Technik87
09.02.2022, 11:28 |
Astabile Kippstufe (Elektronik) |
Hallo Leute,
ich möchte 4 LEDs (jeweils zwei im Wechsel) blinken lassen und gleichzeitig einen 3V Motor laufen lassen. Für die LEDs nutze ich’s eine Astabile Kippstufe (9Volt Batterie Spannungsversorgung), welche problemlos funktioniert. Wenn ich nun den Motor parallel zur Kippstufe schalte, läuft der Motor, aber die LEDs blinken nicht mehr richtig (flackern oder sind ganz aus). Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon im Voraus.
Grüße |
Gast
09.02.2022, 11:42
@ Technik87
Motor an 9V |
3V-Motor an 9V Batterie? Ganz dumme Idee. Nimm zwei Mignon (R6), dann hast du 3V. |
09.02.2022, 11:54
@ Technik87
Astabile Kippstufe |
» Wenn ich nun den Motor parallel zur Kippstufe. schalte,
» läuft der Motor, aber die LEDs blinken nicht mehr richtig
» (flackern oder sind ganz aus).
Wo genau ist der Motor parallel geschaltet? Ein Schaltplan wäre hilfreich. Und bitte die max. Dateigröße von 250000 Byte beachten. |
Mikee
09.02.2022, 12:20
@ Technik87
Hallo!
Eine 9V Blockbatterie ist nicht für größere Ströme geeignet.
Sie ist für eine max. Belastung mit 50mA ausgelegt und auch
diese wird sie nicht allzulange liefern können (ca. 1h).
Ein 3V Motor kann/darf/sollte nicht an 9V betrieben werden.
Wie löst Du das, dass der Motor nur 3V bekommt?
Mikee |
Technik87
09.02.2022, 14:08
@ Technik87
» Hallo Leute,
» ich möchte 4 LEDs (jeweils zwei im Wechsel) blinken lassen und gleichzeitig
» einen 3V Motor laufen lassen. Für die LEDs nutze ich’s eine Astabile
» Kippstufe (9Volt Batterie Spannungsversorgung), welche problemlos
» funktioniert. Wenn ich nun den Motor parallel zur Kippstufe schalte, läuft
» der Motor, aber die LEDs blinken nicht mehr richtig (flackern oder sind
» ganz aus). Kann mir hier jemand weiterhelfen.
» Vielen Dank schon im Voraus.
» Grüße
Hier jetzt noch der Schaltplan. So hab ich’s mir das zumindest überlegt.
Link Motor: https://ellmitron.com/kleinmotor-205mm-flach-3-volt
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220209140805.pdf |
Gast
09.02.2022, 14:55
@ Technik87
» Hier jetzt noch der Schaltplan.
Ich sehe keinen...
Bitte einfügen und auf die maximale Größe des jpg achten. |
Technik87
09.02.2022, 15:18
@ Gast
» » Hier jetzt noch der Schaltplan.
» Ich sehe keinen...
» Bitte einfügen und auf die maximale Größe des jpg achten.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220209151853.pdf |
09.02.2022, 15:24
@ Technik87
Nee, so wird das nicht klappen. Es würde ja bereits gesagt, dass die 9V Blockbatterien für Ströme bis etwa 50 mA geeignet sind, und das auch nur für sehr kurze Zeit. Also entweder den Rat mit den 2 Zellen mit je 1,5V befolgen oder einen deutlich kleineren Motor nehmen.
So wie gezeichnet wird die Batterie überlastet und die Schaltung funktioniert nicht....
Versuchsweise könntest du auch dem Motor einen Vorwiderstand zur Reduzierung des Stromes vorschalten. Anfangen würde ich mit 150-200Ohm. Aber vernünftig ist das nicht- ein Teil der recht teuren Energie wird am Vorwiderstand verheizt....
Hartwig |
Technik87
09.02.2022, 15:30
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
in der Kippstufe habe ich nicht wie im Schaltplan je Seite zwei weiße LEDs verbaut, was ca. 6,4 Volt benötigt. Deshalb würde ich’s gerne bei der 9Volt Batterie bleiben. Was meinst du denn mit deutlich kleinerem Motor?
Grüße |
09.02.2022, 15:48
@ Technik87
Damit meine ich einen Motor, der hinsichtlich der Leistung bzw. Stromaufnahme zur Spannungsquelle passt. Oder die Spannungsquelle ist kräftiger zu wählen, also etwa 9V / 1A. Aber das alles ist auch eine Frage der Anwendung, und die kennen wir nicht...
Hartwig |
Gast
09.02.2022, 15:48
@ Technik87
» in der Kippstufe habe ich nicht wie im Schaltplan je Seite zwei weiße LEDs
» verbaut, was ca. 6,4 Volt benötigt. Deshalb würde ich’s gerne bei der 9Volt
» Batterie bleiben.
Für die Kippstufe kannst ja bei 9V bleiben. Für den Motor geht der Block, hast du selber in #1 schon erkannt.
» Was meinst du denn mit deutlich kleinerem Motor?
Einen, der weniger Strom aufnimmt.
(Dein Schaltplan als PDF kann man nicht sehen. Wenn man Mobil unterwegs ist, sind Bilder besser. Also bitte als JPG) |
Gast
09.02.2022, 15:49
@ Gast
Ups, da fehlt ein Wort...
Soll heißen: Für den Motor geht der Block nicht, hast du selber in #1 schon erkannt. |
Technik87
09.02.2022, 16:03
@ Gast
Hier der Schaltplan als Jpeg
Technik87
09.02.2022, 16:23
@ Technik87
Anwendung: Die LEDs sollen blinken.
Der Motor soll einen Flummi (Minigummiball) in Rotation bzw. zum Schwingen bringen. Dieser dient als Schwungmaße, der eine kleine Holzplatte 50mm x 50 mm x 3 mm mit Zahnbürstenköpfe unten dran bewegen soll. Das ganze soll ein kleines Spielzeug werden, welches willkürlich durch die Wohnung fährt und gleichzeitig blinkt.
Grüße |
xy
09.02.2022, 17:09
@ Technik87
» » » Hier jetzt noch der Schaltplan.
» » Ich sehe keinen...
» » Bitte einfügen und auf die maximale Größe des jpg achten.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220209151853.pdf
Steffen
09.02.2022, 17:15
@ Technik87
» Hier der Schaltplan als Jpeg
Versuch mal die Blinkschaltung zu entkoppeln.
Diode vorschalten und Stützelko parallel zur Schaltung.
Gruß Steffen |
