matzi682015
Aachen, 04.02.2022, 20:15 (editiert von matzi682015 am 04.02.2022 um 23:43) |
elektronische Grille (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, diese Schaltung habe ich gebaut, funktioniert, zirp-zirp, aber sie müßte etwas modifiziert werden. Die Schaltung mutet an, daß durch die unterschiedlichen Frequenzen der beiden AMVs IC1C und IC1D links und dem 3. Nand-Gatter IC1B dieses kein festes Taktverhältnis ausgangsseitig hat; kurz nach dem Einschalten erweist sich dies aber nur kurz, und dann ist da nix mehr mit kein festes Taktverältnis, zumeist 26 mal zirp-zirp, dann Pause, da capo al fine.
edit: und mit meinem UNI-T UT70A - Meßinstrument messe ich an Pin 9 2,1kHz, errechnet habe ich 11kHz, laut Formel im Datenblatt des 4060. Wieso?
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.02.2022, 23:53 (editiert von cmyk61 am 04.02.2022 um 23:53)
@ matzi682015
elektronische Grille |
Hallo Matze,
probiere mal diese Schaltung aus dem Jahr 1977 von Elektor aus.
Ralf
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.02.2022, 23:56 (editiert von cmyk61 am 04.02.2022 um 23:58)
@ matzi682015
Hi Matze,
» edit: und mit meinem UNI-T UT70A - Meßinstrument messe ich an Pin 9 2,1kHz,
» errechnet habe ich 11kHz, laut Formel im Datenblatt des 4060. Wieso?
Toleranzen der Bauteile, parasitäre Kapazitäten des Messgeräts, je nach Konstruktion des Oszillators auch Arbeitspunktverschiebung durch Belastung durchs Messgerät.
Und dann gäbe es noch die Messungenauigkeit des Multimeters, das mit der Kurvenform des Signals nichts präzises anfangen kann.
Am sinnvollsten wäre es, ein Oszi anzuschließen und damit zu messen.
Ralf
matzi682015
Aachen, 05.02.2022, 00:32
@ cmyk61
» Hallo Matze,
» probiere mal diese Schaltung aus dem Jahr 1977 von Elektor aus.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, danke Dir, die habe ich auch gefunden eben, und ich habe auch aus den 80ern (1981 glaube ich) aus 'nem ELO oder so diese Schaltung hier , ich habe sie mal gebaut und sie hat nicht funktioniert, Verdrahtungsfehler oder so, nicht weiter verfolgt, werde sie aber auf jeden Fall jetzt nochmal bauen. Ich finde die sieht gut aus diese Schaltung, oder?
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.02.2022, 02:14
@ matzi682015
Es ist manchmal schon erstaunlich, wie unterschiedlich aufwändig Schaltungen konstruiert werden.
Ob eine aufwändiger Schaltung dann besser als eine einfache ist, kann man in einem solchen Fall nur durch Testaufbauten feststellen.
Ich frage mich gerade, ob eine derartige Schaltung auch mit einem Microcontroller zu realisieren ist. Der Bauteileaufwand wäre dann womöglich noch geringer.
LG
Ralf
» » probiere mal diese Schaltung aus dem Jahr 1977 von Elektor aus.
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo Ralf, danke Dir, die habe ich auch gefunden eben, und ich habe auch
» aus den 80ern (1981 glaube ich) aus 'nem ELO oder so diese Schaltung hier ,
» ich habe sie mal gebaut und sie hat nicht funktioniert, Verdrahtungsfehler
» oder so, nicht weiter verfolgt, werde sie aber auf jeden Fall jetzt nochmal
» bauen. Ich finde die sieht gut aus diese Schaltung, oder?
xy
05.02.2022, 06:10
@ matzi682015
Es ist doch noch gar keine Saison für Grillen! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.02.2022, 08:41
» Es ist doch noch gar keine Saison für Grillen!
Sie beginnt vielleicht schon in wenigen Wochen, weil "induziert" durch die Klimaerwärmung....
https://www.youtube.com/watch?v=FGmZeQAdIVA  -- Gruss
Wiener
05.02.2022, 10:31
Merken sie sich ihnen das:
Zum Grillen braucht man keine Saison! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.02.2022, 10:34
@ Wiener
» Zum Grillen braucht man keine Saison!
ja, stimmt, leider fiel unser Wintergrillen der Corona-Hysterie zum Opfer.
Ralf |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.02.2022, 10:47 (editiert von schaerer am 05.02.2022 um 11:20)
@ Wiener
» » Es ist doch noch gar keine Saison für Grillen!
» Merken sie sich ihnen das:
Ich merke soeben:
...... Doitsche Sprache swere Sprache.
Damit die Grillen-Vorfreude garantierrt ist, gleich nochmals der Youtub-Grillgesang!
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.02.2022, 11:14 (editiert von cmyk61 am 05.02.2022 um 11:33)
@ schaerer
Ich sag nur "Nüsslisalat", "Gumsle", "Mutschgetnuss", ...
» » Merken sie sich ihnen das:
» Ich merke soeben:
» ...... Doitsche Sprache swere Sprache.
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1263281
Gibt es so ne Abhandlung auf fürs "Deutsch"?
Und keine Sorge, auch hier in der Südpfalz gibt es reichlich Begriffsverwirrungen.
Frag mal in verschiedenen Metzgereien nach "Bockwurst" - und mach dann eine Reise über den Rhein in die Kurpfalz und frag dort danach.
Dort wiederum bringt man Nordlichter zur Verzweiflung wenn man sie fragt: "Willsch äh Banuhn"
Oder ein Ausflug zur Schwiegermutter ins Schwabenländle lehrt mich immer wieder neue Worte. In "the Länd" kennt man "ein Fleisch" und ähnlich krasse Wortkombinationen wie fei gut, schäbs, rahhaggle...
Und dort lästert man sprachlich über die Älbler (Schwäbische Alb) ... die ihrerseits über die Bayern und Oberschwaben abhetzen.
Gruß *lacht* Ralf |
matzi682015
Aachen, 05.02.2022, 15:05
Grillen ist hier gar nicht erlaubt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
05.02.2022, 15:50
@ matzi682015
» Grillen ist hier gar nicht erlaubt.
Dann nimm Zikaden! |
bastelix
05.02.2022, 23:07
@ Wiener
Es macht aber mehr Spaß, wenn man jeweils den Beginn der Sommer- und Winter-Grillsaison mit einer Grillzeremonie feiern kann. |
