Es ist für Elektroniker am hilfreichsten, wenn Du zu Deinem Hardware-Problem, zu Deiner Schaltungs-Idee eine Skizze erstellst und hier postest. Später dann einen präzisierten Plan und dann ein paar Fotos Deines realen Aufbaus. Du weißt ja: ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte.
Hängt es am Interfacing? Pegelanpassung? Versuche im Vorfeld schon mal ein paar Daten zu sammeln und hier zu veröffentlichen. Und es hilft auch wenn Du für Deine Funde den ein oder anderen Link postest, damit wir nicht selbst erstmal auf die Suche gehen müssen und sich dann die Frage stellt: isses dies, isses jenes?
lg
Ralf
» Guten Abend,
» nachdem meine Frage in Mikrocontroller-Foren nicht verstanden und unhöflich
» beantwortet wurden, hoffe ich ihr könnt mir helfen. Ich beschränke mich nur
» auf die technische Frage vor der ich stehe, der Kontext benötigt eine
» ausführliche Erklärung.
» Im Prinzip geht es mir darum, die Signale eines RGB-CCT Controllers
» (Philips Hue Strip) mittels z.B Arduino auszulesen um damit
» weiterzuarbeiten (z.B Auswertung oder Signal duplizieren oder
» modifizieren)
» Leider kenne ich mich zwar mit Software aus, bin aber bei elektrischen
» Fragen eher Laie (ich bastel zwar gerne aber habe keine richtigen
» Grundlagenkenntnisse)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.02.2022,
08:37
@ Sarah
» (Philips Hue Strip) mittels z.B Arduino auszulesen um damit...
Geh mal andersrum an das Problem. Welche Signale erwarten die LEDs?
Kennst du die im Streifen verbauten Typen?
Hartwig(R)
27.02.2022,
11:27
(editiert von Hartwig
am 27.02.2022 um 11:40)
@ Sarah
» modifizieren)
eingangsseitig wird der Controller mit dem Zigbee-Signal über die "Luftstrecke" gesteuert. Das ist open sourcen, darum wird es Dir also nicht gehen. Dir geht es wohl um die Betriebsspannung der LEDs um weitere LEDs an dem Streifen (mit getrennter Versorgung und oder drahtlos) zu betreiben, also sozusagen ein Booster. Dazu sollte es mögllich sein, das PWM-Signal vom Hue-Strip z. B. mit einer Schwellwerterkennung zu erfassen (ansteigende und abfallende Flanken) und das Timing dieser ein/aus-Zyklen weiter zu verarbeiten. Allerdings sollte man sich das Signal mal mit dem Oszi ansehen, ob es noch irgendwelche Besonderheiten gibt (Ich habe zwar diverse Hue/Zigbee Leuchtmittel, aber keine Stripes - und Zugriff auf das PWM Signal hat man nur bei den Stripes). Das wäre mein erster Ansatz. Geht es nur um eine 1:1 Weitergabe des Signals, könnte man eine einfache Signalserfassungs/Treiberschaltung evtl. mit Optokoppler in Erwägung ziehen, der µC würde ja ohnehin beides benötigen, und für eine 1:1 Weiterleitung ist der nur erforderlich, wenn eine Umcodierung erforderlich ist, weil z.B. eine Funkstrecke dazwischen liegt oder das Signal über einen Bus übertragen werden soll. Im einfachsten Fall ließe sich das Problem vielleicht mit einem MOSFET+Beschaltung pro RGB-Kanal lösen. Dabei spielt es noch ein Rolle, wo das Signal abgegriffen wird, da kann ich wenig dazu sagen, da ich diese Stipes nicht kenne.
Grüsse
