cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.01.2022, 12:10 (editiert von cmyk61 am 04.01.2022 um 12:11) |
Fußschalter Variodrill (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe mir in der Bucht meinen langersehnten Wunsch erfüllt: den Kauf einer gebrauchten Variodrill Leiterplattenbohrmaschine.
Leider fehlt der Fußtaster um den Hub auszulösen.
Ehe ich die Maschine demontiere um die Belegung der Tasterbuchse heraus zu bekommen, wollte ich bei Euch mal nachfragen:
Weiß jemand wie die Anschlüsse der 5-poligen Buchse belegt sind?
Ralf |
xy
04.01.2022, 12:30
@ cmyk61
Fußschalter Variodrill |
» Weiß jemand wie die Anschlüsse der 5-poligen Buchse belegt sind?
Frag doch einfach bei Bungard an. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.01.2022, 14:00
» » Weiß jemand wie die Anschlüsse der 5-poligen Buchse belegt sind?
» Frag doch einfach bei Bungard an.
Hab ich schon gemacht... ich warte noch auf Antwort.
Hätte ja sein können, dass hier jemand fixer ist  |
bigdie
04.01.2022, 21:21
@ cmyk61
Darf man fragen, was es gekostet hat? Ich hab das Teil jetzt zum ersten mal gesehen. Auf die Idee von unten nach oben zu bohren und oben ein Visier zu bauen, muss man erst mal kommen. Hast du da ein Fadenkreuz in der Optik?
Über 2000€ für so ein Teil ist natürlich eine Hausnummer. Theoretisch könnte man so etwas fast selber bauen. Eine Frässpindel vom Chinamann kostet 100€, dazu 2 Linearführungen. Den Z-Motor würde ich mir sparen, einfach ein Hebel wie eine Wippe sollte reichen. Dann noch so ein Mikroskop drüber
https://www.ebay.de/itm/165193014557?
evtl gibt es davon ja auch welche, die ein Fadenkreuz einblenden. Wenn nicht, dann ein Laserpunkt mit einer Laserdiode zum zielen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.01.2022, 19:20
@ bigdie
Moin moin bigdie,
ich habe 214 Euro hingeblättert, angesichts des Neupreises der Maschine ein "Schnäppchen"
Den Selbstbau hatte ich auch erwogen.
Von Proxxon gibt es eine Winkelbohrmaschine die ich hierfür verwenden wollte.
Ich habe ja selbst 2 Platinenbohrmaschinen, beide von Isel und beide mit Hebel für die Z-Achse.
Aber den mit Fußschalter ausgelösten Hubvogang hätte ich mehr oder weniger aufwändig konstruieren müssen.
Im Netz findet man einige derartiger Projekte. Sogar ein Umbau für die Variodrill mit einer Videokamera findet sich.
Meine Anfrage bei Bungard wurde leider abschlägig beantwortet. Einen Schaltplan könne man mir nicht zukommen lassen. Man ist aber gerne bereit mir einen Fußschalter incl. Anschlusskabel für etwas mehr als 40 Euro zu verkaufen.
Der Verkäufer in der Bucht stellt sich quer und vertritt die Ansicht, er hätte nur die Maschine angeboten. Explizit ausgeschlossen aus dem Lieferumfang hatte er jedoch das Netzkabel. Ich könne die Maschine ja wieder zurückgeben. ha ha ha.
Nun werde ich das Teil mal aufschrauben. Womöglich sind von den 5 Kontakten ja nur 2 belegt. Dann wäre ja alles klar. Sollte es komplizierter sein, und ich niemand finde, der mir die Anschlußbelegung des Taster-Steckverbinders postet, heißt es für mich: ein wenig reverse engineering.
Ralf
» Darf man fragen, was es gekostet hat? Ich hab das Teil jetzt zum ersten mal
» gesehen. Auf die Idee von unten nach oben zu bohren und oben ein Visier zu
» bauen, muss man erst mal kommen. Hast du da ein Fadenkreuz in der Optik?
» Über 2000€ für so ein Teil ist natürlich eine Hausnummer. Theoretisch
» könnte man so etwas fast selber bauen. Eine Frässpindel vom Chinamann
» kostet 100€, dazu 2 Linearführungen. Den Z-Motor würde ich mir sparen,
» einfach ein Hebel wie eine Wippe sollte reichen. Dann noch so ein Mikroskop
» drüber
» https://www.ebay.de/itm/165193014557?
