bigdie
18.02.2022, 23:51 |
Sel ist schuld (Elektronik) |
Sel hat hier seinen Heizwiderstand vorgestellt
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=299352&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=desc
Wie ich dort schrieb, eigentlich brauche ich sowas nicht Und wenn, dann höchstens mal zum Test einer Audio-Endstufe Und da braucht man 8, 4 und evtl. noch 2 Ohm.
Trotzdem blieb das "Will ich auch haben" im Kopf.
2 Ohm, 4 Ohm oder 8 bekommt man in der Leistung nicht wirklich, denn wenn schon, dann sollten 100W möglich sein. Habe deshalb mal verschiedene 1 Ohm Widerstände gesucht und am preisgünstigsten gab es diese 10W 1 Ohm bei Pollin
https://www.pollin.de/p/hochlast-drahtwiderstand-10-w-1-0-o-5-221364
Zumindest waren sie Montag noch günstig, als ich 70 Stück bestellt habe für 26 Cent pro Widerstand. Erstaunlicherweise war die Menge auch lieferbar. Also Platine machen.
Die Menge kommt daher zu stande, weil ich ja 100W mindestens verheizen möchte bei 4 Ohm und 8 Ohm Ergo müssen 2 Widerstände parallel und davon 8 in Reihe für 4 und 16 für 8 Ohm also 32 Widerstände und, man gönnt sich ja sonst nichts, das Ganze für 2 Kanäle also 64 Widerstände. Herausgekommen sind Kanäle jeweils 2, 4, 6 und 8 Ohm.
Mitwoch Platinen geäzt 4 und eine halbe Platine 100x160 mm. Heute zusammen gebastelt
So ging es los
Das nächste ist dann schon fast Stricken oder Häkeln
Das Ganze dann noch einmal
Die Drähte möchten alle in die richtigen Löcher
Dann noch der Anschlußteil. Auf jeder Seite sollen dann mal 2 Ohm zwischen 2 Buchsen sein.
So sieht es dann zusammen gesteckt aus
Für heute ist aber Feierabend Bevor ich die restlichen 350 Lötstellen in Angriff nehme messe ich erst mal alles durch, nicht das irgendwo noch eine Brücke oder Unterbrechung ist und ich da nicht mehr heran komme. Das wird aber erst Sonntag. Morgen habe ich keine Zeit. |
Lupus
19.02.2022, 08:12
@ bigdie
Sel ist schuld |
Da kommt Freude auf, wenn sich einmal ein oder mehrere R verabschiedet haben!
Von den Pollin-Dingern hatte ich auch einige vor Jahren erworben gehabt. Lange Standzeiten hatten da einige nicht erlebt, obwohl nicht voll belastet! |
simi7
D Südbrandenburg, 19.02.2022, 08:46
@ Lupus
Sel ist schuld |
» Da kommt Freude auf, wenn sich einmal ein oder mehrere R verabschiedet
» haben!
Stimmt. Gute Lösung wäre gewesen eine Reihe Reserve auf die Platine bringen. Wenn der Fehlerfall eintritt einfach von Hand verdrahten. Die kaputten werden ja sicher hochohmg statt "kurzschlüssig". |
bigdie
19.02.2022, 08:53 (editiert von bigdie am 19.02.2022 um 09:03)
@ simi7
Sel ist schuld |
» » Da kommt Freude auf, wenn sich einmal ein oder mehrere R verabschiedet
» » haben!
» Stimmt. Gute Lösung wäre gewesen eine Reihe Reserve auf die Platine
» bringen. Wenn der Fehlerfall eintritt einfach von Hand verdrahten. Die
» kaputten werden ja sicher hochohmg statt "kurzschlüssig".
Ausgelastet werden die nie Hab gestern doch noch fertig gemacht und mit dem Labornetzteil mal 180W bei 8 Ohm drauf gegeben, dawird es lauwarm.
Und wie gesagt. Ob ich das mal benutze außer zum spielen ist eher fraglich. 90% der Audioendstufen, mit denen ich noch zu tun habe, sind die kleinen Class D Platinen vom Chinesen. Da wird das Teil eher lachen. Im Hinterkopf schwebt zwar immer noch mal eine Röhrenendstufe, aber bei den Strompreisen macht die Nutzung zumindest auch nicht wirklich Sinn. |
Mikee
19.02.2022, 11:06
@ bigdie
Sel ist schuld |
Hallo!
Auch haben wollen.
Nicht die Widerstände, aber die Möglichkeit binnen kürzester Zei
so tolle Platinen selbst herzustellen.
Solche Lastwiderstände habe ich mir vor 25 Jahren auch selbst
gebastelt. 3,9 Ohm / 15 W, zwei in Reihe, dann das ganze
zweimal parallel. Ergibt mit Übergangswiderstand 4 Ohm / 60 W.
