Mikee
23.02.2022,
11:22
Alter PC mit PS/2 Anschluss - neue Maus wird nicht erkannt (Elektronik)
mein ca. 8 Jahre alter Rechner will nur mit der bis dahin
angeschlossenen Maus kommunizieren. Diese hat aber
leider ihr Lebensende erreicht (Die Kugel unten klemmt)
und muss ersetzt werden.
Keine meiner USB-Mäuse wird erkannt, wenn ich diese
über einen USB-PS/2 Adapter anschließe, per USB direkt
sehr wohl.
Aber auch die neu gekaufte PS/2 Maus wird nicht erkannt.
An meinem anderen Rechner mit Win 7 läuft diese Maus
problemlos.
Der sich bockig anstellende PC hat Win 10 drauf.
Da ich beide PCs über einen KVM-Switch umschalte, brauche
ich zwingend eine PS/2 Maus, da auch der Rest alte
Technik ist (Keyboard auch PS/2 und Video über D-Sub).
Momentan habe ich zwei Mäuse, das ist Mist, ich nehm immer
die falsche.
Irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte?
Mikee
xy(R)
23.02.2022,
12:06
@ Mikee
Kaum mehr eine USB-Maus kann zusätzlich das PS/2 Protokoll.
Mikee
23.02.2022,
12:13
Hallo!
» Kaum mehr eine USB-Maus kann zusätzlich das PS/2 Protokoll.
Meine neu gekaufte PS/2 Maus läuft ja - unter Win 7, aber nicht unter Win 10.
Es kann aber nicht an Win 10 liegen, die alte läuft ja.
Höchstens, dass der Rechner die Maus unter Win 7 installiert hat und
diese Installation beim Upgrade auf Win 10 beibehalten hat, aber eben
nur für diese eine Maus und neue sich nicht mehr installieren lassen.
Original war es eine Microsoft-Maus mit Scrollrad und Kugel. Ich habe
schon die Lager der optischen Loch-Empfänger mit Grafit behandelt,
ohne Erfolg.
Mikee
xy(R)
23.02.2022,
12:21
@ Mikee
» Meine neu gekaufte PS/2 Maus läuft ja - unter Win 7, aber nicht unter Win
» 10.
https://www.pce-consulting.de/ps2-unter-windows-10-nutzen/
matzi682015(R)
Aachen,
24.02.2022,
17:04
@ Mikee
» mein ca. 8 Jahre alter Rechner will nur mit der bis dahin
» angeschlossenen Maus kommunizieren. Diese hat aber
» leider ihr Lebensende erreicht (Die Kugel unten klemmt)
» und muss ersetzt werden.
» Keine meiner USB-Mäuse wird erkannt, wenn ich diese
» über einen USB-PS/2 Adapter anschließe, per USB direkt
» sehr wohl.
» Aber auch die neu gekaufte PS/2 Maus wird nicht erkannt.
» An meinem anderen Rechner mit Win 7 läuft diese Maus
» problemlos.
» Der sich bockig anstellende PC hat Win 10 drauf.
» Da ich beide PCs über einen KVM-Switch umschalte, brauche
» ich zwingend eine PS/2 Maus, da auch der Rest alte
» Technik ist (Keyboard auch PS/2 und Video über D-Sub).
» Momentan habe ich zwei Mäuse, das ist Mist, ich nehm immer
» die falsche.
» Irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte?
» Mikee
Wenn ich mich richtig erinnere, dann muß der PS2-Stecker vor und während des bootens schon drinstecken.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
24.02.2022,
18:42
@ matzi682015
» » Hallo,
» » mein ca. 8 Jahre alter Rechner will nur mit der bis dahin
» » angeschlossenen Maus kommunizieren. Diese hat aber
» » leider ihr Lebensende erreicht (Die Kugel unten klemmt)
» » und muss ersetzt werden.
» » Keine meiner USB-Mäuse wird erkannt, wenn ich diese
» » über einen USB-PS/2 Adapter anschließe, per USB direkt
» » sehr wohl.
» » Aber auch die neu gekaufte PS/2 Maus wird nicht erkannt.
» » An meinem anderen Rechner mit Win 7 läuft diese Maus
» » problemlos.
» » Der sich bockig anstellende PC hat Win 10 drauf.
» » Da ich beide PCs über einen KVM-Switch umschalte, brauche
» » ich zwingend eine PS/2 Maus, da auch der Rest alte
» » Technik ist (Keyboard auch PS/2 und Video über D-Sub).
» » Momentan habe ich zwei Mäuse, das ist Mist, ich nehm immer
» » die falsche.
» » Irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte?
» » Mikee
» Wenn ich mich richtig erinnere, dann muß der PS2-Stecker vor und während
» des bootens schon drinstecken.
Das war vor USB Zeiten, da booteten Rechner mitunter nicht ohne Tastatur
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.02.2022,
18:59
(editiert von simi7
am 24.02.2022 um 19:01)
@ bigdie
» » Wenn ich mich richtig erinnere, dann muß der PS2-Stecker vor und während
» » des bootens schon drinstecken.
