Hans Gerster
19.02.2022, 04:17 |
USB Verlangungskabel funktioniert nicht wirklich (Elektronik) |
ich habe mir vor einer Zeit eine PCI-E Karte gekauft um meinen alten Computer mit USB 2.0 auszustatten.
Leider liegen die anschlüße damit auf der Rückseite meines PCs was zu einigen Problemen führt.
Um das zu umgehen habe ich mir zwei USB Verlängungskabel gekauft.
Leider funktioniert das überhaupst nicht.
Wenn ich einen USB Stick an die Kabel anschließe funktioniert die Datenübermittlung nur kurz dann bricht es ab. Woran kann das liegen? Beide Kabel sind AGM-28 . Und laut Hersteller für bis zu USB 3.0 geeignet.
Ist die Leitungslänge mit 2 Meter zulang? Ich wollte ja nur 1m haben. Aber die beiden waren beim Elektroschob um die Ecke im Angebot für 9,99 Euro.
Hans |
Hans Gerster
19.02.2022, 04:22
@ Hans Gerster
USB Verlangungskabel funktioniert nicht wirklich |
» Kabel sind AGM-28 .
Korrektur es sind : Kupferleiter 2xAWG28 + 2xAWG28
Hans |
Strippenzieher
Fläming, 19.02.2022, 08:09
@ Hans Gerster
USB Verlängungskabel funktioniert nicht wirklich |
Eine Verlängerung ist bei USB nicht angedacht. Kann gehen, muss aber nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 19.02.2022, 08:40
@ Strippenzieher
» Eine Verlängerung ist bei USB nicht angedacht. Kann gehen, muss aber nicht.
Habe ebenfalls schon schlechte Ergebnisse gehabt. Obwohl bis 5m spezifiziert wollte ein Brother Drucker bereits mit 3m (ohne Verlängerung) nicht richtig funktionieren. Anmeldung ging noch, aber dann ...
Anderer PC, anderer Drucker kein Problem. Hängt also auch sehr stark von den jeweiligen Schnittstellen ab.
Fazit: anderes und v.a. kürzeres Kabel testen. Am besten eine sog. Desktop Verlängerung.
Pit1509
19.02.2022, 10:06
@ Hans Gerster
» Um das zu umgehen habe ich mir zwei USB Verlängungskabel gekauft.
» Leider funktioniert das überhaupst nicht.
» Wenn ich einen USB Stick an die Kabel anschließe funktioniert die
» Datenübermittlung nur kurz dann bricht es ab.
» die beiden waren beim Elektroschob um die Ecke im Angebot für 9,99 Euro.
dieses Set hier (siehe Foto) sollte betriebssicher sein, sonst müsste es fast an der Karte liegen.
Gruß Pit
Mikee
19.02.2022, 11:12
@ Hans Gerster
» beim Elektroschob um die Ecke im Angebot für 9,99 Euro.
Das ist ja Wucher! Und funktionieren tut es trotzdem ncht.
An meinem Rechner (dieser hier) ist ebenfalls eine USB-Verlängerung
mit 2m angeschlossen. Für die Maus. Geht perfekt.
Ist ein No-Name Teil für 1,29 Euro von einem Elektro-Versand aus
Pförring.
Mikee |
bigdie
19.02.2022, 20:43
@ Mikee
» » beim Elektroschob um die Ecke im Angebot für 9,99 Euro.
» Das ist ja Wucher! Und funktionieren tut es trotzdem ncht.
» An meinem Rechner (dieser hier) ist ebenfalls eine USB-Verlängerung
» mit 2m angeschlossen. Für die Maus. Geht perfekt.
» Ist ein No-Name Teil für 1,29 Euro von einem Elektro-Versand aus
» Pförring.
» Mikee
Naja mit einer Maus geht jedes. Niedrige Datenrate und kaum Strom macht fast nie Probleme |
Hans Gerster
20.02.2022, 00:42
@ Pit1509
» dieses Set hier (siehe Foto) sollte betriebssicher sein, sonst müsste es
» fast an der Karte liegen.
» Gruß Pit
Hallo Pit,
darüber werde ich nachdenken.
Gibt es auch eine Möglichkeit zu testen ob es am Kabel oder am Stick liegt?
Hans |
simi7
D Südbrandenburg, 20.02.2022, 08:47
@ Hans Gerster
» Gibt es auch eine Möglichkeit zu testen ob es am Kabel oder am Stick
» liegt?
Ja, indem du ein anderes Verlängerungskabel nimmst. |
bigdie
20.02.2022, 11:36
@ simi7
» » Gibt es auch eine Möglichkeit zu testen ob es am Kabel oder am Stick
» » liegt?
» Ja, indem du ein anderes Verlängerungskabel nimmst.
Indem er keins nimmt |
matzi682015
Aachen, 21.02.2022, 01:29 (editiert von matzi682015 am 21.02.2022 um 01:30)
@ bigdie
» » » Gibt es auch eine Möglichkeit zu testen ob es am Kabel oder am Stick
» » » liegt?
» » Ja, indem du ein anderes Verlängerungskabel nimmst.
» Indem er keins nimmt
Bestimmt gibt es Scheiß-USB-Kabel und -Sticks (selber schonmal gehabt. Das Rätsel hat ein Freund gelößt, USB-Stick Mist, also ein anderer her, etwas teurer, und siehe da! - Keine Daten mehr zerschreddert!), hier habe ich einige USB-Verlängerungen in Benutzung, u.a. 2m lang das eine und das andere 5m, keine Probleme. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Pit1509
21.02.2022, 08:38
@ Hans Gerster
» liegt?
um das zu testen den Stick mal direkt einstecken ohne Verlängerung (hast sicher längst probiert).
Gruß Pit |