Das ganz dann viermal.
Belastet habe ich sie dann, als ich meine Class-D Endstufe für
meinen Subwoofer bekommen habe mit 300W / 4 Ohm.
So kam das gesamte Modul zum Einsatz mit 4 Ohm / 240 W.
Obwohl die Endstufe als Stresstest 2 Stunden unter Volllast lief
und die Widerstände bei 300W Sinus mit 25% überlastet wurden,
hat alles gehalten. Passiv gekühlt wohlgemerkt.
Gute chinesische Qualität von damals eben.
Endstufe und Widerstände habe ich noch heute.
Mikee |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.02.2022, 11:11
@ bigdie
Sel ist schuld - niemals nie! |
bei diesem Thema erinnere ich mich an ein Projekt aus der Elrad.
Dort wurde ein 50 Ohm Widerstand für die Amateurfunker als Lastwiderstand gebaut.
Das ganze Objekt wurde sodann in eine Weißblechdose versenkt und mit (Trafo?)Öl aufgegossen
Heutzutage würde ich doch eher nach Konstantandraht (2-3mm dick) ausschau halten und den Widerstand auf einen passenden Keramikwickelkörper montieren.
So wie man es mit Shunts macht. Dann kann man alles noch auf einem Kühlkörper montieren - am besten einer mit 100*160mm -. als Einschub mit einer Eurokarte dran um den el. Kontakt mit dem Rack herzustellen. Zwangskühlung mit ein paar Lüftern.
Der Phantasie dürften da wenig Grenzen gesetzt sein.
Apropos: Sel - DU bist echt klasse!
Ralf
» » » Da kommt Freude auf, wenn sich einmal ein oder mehrere R verabschiedet
» » » haben!
» » Stimmt. Gute Lösung wäre gewesen eine Reihe Reserve auf die Platine
» » bringen. Wenn der Fehlerfall eintritt einfach von Hand verdrahten. Die
» » kaputten werden ja sicher hochohmg statt "kurzschlüssig".
» Ausgelastet werden die nie Hab gestern doch noch fertig gemacht und mit dem
» Labornetzteil mal 180W bei 8 Ohm drauf gegeben, dawird es lauwarm.
» Und wie gesagt. Ob ich das mal benutze außer zum spielen ist eher fraglich.
» 90% der Audioendstufen, mit denen ich noch zu tun habe, sind die kleinen
» Class D Platinen vom Chinesen. Da wird das Teil eher lachen. Im Hinterkopf
» schwebt zwar immer noch mal eine Röhrenendstufe, aber bei den Strompreisen
» macht die Nutzung zumindest auch nicht wirklich Sinn. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.02.2022, 11:13
@ Mikee
Sel ist schuld |
Hi Mikee,
alles eine Frage der Randbedinungen.
Wenn der Widerstand glühen darf (á la Glühlampe), hast Du sogar eine optische Leistungsanzeige und zusätzlich ne Lichtorgel.
Ralf
» So kam das gesamte Modul zum Einsatz mit 4 Ohm / 240 W.
» Obwohl die Endstufe als Stresstest 2 Stunden unter Volllast lief
» und die Widerstände bei 300W Sinus mit 25% überlastet wurden,
» hat alles gehalten. Passiv gekühlt wohlgemerkt.
» Gute chinesische Qualität von damals eben.
» Endstufe und Widerstände habe ich noch heute.
» Mikee |
bigdie
19.02.2022, 20:16
@ cmyk61
Sel ist schuld |
Ist bei mir ja nur für diesen Zweck. Für alles Andere habe ich ja meine elektronische Last.
Und wer das Ganze Servicefreundlich möchte, braucht ja nur auf die 2 äußeren Platinen Buchsenleisten zu löten und die Platinen mit den Widerständen kann man auch in 8 Teile zersägen, dann sind es nur 4 Widerstände pro Block. |
bigdie
19.02.2022, 20:37
@ Mikee
Sel ist schuld |
» Auch haben wollen.
» Nicht die Widerstände, aber die Möglichkeit binnen kürzester Zei
» so tolle Platinen selbst herzustellen.
Ist eigentlich kein Hexenwerk. Hat nur etwas gedauert, bis ich mit bei ebay ein paar Sachen zusammen gekauft habe. Das Wichtigste ist ein brauchbares Belichtungsgerät. Da habe ich mal ein riesiges für 20€ als defekt ersteigert. Das geht aber bei mir schon seit 15 Jahren. Entwickeln macht man eh in der Schale und ätzen geht auch in der Schale. Habe mir dann aber irgendwann ein kleines Schaumätzgerät zugelegt. Ist aber genau genommen auch nur sin Lagersichtbehälter mit 2 Ausströmern aus dem Aquariengeschäft + Membranpume und einer Platinenhalterung und einem Deckel.