» Das war vor USB Zeiten, da booteten Rechner mitunter nicht ohne Tastatur
"Keyboard not found. Press Any Key to continue"
Nee, der PS/2 Anschluss wurde beim Bootvorgang abgefragt.
Da frage ich mich allerdings wie der Umschaltkasten funktionieren kann.
Vielleicht haben die Anschlüsse eine Tastatur simuliert?
Soweit ich mich erinnern kann waren da aber nur Umschalter und Kabelage drin.
bigdie(R)
24.02.2022,
20:57
@ simi7
» » » Wenn ich mich richtig erinnere, dann muß der PS2-Stecker vor und
» während
» » » des bootens schon drinstecken.
» » Das war vor USB Zeiten, da booteten Rechner mitunter nicht ohne Tastatur
» "Keyboard not found. Press Any Key to continue"
» Nee, der PS/2 Anschluss wurde beim Bootvorgang abgefragt.
» Da frage ich mich allerdings wie der Umschaltkasten funktionieren kann.
» Vielleicht haben die Anschlüsse eine Tastatur simuliert?
» Soweit ich mich erinnern kann waren da aber nur Umschalter und Kabelage
» drin.
Hat mit PS2 nichts zu tun, war auch schon so, als Tastaturen noch gar keinen Ps2 Stecker hatten.
matzi682015(R)
Aachen,
24.02.2022,
22:30
@ bigdie
» » » » Wenn ich mich richtig erinnere, dann muß der PS2-Stecker vor und
» » während
» » » » des bootens schon drinstecken.
» » » Das war vor USB Zeiten, da booteten Rechner mitunter nicht ohne
» Tastatur
» » "Keyboard not found. Press Any Key to continue"
» » Nee, der PS/2 Anschluss wurde beim Bootvorgang abgefragt.
» » Da frage ich mich allerdings wie der Umschaltkasten funktionieren kann.
» » Vielleicht haben die Anschlüsse eine Tastatur simuliert?
» » Soweit ich mich erinnern kann waren da aber nur Umschalter und Kabelage
» » drin.
» Hat mit PS2 nichts zu tun, war auch schon so, als Tastaturen noch gar
» keinen Ps2 Stecker hatten.
Wie waren denn die Schnittstellen davor? diese 9-pol. Sub-D RS232? Oder die 20-pol. Sub-D? Das war glaube ich eine parallel-Schnittstelle für Drucker oder so. Meinen ersten PC hatte ich 1999, mit WinXP, gab es da schon USB?
Matthes :hungry:
Gast
24.02.2022,
23:43
@ matzi682015
» Meinen ersten PC hatte ich 1999, mit WinXP, gab es da schon USB?
Ja, seit 1996.
matzi682015(R)
Aachen,
25.02.2022,
00:26
@ Gast
» » Meinen ersten PC hatte ich 1999, mit WinXP, gab es da schon USB?
» Ja, seit 1996.
Du Gast, Du hast mein Leben gerettet. Was immer Du antworten mögest, Gast, Dauergast, egal.
Matthes :hungry:
Gast
25.02.2022,
00:34
@ matzi682015
» » » Meinen ersten PC hatte ich 1999, mit WinXP, gab es da schon USB?
» » Ja, seit 1996.
» Du Gast, Du hast mein Leben gerettet. Was immer Du antworten mögest, Gast,
» Dauergast, egal.
Ja, du kannst mich auch.....
Gast
25.02.2022,
00:45
@ Gast
» » » » Meinen ersten PC hatte ich 1999, mit WinXP, gab es da schon USB?
» » » Ja, seit 1996.
» » Du Gast, Du hast mein Leben gerettet. Was immer Du antworten mögest,
» Gast,
» » Dauergast, egal.
» Ja, du kannst mich auch.....
Dennoch stimmt 1996. Aber du kannst ja nicht gugeln.
bigdie(R)
25.02.2022,
05:41
(editiert von bigdie
am 25.02.2022 um 05:48)
@ matzi682015
» » Ja, seit 1996.
» Dauergast, egal.
1999 gab es Win 98, im Jahr 2000 folgte dann die Millenium Edition, die keiner wollte und erst glaube 2002 kam XP:-D
Die Maus hatte anfangs einen 9pol Stecker für RS232 Schnittstelle und Tastaturen gab es glaub ich mit 5poligem Din Stecker vor der Erfindung von PS2. Bei letzterem bin ich mir aber nicht 100% sicher. Wird aber wohl so sein, denn es gibt auch heute noch Adapter
https://www.amazon.de/Hama-Tastatur-Adapter-5poliger-DIN-Stecker-Mini-DIN-Kupplung/dp/B00005UPCA
xy(R)
25.02.2022,
06:17
@ matzi682015
1999 gab es kein XP, und USB tat sich noch schwer.
xy(R)
25.02.2022,
06:18
@ bigdie
» Tastaturen gab es glaub ich mit 5poligem Din Stecker vor der Erfindung von
» PS2.
So ist es, und in zwei Protokollvarianten: XT und AT.
