Modellbahner
29.01.2022, 19:13 |
LED Treiber (Elektronik) |
Moin allesamt,
ich bin auf der Suche nach einem Modul mit einem Eingang für max. 20V AC. Ausgang soll einstellbar sein von 1 - 20mA DC. Der einmal eingestellte Strom soll konstant bleiben, auch wenn sich die Spannung am Eingang ändert. Benötigt wird dieses Modul für die LED-Beleuchtung in meinem Schlafwagen in Spur 1. (1:32) Ich habe mir im Netz wirklich schon den Wolf gesucht ohne fündig geworden zu sein. Meistens handelt es sich um U/I-Wandler, bei denen der Ausgang jedoch von der angelegten Spannung abhängt. Das ist aber unerwünscht. Die Chinesen bieten wirklich unzählige Module an. Für meinen Zweck bin ich aber auch hier nicht fündig geworden. Ich wäre absolut happy, wenn hier jemand DIE Idee für eine Umsetzung hat, oder jemanden kennt, der solche Module anbietet.
Frische Grüße aus dem pustigen Norden, Andy |
xy
29.01.2022, 19:20
@ Modellbahner
LED Treiber |
» ich bin auf der Suche nach einem Modul mit einem Eingang für max. 20V AC.
Und minimal 1µV@10THz?
» Ausgang soll einstellbar sein von 1 - 20mA DC.
Bei 10kV? |
Theo.
29.01.2022, 19:32
@ Modellbahner
LED Treiber |
Hallo
LEDs brauchen Gleichspannung. Also erst einen Brückengleichrichter, und dann einen als Stromquelle geschalteten LM317 mit Stellpoti. Fertig.
Theo |
xy
29.01.2022, 19:33
@ Theo.
LED Treiber |
» LEDs brauchen Gleichspannung.
s/spannung/strom |
soso
29.01.2022, 20:04
@ Theo.
LED Treiber |
» Hallo
» LEDs brauchen Gleichspannung. Also erst einen Brückengleichrichter, und
» dann einen als Stromquelle geschalteten LM317 mit Stellpoti. Fertig.
» Theo
Braucht der 317er als Stromquelle nicht eine Mindestlast von 5 mA? ...oder hat "Alzi" schon bei mir zugeschlagen.  |
AufArbeit
29.01.2022, 20:15
@ Modellbahner
LED Treiber |
TL431 als Konstantstromsenke mit (Einweg-) Gleichrichter davor.
google: tl431 constant current
Das geht in SMD auch sehr schön klein.
Oder vielleicht integriert:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PSSI2021SAY.pdf
Einstellung mit einem Widerstand. Aber eventuell schwer beschaffbar. |
Mikee
29.01.2022, 20:36
@ Modellbahner
LED Treiber |
Du brauchst zuerst einen Gleichrichter, am besten
aus Schottky-Dioden, dann bleibt nicht so viel
Spannung an den Dioden hängen.
Anschließend ein kleiner Elko wäre nicht schlecht,
die LED flimmert dann nicht mehr, 100µF reichen.
Zur Stromregelung einen L200 mit Pin1 = Eingang,
zwischen Pin 2 und 5 einen Widerstand, mit dem
Du den Strom einstellen kannst.
I = 0,45V / R, also für 20mA 22 Ohm.
Pin 3 und 4 an Masse.
Ausgang ist Pin 2 und Masse.
Mikee |
Sel
Radebeul, 29.01.2022, 21:16
LED Treiber |
Wenn ich nicht schon statt gesund unheilbar krank wäre, diese Woche wäre ich es geworden
Hallo, futterst du früh einen Clown zum Frühstück? Sag mal deiner Frau, sie sollte dir (bitte) mal was Ordentliches hinstellen. So kanns doch nicht weitergehen mit dir hi hi hi
Feixende Grüße
Sel |
xy
29.01.2022, 21:26
@ Sel
LED Treiber |
» Hallo, futterst du früh einen Clown zum Frühstück? Sag mal deiner Frau, sie
» sollte dir (bitte) mal was Ordentliches hinstellen. So kanns doch nicht
» weitergehen mit dir hi hi hi
Die ist vor sechs Jahren verstorben. |
Modellbahner
30.01.2022, 14:06
@ Modellbahner
LED Treiber |
Tja, da bin ich ja platt. 8 Antworten in so kurzer Zeit. das habe ich ja in noch keinem anderen Forum erlebt.
Also denn man vielen Dank. Den Kommentar vom Mikee werde ich aufnehmen und in die Tat umsetzen. Das mit dem Gleichrichter ist natürlich klar. 'n büschen was hatte ich ja mal gelernt, auch wenn's schon etliche Jahre her ist.
Werde mich nochmal kurz melden, wenn die Praxis funktioniert.
Grüße, Andy |
xy
30.01.2022, 14:59
@ Modellbahner
LED Treiber |
» Den Kommentar vom Mikee werde ich aufnehmen und
» in die Tat umsetzen.
L200 für eine winzige LED ist wie Atombomben auf Spatzen. |
Modellbahner
30.01.2022, 15:29
LED Treiber |
» » Den Kommentar vom Mikee werde ich aufnehmen und
» » in die Tat umsetzen.
» L200 für eine winzige LED ist wie Atombomben auf Spatzen.
es werden ca 20 LEDs. Allerdings mußte ich gerade feststellen, daß der L200 nicht mehr lieferbar ist. Keine Restbestände und anscheinend kein Komplementärtyp vorhanden. |
xy
30.01.2022, 15:42
@ Modellbahner
LED Treiber |
» es werden ca 20 LEDs.
Eine weitere Scheibe Salami.... |
Modellbahner
30.01.2022, 16:30
@ AufArbeit
LED Treiber |
» TL431 als Konstantstromsenke mit (Einweg-) Gleichrichter davor.
» google: tl431 constant current
» Das geht in SMD auch sehr schön klein.
» Oder vielleicht integriert:
» https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PSSI2021SAY.pdf
» Einstellung mit einem Widerstand. Aber eventuell schwer beschaffbar.
Na also. Das liest sich ja ausgezeichnet. Passende Daten, bequem zu händeln, Preis stimmt und Quelle habe ich auch gefunden.
Schankedön |
xy
30.01.2022, 17:29 (editiert von xy am 30.01.2022 um 17:29)
@ Modellbahner
LED Treiber |
» » TL431 als Konstantstromsenke mit (Einweg-) Gleichrichter davor.
» » google: tl431 constant current
» » Das geht in SMD auch sehr schön klein.
» » Oder vielleicht integriert:
» » https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PSSI2021SAY.pdf
» » Einstellung mit einem Widerstand. Aber eventuell schwer beschaffbar.
» Na also. Das liest sich ja ausgezeichnet. Passende Daten, bequem zu
» händeln, Preis stimmt und Quelle habe ich auch gefunden.
Ptot total power dissipation Tamb <= 25 °C [2] - 335 mW
[2] Device mounted on a FR4 printed-circuit board, single-sided copper, tin-plated, standard footprint |
soso
30.01.2022, 19:30
LED Treiber |
» » es werden ca 20 LEDs.
» Eine weitere Scheibe Salami....
Vielleicht klont er nur die erste Scheibe. ...dann passts ja. |
