Strippenzieher(R)
Fläming,
06.02.2022,
17:10
(editiert von Strippenzieher
am 06.02.2022 um 17:12)
Trafo Leistung (Bauelemente)
Verehrte Gemeinde!
Bestimmt kennt - und verrät - jemand von Euch die Näherungsformel zur Berechnung der übertragbaren Leistung eines Einphasentrafos anhand der Blechabmessungen.
Hatten wir in diesem Forum schonmal, aber wo?
Habe hier:
50Hz
Kern Abmessung 60mm * (40+10)mm * Paketdicke 29,5 mm
Bleche EI60
mit Mühe fand ich im Netz 15VA (und eta 0,72) bei Paketdicke 20 mm (also Fe-Querschnitt 4cm²)
Kann man das auf Paketdicke 29,5 mm proportional hochrechnen?
Bleibt eta konstant?
Aufdruck "AMI-224MF" - könnten das 22,4VA sein?
Schönes Restwochenende und Dank für Hirnarbeit :-)
bigdie(R)
06.02.2022,
18:34
@ Strippenzieher
Trafo Leistung
Na evtl hilft dir das
Ist aus dem uralten Buch (DDR)
Da sind auch noch mehrere Seiten Formeln drin, kann ich dir auch noch kopieren.
Zwinkerle(R)
06.02.2022,
18:38
@ bigdie
Trafo Leistung
» Ist aus dem uralten Buch (DDR)
Hagen Jakubaschk?
Don't feed Trolls!!!
Strippenzieher(R)
Fläming,
06.02.2022,
18:51
@ bigdie
Trafo Leistung
Aus dieser Tabelle entnahm ich bereits 15VA bei Dicke 20mm,
aber was ist mit 29,5mm?
bigdie(R)
06.02.2022,
19:28
@ Zwinkerle
Trafo Leistung
» » Ist aus dem uralten Buch (DDR)
» Hagen Jakubaschk?
nö schubert Radiobastelbuch
Hier die Berechnung
Mattan(R)
06.02.2022,
21:06
@ Strippenzieher
Trafo Leistung
Aus meiner klugen Mappe habe ich folgende Formel anzubieten:
Trafo Leistung Schätzung
Kerngewicht [g] =~ 40 * P [VA] ^(4/3)
bigdie(R)
06.02.2022,
21:58
@ Mattan
Trafo Leistung
» Aus meiner klugen Mappe habe ich folgende Formel anzubieten:
» Trafo Leistung Schätzung
» Kerngewicht [g] =~ 40 * P [VA] ^(4/3)
Schön, muss er nur das ganze Kupfer entfernen, damit er den Kern wiegen kann:-D
Mikee
07.02.2022,
06:55
@ Strippenzieher
Trafo Leistung
Hallo!
Versuch macht klug.
22,4VA sollten definitiv gehen, nach meiner Überschlagsformel
sogar noch mehr, ca. 30VA.
Jetzt schreien gleich einige auf. Ich weiß. Deshalb: Versuch macht klug.
Belaste ihn und prüfe wie warm er wird.
Es gibt so viele vers. Eisensorten, dass meine Formel P[W] = Fe^2 {cm²]
nur eine Näherung ist und sie passt auch nicht mehr bei Leistungen über
100VA.
Ich habe hier z.B. einen Trafo, vor ca. 10 Jahren gekauft, der hat einen
normalen EI78 Kern. In dem zitierten Buch wird er mit 35VA angegeben, es
steht bei mir aber 72VA drauf (2x 18V je 2A).
Hier ein Link mit Leistungsangaben
https://tpe.group/wp-content/uploads/2020/07/190516_Marschner_Katalog-18-06-2019.pdf
Auf Seite 44 finfest Du einen mit 30,5mm Paketdicke, angegeben mit 32VA.
Mikee
Sel(R)
Radebeul,
07.02.2022,
16:02
(editiert von Sel
am 07.02.2022 um 16:02)
@ bigdie
Trafo Leistung
» » Kerngewicht [g] =~ 40 * P [VA] ^(4/3)
» Schön, muss er nur das ganze Kupfer entfernen, damit er den Kern wiegen
» kann:-D
Nicht ganz. Den Kern als ganzes Stück Eisen bewerten, abzüglich der "Löcher" mal spez. Gew. Eisen. Die Rechnung kommt ganz gut hin bei Leistungen zwischen 5 und 200 Watt vom Trafo.
LG Sel