Ich benutze halt lieber Eisen 3 Chlorid. Das bleibt im Gerät und geht Jahre lang. und man kann sofort loslegen, weil das auch bei Zimmertemperatur schon funktioniert. Ansonsten braucht man nur noch einen Laserdrucker, der möglichst tief schwarz Folien bedrucken kann. Das kann durchaus ein Problem sein. Ich hab das immer in der Firma gemacht, und irgendwann kam ein neuer Drucker, der druckt nicht schwarz genug. Zum Glück war der Treiber vom Alten noch auf dem PC. Da wusste ich den Typ und konnte mir so ein Gerät bei ebay kaufen. |
bigdie
20.02.2022, 13:30
@ Lupus
Sel ist schuld |
» haben!
» Von den Pollin-Dingern hatte ich auch einige vor Jahren erworben gehabt.
» Lange Standzeiten hatten da einige nicht erlebt, obwohl nicht voll
» belastet!
Ich habe eigentlich nie einen defekten Zementwiderstand gesehen, der nicht deutlich überlastet wurde, aber ich wollte es nun genau wissen. Nach 25min mit 15W belastet sieht man am 10W Widerstand nichts, also nicht mal die Farbe geändert. Wohlgemerkt bei 150% Belastung.
Stereoverstärker mussten nach Din ihre Nenn-Sinus Leistung auf beiden Kanälen 20min liefern können. Deshalb habe ich den Test nach 25min abgebrochen, Wärmer wird der dann eh nicht mehr.
Bei 4 Ohm hat der Block 2x 160W bei 8 Ohm sind es 320W . Wenn ich ja mal mehr als 100W längere Zeit da drauf gebe, würde eh noch ein Lüfter für bessere Kühlung drunter legen. Ich baue den nur nicht dran, denn wenn ich den in 15 Jahren mal brauche, dreht der sich eh nicht mehr. |
Lupus
20.02.2022, 14:25
@ bigdie
Sel ist schuld |
» » haben!
» » Von den Pollin-Dingern hatte ich auch einige vor Jahren erworben gehabt.
» » Lange Standzeiten hatten da einige nicht erlebt, obwohl nicht voll
» » belastet!
» Ich habe eigentlich nie einen defekten Zementwiderstand gesehen, der nicht
» deutlich überlastet wurde, aber ich wollte es nun genau wissen. Nach 25min
» mit 15W belastet sieht man am 10W Widerstand nichts, also nicht mal die
» Farbe geändert. Wohlgemerkt bei 150% Belastung.
» Stereoverstärker mussten nach Din ihre Nenn-Sinus Leistung auf beiden
» Kanälen 20min liefern können. Deshalb habe ich den Test nach 25min
» abgebrochen, Wärmer wird der dann eh nicht mehr.
» Bei 4 Ohm hat der Block 2x 160W bei 8 Ohm sind es 320W . Wenn ich ja mal
» mehr als 100W längere Zeit da drauf gebe, würde eh noch ein Lüfter für
» bessere Kühlung drunter legen. Ich baue den nur nicht dran, denn wenn ich
» den in 15 Jahren mal brauche, dreht der sich eh nicht mehr.
Mal eben in einer elektronischen Last 04524 getestet, noch benützt.
Da sind zwei 10 Ohm 5W verbaut.
Bei 12W hat sich der eine verabschiedet! Der zweite hats überlebt. |
bigdie
20.02.2022, 19:15
@ Lupus
Sel ist schuld |
» Mal eben in einer elektronischen Last 04524 getestet, noch benützt.
» Da sind zwei 10 Ohm 5W verbaut.
» Bei 12W hat sich der eine verabschiedet! Der zweite hats überlebt.
Noch 3 weitere getestet mit 150% kein Ausfall |
bigdie
27.02.2022, 18:19
@ cmyk61
So nun der letzte Schliff, sonst weis ich in 5 Jahren selber nicht mehr, was ich da mal gebastelt habe
Steffen
27.02.2022, 23:53
@ bigdie
» So nun der letzte Schliff, sonst weis ich in 5 Jahren selber nicht mehr,
» was ich da mal gebastelt habe
Nach 5 Jahren würde ich 640W gesamt annehmen.
Gruß Steffen
bigdie
28.02.2022, 14:10
@ Steffen
» Nach 5 Jahren würde ich 640W gesamt annehmen.
» Gruß Steffen
Brauchst du nicht annehmen, sind 64 10W Widerstände. Sind sicher etwas eng verbaut, aber hochkannt gestellt hat es Kamineffekt und notfalls kann man auch einen Lüfter anbauen. |