» evtl gibt es davon ja auch welche, die ein Fadenkreuz einblenden. Wenn
» nicht, dann ein Laserpunkt mit einer Laserdiode zum zielen. |
bigdie
05.01.2022, 19:39
@ cmyk61
» Meine Anfrage bei Bungard wurde leider abschlägig beantwortet. Einen
» Schaltplan könne man mir nicht zukommen lassen. Man ist aber gerne bereit
» mir einen Fußschalter incl. Anschlusskabel für etwas mehr als 40 Euro zu
» verkaufen.
40€ geht ja noch, in der Bucht hab ich welche für jenseits 200 gesehen. Bei 40€ würde ich nicht basteln. Schon ein Fußschalter kostet nicht viel weniger, wenn er etwas taugt. |
soso
05.01.2022, 20:19
@ bigdie
Die meisten Projekte kommen durch Knausern zu Fall. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.01.2022, 20:27
@ soso
Ich will ja nicht knausern - ich bin geizig
Ich habe hier zwei Fußschalter rumliegen die drauf warten in ein Projekt eingebunden zu werden.
Und wenn ich die Anschlußbelegung kenne, kann ich auch mit anderen Schaltern auslösen. Ich erinnere mich vage, dass ich damals in der BBI beim Bohren fast nen Krampf im Fuß bekam und mir daher nen Schalter wünschte den ich zB mit dem Mund betätigen könnte.
» Die meisten Projekte kommen durch Knausern zu Fall.
natürlich betrifft das in meinen Augen die Maschine selbst. Die Technik ist schon ausgereift. Aber von Servicefreundlichkeit weit entfernt.
Jemand der sowas nachbauen will, der stört sich auch nicht an kompliziert verschraubte Konstruktionen.
8 Schrauben habe ich schon abgeschraubt - aber noch kann ich die Innereien nicht ausbauen um an die Lötseite der Buchse zu kommen.
Ralf
p.s. soll ich ein paar Detail-Bilder posten? |
bigdie
05.01.2022, 21:09 (editiert von bigdie am 05.01.2022 um 21:15)
@ cmyk61
» 8 Schrauben habe ich schon abgeschraubt - aber noch kann ich die Innereien
» nicht ausbauen um an die Lötseite der Buchse zu kommen.
Wie sagen unsere Schlosser immer : Wenn du 2 Maschinen demontiert und wieder zusammen geschraubt hast, müssen so viele Schrauben übrig sein, das du eine 3. damit bauen kannst
» Gruß
» Ralf
» p.s. soll ich ein paar Detail-Bilder posten?
Klar
Ich habe mir zu Weihnachten eine Proxxon Tischbohrmaschine fürs Bastelzimmer geleistet. Habe zwar eine größere alte im Keller aber man wird ja faul, sind ja 2 Etagen. Aber die Idee von der Rückseite zu bohren finde ich nicht schlecht. Zumindest für Platinen. Am besten auch nur eine Lochgröße denn Bohrer wechseln ist da bestimmt auch lästig. Die Fummelei mit Spannzangen ist eh nicht mein Ding, deswegen hab ich der Proxon auch ein Bohrfutter gegönnt. Die läuft ja auch keine 20000 U/min.
Da ich in im Bastelzimmer auch neuerdings einen kleinen Airbrush Kompressor eingebaut habe, könnte man den Hub sogar mit einem kleinen Luftzylinder machen. Mit der "Abluft vom senken dann gleich die Späne weg gepustet |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.01.2022, 22:24
@ bigdie
https://reaktor23.org/projects/pcbdrill/
sowas in der Art wollte ich mir mal bauen... nur mit er Winkelbohrmaschine.
http://www.zabex.de/site/bohr.html
Die habe ich (nur ohne das Zubehör wie Zabex)
und den für die Proxxon:
https://www.mikrocontroller.net/topic/302620
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.01.2022, 13:38 (editiert von cmyk61 am 06.01.2022 um 13:39)
@ cmyk61
Hier mal zwei Bilder.
Die Bohreinheit ist ein Block den ich irgendwie nach oben herausziehen muss. Blöderweise ist der Absaugstutzen für das Bohrmehl im Weg und vorne stört die Leiterplatte.
Ich warte aber erstmal noch ne mail ab. Vielleicht löst sich dann das Problem.
Ralf
bigdie
06.01.2022, 13:54
@ cmyk61
Ich habe diese
https://www.voelkner.de/products/102550/Proxxon-Micromot-TBM-220-Tischbohrmaschine-85W-230V.html?offer=6d04c17abe15f42d80856e50bd16f575
und dazu noch den Kreuztisch
https://www.voelkner.de/products/20045/Proxxon-Micromot-27100-Micro-Koordinaten-Tisch-KT-70-1St..html?offer=c070beffb403515f5d5f270386fad383
Damit man auch mal ein Langloch machen kann |
bigdie
06.01.2022, 18:50
@ cmyk61
Gerade mal gesucht. und Video geschaut, in einem sieht man bei dem Mikroskop ein Fadenkreuz eingeblendet über einer Platine. Das sollte also damit funktionieren wenn man selber basteln will
https://www.banggood.com/de/MUSTOOL-G1200-Digital-Microscope-12MP-7-Inch-Large-Color-Screen-Large-Base-LCD-Display-1-1200X-Continuous-p-1553823.html?rmmds=product_topselling&cur_warehouse=CZ&act_poa=SKUD22193
Dazu z.B. diese Spindel
https://www.banggood.com/de/Machifit-ER11-Chuck-CNC-500W-Spindle-Motor-with-52mm-Clamps-and-Power-Supply-Speed-Governor-p-1027937.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Und auch die komplette Achse mit Schrittmotor kann man kaufen
https://www.banggood.com/de/Machifit-CNC-Z-Axis-Slide-Table-50-60mm-DIY-Milling-Linear-Motion-3-Axis-Engraving-Machine-p-1098936.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Eine Ansteuerplatine gibt es sicher auch noch. Fehlt eigentlich nur noch die Zeit |
bigdie
07.07.2022, 19:43
@ cmyk61
Für die Mechanik ist nun alles da außer das Gehäuse
Basteln wird aber wohl erst im Winter, es sei denn wir haben wieder mal Lockdown. Zur Zeit denke ich noch über die Z-Achs Steuerung nach. Gibt ja mehrere Möglichkeiten
1. 3 Endschalter einer ganz unten zum Bohrer wechseln, der nächste so, das der Bohrer kurz vor der Platine steht und der 3. wenn der Bohrer durch ist. Die 2 oberen müssten dann aber verstellbar sein.
Eleganter wäre nur ein Endschalter ganz unten und Position 2 und 3 elektronisch festlegen also die Impulse für den Schrittmotor steuern. Sollte aber auch einfach änderbar sein, wenn man mal einen längeren oder kürzeren Bohrer hat.
Und dafür geistern mir nun auch wieder 2 Möglichkeiten im Kopf herum
1. Ich habe eine Taste für hoch und runter und speichere die Position per Knopfdruck mit einer 3. und 4. Taste für die 2 Positionen
2. Ich verwende BCD Codierschalter für die mm Verfahrweg zum einstellen
Letzteres hätte den Vorteil, es wäre von natur aus remanent. Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Mikrorechner Programmierung. und wie man die Werte in den Flash transferriert und wieder zurück.
Ist nur mal so ein Zwischenstand. Erst mal beschäftigt mich noch der Zusammenbau und die Justierung des Mikroskops, so das das Fadenkreuz auch dort ist, wo der Bohrer bohrt.
Aber wie gesagt, im Sommer liegen meine Prioritäten anders
Und die Freizeit wird dieses Jahr noch knapper durch die Politik. Wenn man sich auf Gas nicht mehr verlassen kann, oder es nicht mehr bezahlen kann, muss man ja auch dort kurzfristig für Alternativen sorgen, damit man im Winter beim Basteln keinen kalten Hintern bekommt. Also war ich letzte Woche im Wald Brennholz holen und heute wurde mir eine Split Klimaanlage geliefert, mit der man auch heizen kann. Die muss ich aber auch noch einbauen vor dem Winter. Zum Glück habe ich schon vor 22 Jahren in jeder Etage einen Kaminofen vorgesehen als ich das Haus gekauft und saniert habe. Ich wollte schon immer einen Plan B haben |
